  • 1 głosów - średnia: 5
Odpaliłem Husarka i nie wygląda to optymistycznie. Brak reakcji przekaźników na polecenia ATT i Preamp. Stacji też jakoś nie słychać. Wieczorem do sprawdzenia okolice PCF-a, aby stwierdzić, czy idą sygnały SDA i SCL i przejrzę VFO - czy w ogóle pracuje. Na razie muszę iść do pracy - potem będzie ,,ganianie" króliczka.
Sprawdź czy masz 3,3V na zasilaniu I2C.
Dzisiaj uruchomiłem Husarka DSP. Na razie luzem na biurku i wstępnie jest OK. Ja miałem problem z przekaźnikami TQ2, bo kupiłem dwucewkowe L2. Trzeba uważać przy zamawianiu.
Czy macie Koledzy podobnie jak u mnie, że na pasmach poniżej 10 MHz trzeba włączać USB zamiast LSB ?
Vy 73 de Bogdan
(19-11-2016, 16:37)SP6IWQ napisał(a): Dzisiaj uruchomiłem Husarka DSP. Na razie luzem na biurku i wstępnie jest OK. Ja miałem problem z przekaźnikami TQ2, bo kupiłem dwucewkowe L2. Trzeba uważać przy zamawianiu.
Vy 73 de Bogdan
Zamieniłem kanał L z R . Problem nieaktualny
U mnie totalny odjazd. Napięcie na PCF jest - 3,3V. Żadnych reakcji przekaźników na pstrykanie w ekran ATT, AMP1, AMP2. Na wszystkich wyjściach PCF sterujących tranzystory BSS138 (więc i na ich bramkach) ciągle napięcie 3,09V. VFO nie sprawdzam na razie , bo nie ma sensu. Muszę się uporać ze sterowaniem. Nie mam jednak napięcia na płytce adaptera (między czerwonymi kreskami) i na PCF8574A dopóki nie zewrę masy PCF z masą płytki radiowej. Może coś naplątałem z rozprowadzeniem zasilania? Już nic innego nie przychodzi mi do głowy. Na płytce adaptera jest jakieś złącze napięcia 5V, którego nie użyłem, bo wychodziło mi na to, że to będzie to samo jak podam zasilanie modułu bezpośrednio na złącze zasilania zewnętrznego JP2. Miałem wrażenie, że jest to zbędne krążenie kablami zasilającymi.
A ustawiłeś w setupie jaki PCF ma być sterowany ? Sprawdź czy Si jest też sterowany, to ważne. Janusz.
Janusz właśnie w międzyczasie do tego doszedłem i zaczęły reagować przekaźniki, ale tylko wtedy, gdy zwarte są wspomniane masy PCF i płytki RF. Ruszył chyba tor odbiorczy, bo mam reakcję na dotknięcie anteną wejścia RF - niestety VFO nie daje objawów przestrajania przy kręceniu enkoderem. Zaraz wyciągam miernik częstotliwości.
Częstotliwość jak na zdjęciu. Brak przestrajania, ustawiony w Setupie adres 55.
Chyba bez miernika się obejdzie Bogdanie. Ten Si , który masz nie ma adresu 55 a 1C.
Dzięki Januszu. Teraz ruszyło! Żeby jeszcze z tymi masami się uporać i będę happy. No to już wszystko gra i buczy. Zworka pomiędzy masami co prawda została, ale przy strojeniu nie słyszę śladów enkodera - nawet przy włączonych obu Amplifierach. Pod warunkiem, że słucham na antenie właściwej dla danego pasma. Co ciekawe płytka VFO umocowana jest bezpośrednio na płytce RF. Niesamowita automatyka na SSB - na ustawieniu Medium robi swoją robotę bez pudła. Krótki filmik z dziewiczych nasłuchów - automatyka w opcji Slow. Jutro zrobię więcej skupiając się na CW (testy DSP i notch filtra) i wyższych pasmach. https://youtu.be/MNDwgvrFhk4
Cieszę się Bogdanie że uruchomiłeś Husarka. Aby sprawdzić jak słychać enkoder należy wyłączyć antenę. Na wejście antenowe zapiąć rezystor 50 omów i bez załączania wzmacniaczy pokręcić enkoderem. U mnie na 3,5 i 7 MHz nie słychać nic, natomiast na 14 i 21 MHz są to stuki śladowe.
___________________________________________________________________
Kolega Stefan zgłosił, że na płytce BPF są za wąskie pady pod układ PCF8574. Da się on przylutować po podgięciu nóżek. Brak jest też padów pod dwa rezystory 10k. Ich można nie montować. Przepraszam kolegów za utrudnienia, ale takie są uroki montowania serii próbnej.
Pozdrawiam, Janusz.
Generalnie można stwierdzić, że problem zakłóceń od enkodera nie istnieje i lokalizacja płytki VFO w obrębie modułu RF jest możliwa bez szkody dla odbioru. Co zauważyłem:
1. Bardzo niski poziom tła (szumy, smog elektroniczny), które szczególnie dają się we znaki krótkofalowcowi mieszkającemu w bloku wielorodzinnym.
2. Bardzo przyjemne audio.
3. Bardzo dobra automatyka.
5. Bardzo dobry (skuteczny) notch filter
4. Poziom dźwięku w głośniku z wyjścia kodeka w zupełności wystarczający bez konieczności stosowania dodatkowych wzmacniaczy m.cz.
Co bym poprawił w tym sofcie? Niewiele, ale:
1. Nie wiem, czy jest sens implementacji zawężania pasma do 200 Hz i mniej - wstrojenie się w sygnał CW przy takich szerokościach filtra jest praktycznie niemożliwe. Mam wrażenie, że użyteczny zakres odsłuchu kończy się z pasmem 500 Hz. Myślę, że lepiej (praktyczniej) byłoby dać częstotliwości 2,5 - 2,2 - 1,9 - 500 - 350 - 250. Szerokość 200Hz jest już mało użyteczna, nie wspominając o 100 Hz.
2. Układ załączania notch-filtra żyje swoim życiem - może czegoś nie wiem odnośnie konfiguracji. Załączam, ustawiam enkoderem f wycinaną, a potem wyłączam i ponownie chcę włączyć. Tu okazuje się, że układ wycina, ale już nie tę f, którą przed chwilą ustawiałem ręcznie, ale coś zupełnie innego. Czyli od nowa trzeba kręcić enkoderem. Coś jakby brak zapamiętywania ostatnio ustawionej częstotliwości.
Po południu, o ile nie będzie ,,napadu wnuków" sprawdzę nadajnik i spróbuję skonfigurować wyjście m.cz. Husarka, aby dało się nagrywać próbki dźwiękowe przez kartę muzyczną komputera. To prostsze i mniej czasochłonne niż wrzucanie filmów, a poza tym ma się wolne obie ręce przy konieczności szybkiej zmiany ustawień radia. Zostało zastanowić się nad BPF i LPF na zakres 1,8 - 50 MHz i wzmacniaczem mocy. Filtry 4 pasmowe to, moim zdaniem marnowanie ,,super materiału" na radio. Jak już drukować, laminować, trawić, wiercić i obsadzać elementami to myślę, że lepiej robić to w wersji docelowej. Poza wszystkim wielki ukłon dla konstruktorów i twórcy softu - zrobiliście Panowie kawał dobrej roboty i, co najważniejsze, idącej z duchem czasu. Nie wiem kiedy to wszystko trafi w obudowę, ale czuję, że będzie to moje ulubione radio do krótkofalowania. Pierwsze testy są więcej niż pomyślne.
