Wpadłem w nałóg. Mierzę wszystkie filtry jakie mi wpadają w ręce. Ostatnio mój przyjaciel Krzysio SP5MXH obdarował mnie różnymi skarbami, w których znalazło się wiele cennych dla krótkofalowca rzeczy. Między innymi otrzymałem nowiutki filtr kwarcowy PP9 wraz z pilotami. Nigdy nie lutowany i przepięknie zapakowany. Postanowiłem go zmierzyć i okazało się, że wprawdzie w paśmie przepuszczania ma odrobinę większe od moich poprzednio badanych filtrów tłumienie oraz małe zafalowania, za to nachylenie znacznie bardziej strome. Wygląda na to, że jest też o kilkaset Hz węższy... Co dziwnego, to na obudowie widnieje napis PP -9-A2-2R, a zachowuje się tak jakby to była wersja węższa tego filtru..
Zamieszczam jego charakterystykę i przy okazji zapytam czy może Koledzy spotkali się już z takim przypadkiem?
07-11-2016, 18:20 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-11-2016, 8:58 przez bolanren.)
Witam Szanownych Kolegów Plesseyowców oraz wszystkich naszych Sympatyków,
Niedawno Kolega Henryk SP2JQR przedstawił na naszym wątku swoją wersję wzmacniacza m.cz. w oparciu o układ scalony TDA 2003. Ponieważ projekt PCB jest już gotowy, to informuję, że niebawem przedstawię go tutaj, a tymczasem chciałbym zapytać czy któryś z Kolegów jest zainteresowany taką płytką? Zbieram informacje, bo zapewne będę musiał i tak więcej niż 1 PCB zamówić.
Pozdrawiam wszystkich
Jerzy sp5rzm
Uzupełniam tekst o schemat wzmacniacza.
Dołączam poglądowy rysunek ścieżek oraz informację o wielkości płytki.
Płytka Kolegi SP2JQR wejdzie w skład 2 wersji modernizowanego zestawu wzbudnicy SSB autorstwa G4CLF .
Dla "leniwych": wymiary płytki - 63,5 x 50,8 [mm]
13-11-2016, 20:35 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-11-2016, 20:36 przez bolanren.)
Szanowni Koledzy,
Zrobiłem mały rekonesans po kilku firmach produkujących PCB w Polsce. Niestety lecz mała płytka audio wychodzi blisko 25 zł. To drogo. Czy może ktoś zna miejsce gdzie solidnie można wykonać płytkę i w dodatku nie zrujnować się finansowo?
Ps. Obawiam się, że znowu "wylądujemy"z naszymi płytkami w Hang Zhou...
Na dzień dzisiejszy chcemy wykonać ok. 20 sztuk płytek audio .
Dziękuję w imieniu własnym oraz innych Kolegów za podzielenie się swoją dokumentacją. Ciekaw jestem jaka będzie różnica pomiędzy naszymi obiema wersjami? Pewnie będzie trudno doszukać się poważniejszych różnic. Widzę, że u Kolegi układ scalony TDA2002 jest poprzedzony wtórnikiem oraz jednostopniowym tranzystorowym wzmacniaczem. Kolega Henryk sp2jqr wspominał, że być może w niektórych rozwiązaniach trzeba będzie zastosować jakiś przedwzmacniacz, np. NE5534. Jak będzie w naszej "plesseyowskiej" konstrukcji nie mam bladego pojęcia. Wszystko "wyjdzie w praniu" .
serdecznie pozdrawiam
Jerzy sp5rzm
To nie moje opracowanie (poza płytką). Kiedyś robiłem i działało całkiem ładnie. Sam stopień mocy ma prawie te same wartości elementów, więc powinno pracować podobnie jak u kolegi SP2JQR.
(13-11-2016, 20:35)bolanren napisał(a): Ps. Obawiam się, że znowu "wylądujemy"z naszymi płytkami w Hang Zhou...
zredukuj wymiar do 50x50 i kierunek Chiny.
Nikt tego za 1,5$/szt w Polsce nie zrobi.
Niestety lecz wymiarów nie zredukuję , bo już są w "płytkarni" w Hangzhou (sprawdzona firma PCB way). Nawet gdybym chciał, to i tak bym tego nie potrafił . Nie twierdzę, że jest to bardzo trudne ale są inni ludzie, którzy to zrobią lepiej ode mnie. Koszt wraz z przesyłką do Szanghaju (będę tam w styczniu) wyniesie 33$ za 20 sztuk. Wypadnie mniej więcej tak jak napisałeś.
15-11-2016, 23:11 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-11-2016, 20:55 przez bolanren.)
Maćku,
Mój shiping jest z Hangzhou do Shanghai . Pojedzie pociągiem z szybkością ponad 300km/godź. Wszystko załatwia my chinese brother in low.. Kosztuje mnie to 3 słoiki miodu z polskiej pasieki od Kolegi krótkofalowca .
Ostatecznie, tak dla sportu, wytargowaiśmy cenę 29$ za 20 sztuk audio Kolegi Henryka na TDA2003. Targowaliśmy się nie bez powodu, bo za chwilę muszę zamówić PCB na znacznie większe projekty.
Jeśli wątek chiński jest dla Ciebie istotny, to proszę o wiadomość na priv.
Przyszło mi do głowy, że może Tobie w tej firmie więcej liczą, bo ja chyba mam jakąś zniżkę.
Podsyłam jeszcze inny chiński adres do kolejnej "płytkarni". Nie są drodzy.
