HMGARST
Piotrze, bardzo ciekawe i optymalne rozwiązanie, najbardziej podoba mi się sumator.
Można próbować wykonać tylko jeden generator i przestrajać go dodatkową pojemnością. Zaletą takiego rozwiązania jest kluczowanie nośnej jednym pinem procesora.
Tak czy owak potrzebne są dwie nóżki procesora ...Wink
NIe jestem pewien, czy dwie bramki HC połączone równolegle wysterują IRF-a (z dużą pojemnością wejścia). Może konieczne będą komplementarne tranzystory, trzeba to sprawdzić.
HC raczej nie ale AC powinny
No to odgrzejemy kotleta bo wiosna idzie i trzeba zamknąć projekt.
Napisałem program do kontroli nadajnika, jest to wersja beta należało by jeszcze sporo poprawić zmienił się też schemat.
A tak działa część cyfrowa...
.rar   nadajnik-ars-20110312.rar (Rozmiar: 1.75 KB / Pobrań: 1,399)
.rar   czesc-cyfrowa.rar (Rozmiar: 14.38 KB / Pobrań: 1,342)
Pytanie do szanownego grona, waszym zdaniem użyć jako odbiornika na przykład taki projekt?
Czy moze ktoś miałby chęć zaprojektować jakiś ciekawy odbiornik w oparciu o nowoczesne układy? Ja narysuję płytkę w layoucie i zrobię prototyp.
Jeszcze jedno pytanie, czy mogę część nadawczą robić według schematu Adama czy tam jeszcze jakieś poprawki trzeba nanieść (jesli chodzi o w.cz to jestem noga stołowa).
(21-03-2011, 14:25)SQ9MDD napisał(a): Pytanie do szanownego grona, waszym zdaniem użyć jako odbiornika na przykład taki projekt?
Cześć Ryszard...
Co do torów w.cz w ARS dla pasma 80m , nie potrzeba spełnić wymogów
torów RX/TX tak jak jest to wymagane dla urządzeń stacjonarnych.
Całość można zrobić "na kolanie", dla nadajnika to odseparowanie bloku cyfrowego od części w.cz ( proste ekranowanie).
RX wg. koncepcji to staroć aczkolwiek w ARS każdy zawodnik dostaje odbiornik ,co wiąże się z kosztami ;tutaj nie potrzebna jest duża czułość
toru odbiornika ALE selektywność na poziomie antena/y + wejście ( wystarczy J310,BF256 itd).Główne zadanie robią 2 anteny.
Mam broszurę kol. Słomczyńskiego nt. ARS z paroma dobrymi schematami,chyba że widziałeś je ???.
Moim skromnym zdaniem (sędziując w latach 1986-88) w zawodach ARS
główny nacisk należy położyć w kierunku torów TX( zużycie baterii). Hmmm teraz są lepsze nie jakieś tam skrzynie Smile)).
QRV 160m-3cm
(23-03-2011, 1:11)SP8RHP napisał(a): Co do torów w.cz w ARS dla pasma 80m , nie potrzeba spełnić wymogów
No własnie jeśli chodzi o konstrukcje w.cz. to potrzebuję pomocy.
Robert rzuć okiem na schematy poniżej i jeśli możesz tam coś poprawić to postaram się to szybko przetestować. plytki już mam rozrysowane w layoucie a obudowa to będzie rura PCV z zaślepkami proste tanie i wodoszczelne.
Pozostaje kwestia anteny drut o długości dwóch metrów na którym będzie wisieć nadajnik będzie chyba ok?
Co do zużycia prądu to zrobię testy po złożeniu.z nadajnikiem i wrzucę wyniki pomiarów, bo trzeba dobrać odpowiedni akumulator.
.rar   czesc_nadawcza.rar (Rozmiar: 1.84 KB / Pobrań: 1,333)
