  • 1 głosów - średnia: 5
Piotrze, w chwili obecnej dla 1,8MHz jest 1 1 1 1. Będzie zmienione na 0 0 0 0 aby bezpośrednio sterować dekoder.
Co do podniesienia napięcia magistrali I2C do 5V to trzeba wykonać translator poziomów do sterowania Si570.
Sprawdź opcję 74LS145 zasilanego z 5V i sterowanego z PCF8574 który zasilany pozostanie z 3,3V. Powinno działać.
Pozdrawiam, Janusz.
Dzięki za rozjaśnienie tematu.
Zapomniałem o SDA i SCL... Dobrze, że załapałem się na płytkę RF, mogę dalej budować radio i spokojnie czekać na Twoją wersję pełnopasmową Wink
Fajnie, że PCB RF VFO i PSU oraz adaptera nie zostały połączone z LPF i BPF.
Cena PCB, według mojego rozeznania rynku była bardzo atrakcyjna.
73 Piotr
(04-11-2016, 16:30)SQ8AQX napisał(a): Płytki już dostępne na znanym portalu aukcyjnym.
A pod jakim hasłem szukać? Husarek a tym bardziej Husarek DSP nie ma Confused
Znalazłem. Już wyszły. Confused
W nowym tygodniu, mają być pozostałe elementy do Husarka DSP. czy ktoś wie jakie?
73` by Marian SP4FYE
Zamieszczam widok elementów na płytce modułu radiowego. (Płytka fabryczna).
.pdf   Płytka radiowa bottom.pdf (Rozmiar: 105.43 KB / Pobrań: 2,196)
(05-11-2016, 16:08)Qmar napisał(a): W nowym tygodniu, mają być pozostałe elementy do Husarka DSP. czy ktoś wie jakie?
Prawdopodobnie będą to:
-przekaźniki ST-SH-112L do filtrów
-odpowiedniki przekaźnika AZ850-12
-małe dwuotworowe rdzenie ferrytowe na transformatorki i ..... być może coś jeszcze ??
Na pełne szczegółowe informacje trzeba trochę poczekać.
Pozdrawiam wszystkich,
Mirek
(08-11-2016, 16:48)SP5BMP napisał(a): Zamieszczam widok elementów na płytce modułu radiowego. (Płytka fabryczna).
Janusz super dzięki za to, już nanoszę na płytkę LAY i pójdzie do produkcji z warstwą opisową.
Janusz czy przewidujesz możliwość współpracy z transverterami. Można by dodać w menu wyboru pasm opcję TRV1, TRV2, która pozwalałaby wpisać częstotliwość pośrednią transvertera i z którego pasma będzie przemiana. Wtedy na wyświetlaczu byłaby aktualna częstotliwość pracy.
Pozdrawiam Marek
to bardzo przydatna funkcja, mnie już pytano o to, choć nie mam z tym projektem nic wspólnego
Marku, rozmawiałem z Tomkiem na temat przeliczania wyświetlanej częstotliwości. Husarek ten wyświetla 8 cyfr. Rozszerzenie do 9 cyfr wiązałoby się ze sporą przebudową programu. Prawdopodobnie pozostanie 8 cyfr i nie będą wyświetlane setki MHz. Pozdrawiam, Janusz.
