Transceiver wg. M0NKA
Właśnie uruchamiam PA, może mi ktoś przypomnieć procedurę ustawienia BIAS?
OKi znalazłem.
Na wersji 0.5 płytek:
Pasma 1,8-21 MHz - 20W
Pasma 24-28 - 16 W
Nie wprowadzałem, żadnych modyfikacji.
Właśnie popełniłem kilka ekranów....
Za ekranowałem wyświetlacz dodałem duży i jest poprawa...
[Obrazek: http://sp9kn1.nazwa.pl/ekran.jpg]
Podczas uruchamiania SDR M0NKA na ekranie startowym mam komunikat
Warning: Freq. Translation is OFF
Translation is Strangly recommended
Przejrzałem wszystkie ustawienia i nie udało mi się znaleźć tego ustawienia.
Prosiłbym o pomoc w zazielenieniu tego ustawienia.
Pewnie jest na widoku i nie potrafię go zlokalizować.
73! Robert SP8TLH
A sprawdzałeś tu:
https://sp-hm.pl/thread-1984-post-26388.html#pid26388
Dzięki za informację. Ja mówią najciemniej jest pod latarnią.
Patrzyłem nie raz na to ustawienie i nie przyszło mi do głowy aby zmienić ustawienie.
73! Robert SP8TLH
Pojawił się oficjalny, stabilny fimware z obsługą FreeDV - 1.4.0, mając bootloader 1.2.0 można zaktualizować go bezpośrednio z pendrive.
Czy ktoś próbował zrobic QSO wykorzystując FreeDV? Dziś chciałem nawiązać jakąś łączność na 20m, ale ciężko znaleźć jakąś stację. Na http://qso.freedv.org/ zazwyczaj 3-4 osoby. Jakoś marnie z popularnością.
Kolejna modyfikacja m0nka MCHF
https://www.youtube.com/watch?v=-ib8wd-iLl0
Witam panowie, wszedłem w posiadanie trx M0NKA zmontowanego przez pewnego kolegę, miał być sprawny, wyszło jak zwykle Smile sprawdziłem montaż było kilka zimnych lutów, poprawiłem ale radio dalej nie działa tak jak powinno.
po pierwsze, na wszystkich pasmach bez podłączonej anteny mam szpilki jak na zdjęciu,
po drugie, radio odbiera w zasadzie tylko w pasmach 80/40m wyżej tylko szpilki pokazujące się kilka sekund po uruchomieniu radia.
po trzecie moc, PA wyglada nie tak jak na zjęciach ze strony M0NKA, brakuje jednego transformatora, zamiast niego jest kondensator (foto)
moc na 80/40 około 10W, powyżej 3W, a na 10m to juz mniej niż 1W.
generalnie lutownica nie jest mi obca, ale potrzebuję wskazania kierunku, szczególnie jeśli chodzi o te szpilki, PA to pewnie odbuduje tak jak w oryginale.
z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Pełna lista modyfikacji pod MCHF:
https://world.taobao.com/item/4545442040....16.jBE14W
https://bg5uhu.world.taobao.com/?spm=a31...0.0.jBE14W
(09-01-2017, 10:29)GREG napisał(a): Witam,
dzieki Greg, co prawda w pierwszym linku pismo obrazkowe, ale powinno wystarczyć, drugi niestety to link do jakiegoś portalu chinskiego zapewne.
jak by ktoś miał jeszcze jakieś pomysły to chętnie poczytam.
na razie przelutowałem wszystkie scalaki i wymyłem płytki w myjce ultradzwiękowej bo były poklejone fluxem, jest lepiej, ale powyżej 15m widzę spore DC. da się to wyeliminować?
jeśli chodzi o PA to czekam na rdzenie, drut i tranzystory, będę montował od początku.
btw. z myjki wypadło mi SPORO opiłków cyny, które gołym okiem nie były widoczne.
Czy ktoś z Kolegów używał kodeka TLV320AIC23IPW?
Jeżeli tak, to z jakim skutkiem? Jakieś opinie?
73 Staszek SP2GNB
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 24 gości
