Tranciever Тюльпан-DSP
Przemku,
skoro masz Tulipana, to ja mam do Ciebie prośbę. Proszę nagraj i zamieść film jak Tulipan odbiera CW. Możesz załączyć filtr 500Hz. Mnie interesuje jak za sygnałem „chodzi” spektrum i s-metr.
Pozdrawiam, Janusz.
Janusz dla Ciebie wszystko ale jeszcze go do końca nie uruchomiłem, stopniowo uruchamiam poszczególne bloki i moduły a z moją mizerną wiedzą elektroniczną kiepsko to idzie...
Ale mam nadzieję że zaraz ktoś się tutaj ZGŁOSI i zobaczymy jak HUSAREK DSP zdeklasuje tulipana...
Przemku, dziękuję za odpowiedź. Intencją moją było tylko to , że chciałem porównać szybkość odpowiedzi na sygnał. Zarówno Tulipan jak i Husarek DSP co do zasady działania są to podobne urządzenia. Różnią się natomiast softem. Tulipan posiada dużo więcej funkcji i ustawień. Dziękuję za to i gratuluję kolegom Vładimirowi RD6DAN i Georgiemu RX9CIM. Janusz sp5bmp.
Janusz oczywiście z całym szacunkiem dla kolegów RD6DAN i RX9CIM, ale ja jako rodowity Polak, lubię tak jak Nikoś Dyzma - Wszystko co polskie, bo po zagranicznym mam kaca Smile
Witam Wszystkich ,
Którzy budują i którzy zbudowali Tulipana , ja dopiero zaczynam swoją przygodę z budową Tulipanka ,wg pcb Artura SP3OSJ, , na początek składam pcb 3 sterownika i właśnie gdzieś doczytałem, że mam złe CPU STM-y które mogą nie pracować poprawnie , STM większy już mam wlutowany w płytę a ten mniejszy od DSP jeszcze nie.
W załącznikach foty procków , czy możecie określić czy są to prawidłowe scalaki ? , czy szukać poprawnych.
Pozdrowienia
Witaj,
Wlutuj śmiało. Będą działać. Sam mam takie z "1" wlutowane.
Problem niekompatybilności tyczył się obudów 100 pinowych w czasach prehistorycznych, kiedy na rynek zostały wypuszczone STM-y z rewizją krzemu "Z"....
Cześć,
Paweł dziękuje ci bardzo za odpowiedz , to mnie uspokoiłeś, gdybym miał teraz wylutować ten większy to byłby problem bez hotair a i pcb też by dostała.
Pozdrowienia
Witaj,
Jak nie masz Hot-a, to zawsze opalarką można się posłużyć ( jak masz). Ale trzeba się zręcznie nią posługiwać przy takich zastosowaniach.
dotarł do mnie wyswietlacz(7inches resistive touch) i przyszła pora na uruchomienie kontrolera wg R6DAN i tutaj mam pytanie, czym należy sie posługiwać przy pierwszym uruchomieniu przy wyborze typu wyświetlacza i czym ten wybór zatwierdzać...coś kojarzę, że to był główny encoder i któryś ze słyczy encodera pomocniczego.
Nie bardzo mi to wychodzi bo encoder główny nie działa(Copal250 kupiony na Aledrogo-pewnie ,,trafiony")..
Może ktoś pamieta gdzie jest o tym mowa.
Z góry dziekuję za podpowiedzi.
Witek SP5TAA.
Tak przy okazji, spytam czy tego Copala można podłączyć w 1:1 do kontrolera, czy trzeba odpiąć te dwa rezystory podziągające przy złączu ecodera?
Zatwierdzasz to enkoderem jednym z tych co sa wlutowane w PCB z lewej strony , wciskając ośkę o , chyba górnym ...
