Tranciever Тюльпан-DSP
A to jest wersja bez kablowa ?
Tak ta wersja 3 płytkowa jest bez kabli....Artur wszystko na listwe goldpin przenióśł.
Przed chwilą zorientowałem się po tych kluczach,że ja też składam tą wersję.
Andrzej a zamawiałeś już wyświetlacz?
LCD mam już ze 2lata.Ja robię przekładkę.Tak się przyłożyłem przy uruchamianiu pierwszego zestawu,że PCB są mocno wymęczone.W wolnej chwili,czekając na płyty Husarka DSP,przekładam.Wybrałem tą opcję bezprzewodową z powodu prostoty i przejrzystości między płytami.Podobnie zrobiłem z m0nką którą na dniach będę próbował umieścić w obudowie.
Oj Andrzej jak to wymęczyłeś Smile Nie używasz chyba lutownicy do parapetów Smile
A tak na poważnie to powiem szczerze że jestem zdziwiony ver 0.5 MONKI - ruszyła od strzała - bez modyfikacji wszystko działa...
Co do tulipana to fakt wersja 3płytkowa od Artura jest super, żadnych kabli (prócz MMCX)....
Może ktoś wie odnośnie wyświetlacza jaki zamówić z buydisplay...- ARTUR OSJ podpowiedz jak przeczytasz.
Ruszyć to m0nka ruszyła.Oglądałeś charakterystykę chociaż jednego filtra.
Zobacz ilu budujących wtrąciło swoje trzy grosze w budowę filtrów.
Jest już kilka wersji LPF i BPF.Wersja podstawowa to m0nka typu syrena.Wersja wystrojona to już mercedes.
W końcu i tym i tamtym można QSO-wać.To samo jest z Tulipanem.Tak długo męczyłem Pa aż uzyskałem 20W na wszystkich pasmach i to na jednym rdzeniu dwu otworowym bez rurek (przy 12V zasilania mam 16W)
I właśnie ta pcb z LPF i PA się zmęczyła.A,że nowa technologia bez okablowania to do przekładki 3szt.
Oczywiście Avala zastąpiona nowszą wersją sdr-a.Zastosowanie PO3b14 ma poprawić parametry.
Jestem daleki od zastosowania zamienników.
(03-11-2016, 8:28)SP9KN napisał(a): Może ktoś wie odnośnie wyświetlacza jaki zamówić z buydisplay...
Jeżeli 5 cali to ten model . Przy zamawianiu wybrać interfejs równoległy 8080, zasialnie 3.3, panel dotykowy rezystancyjny.
Jeżeli coś większego np. 8 cali ( taki mam u siebie) to taki model.
Ważne, aby rozdzielczość była 800x480 oraz kontroler LCD był RA8875
Dodam tylko,że jak budujesz ten model od Artura to on ładnie wygląda w obudowie też od Artura.
To tylko 5 cali.Wybór należy do Ciebie.
Dzięki, tak wiem Andrzej, już mam tulipana z 8 calowym - teraz czas na mniejszy.
Co do obudowy zrobię są mam frezarkę CNC więc będzie OK. Ja do obudowy razem z tulipanem (5") wciskam tuner automatyczny i PA - 150W.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 31 gości
