Transceiver wg. M0NKA
Niestety diagnoza nic nie pomogła.
Nóżki: 1,8,14, 27 - 3V
Nóżka: 16 - 1,5V
przeleciałem hotairem jeszcze raz, sprawdziłem zwarcia...Brak....
Dalej brak pomysłu...
Od czasu do czasu coś się pojawia i udało mi się złapać.jakieś 210Hz,ale gwizdu nie słyszę na 14MHz.
Przełączyłem na 3,7MHz i gwizd się pojawił.
Dobra już namierzyłem Smile - RADOŚĆ
Wymieniłem STM-a, był trzepnięty Sad
Uśmiech na twarzy -Bezcenny.
Radio super chodzi na sofcie od DF8OE, waterfal, dotyk, super.
Jutro zabawa z Nadajnikiem - mam nadzieję że napiszę, że jest OK.
Jutro wrzucam na cnc blachę miedzianą i zrobię ekran, zrobię zagrody dla poszczególnych modułów - ciekawe na ile to pomorze...
Znów mam ambiwalentne odczucia (jak w tym stary kawale o nowiutkim Mercedesie spadającym w przepaść z teściową w środku). Z jednej strony cieszę się (choć to brzydko), że nie tylko u mnie a z drugiej martwię, bo nie będzie łatwo to wyeliminować. Niestety Andrzej, te pionowe "pałki" w regularnych odstępach to jest to. U Ciebie są bardziej maskowane przez szum, u mnie ich poziom jest większy i gwiżdże mocno. Dziś spróbuje dokładnie zlokalizować przyczynę.
Ciekaw jestem czy jeszcze ktoś to potwierdzi a może jest już jakaś rada?
Piotr spróbuję dzisiaj wieczorem.
Zastanawiam się nad cięciem ekranu i teraz do Was pytanie, ponieważ płytki są odsunięte od siebie na odległość złącza goldpinów (chyba 11mm).
|Bo wiadomo mogę wyciąć ładny dziurawy ekran tak jak na stronie Crisa, ale zastanawiam się czy nie odsunąć płytek od siebie na dłuższych goldpinach i dać cały ekran.
Obudowa to drugorzędna sprawa bo i tak będzie z tyłu większa (na PA i ATU).
Co o tym myślicie?
Sprawdziłem sygnały krążące po płycie oscyloskopem z włączona analizą FFT. Niestety bez efektu. Jedyne miejsca gdzie to występuje, to szyna wyjścia kodeka PC11 i oczywiście wyjścia audio. Korzystając z ciekawej funkcjonalności transmisji danych po USB, podłączyłem płytę pod komputer i oto co widać.
Niestety, posyłane są odfiltrowane dane, choć wolałbym całe widmo. Zaczynam podejrzewać sam kodek (zaznaczam, że wejście I/Q są na potencjale masy (zwarte piny 4,5,6 złącza P1). Sprawdzenie tego nie będzie proste.
(28-10-2016, 10:05)SP9KN napisał(a): Piotr spróbuję dzisiaj wieczorem.
Co o tym myślicie?
Ja zrobiłem ekran z blachy mosiężnej 0,5mm. Jest on nieco wygięty, tak żeby ominąć gniazda minijack audio po jednej stronie i przekaźniki po drugiej Wycięcia są tylko na kondensatory elektrolityczne, goldpiny i gniazdo USB. Tulejki dystansowe były wytoczone z mosiądzu i przylutowane do ekranu, źeby ułstwić montaż. Trzeba tylko położyć izolację na gniazdach MIC, LINE-IN i LINE-OUT bo blaszka na wierzchu to jest sygnał a nie masa.
Pozdrawiam.
Wojciech SP5SMK
Wojtku chodziło mi czy odsunięcie płytek od Siebie o jakieś 10mm przyniesie jakieś negatywne skutki.
Ekran wtedy byłby pełny.
(29-10-2016, 13:04)SP9KN napisał(a): Wojtku chodziło mi czy odsunięcie płytek od Siebie o jakieś 10mm przyniesie jakieś negatywne skutki.
Nie powinno. Na złączu nie ma żadnych sygnałów w. cz., tak że wydłużenie połączeń nie powinno szkodzić.
Ja początkowo planowae zastosować oryginalną obudowę od 0.4 z drukarki 3D ale w końcu zrobiłem obudowę zlutowaną z laminatu jednostronnego. Obudowa ma wymiary 190,5x71x44mm nie licząc pokręteł
Program FreeDV umożliwia prosty podgląd tego co transmituje radio po USB. Ciekawe doświadczenie, widać wyraźnie "pałki" zakłócenia ale przy różnicy amplitud 10 dB nie słyszę ich w głośniku, szum skutecznie to maskuje.
