Analizator EU1KY
#91
Ja zastosowałem coś takiego:
4u7, 30mA, 1om, smd, 0805
#92
Trochę analizatorów będzie zrobionych, zapraszam do zabierania głosów wykonawców i zgłaszanie ewentualnych problemów z uruchomieniem.
Czy ktoś porównywał analizator EU1KY z MAX6 ??
Gdyby komuś jeszcze brakło płytki to zostało mi parę sztuk.
#93
Przemek DZIĘKUJĘ BARDZO,
dziś odebrałem przesyłkę z płytką. Płytka w wersji opublikowanej na forum jest super profesjonalnie wykonana. W warunkach amatorskich trudno (choć nie jest to niemożliwe) uzyskać na tak małej płytce 53x60 mm tak dużą ilość połączeń, pewnych i precyzyjnych przelotek masy. Moja płytka "z żelazka" idzie z tego powodu do archiwum mimo tego, że początkowo byłem z niej zadowolony. No cóż, dobre jest wypierane przez lepsze!
Polecam wszystkim, którzy się jeszcze zastanawiają czy warto kupić czy wykonać własnoręcznie. Kupić i złożyć ten analizator, to nowa generacja analizatora antenowego całkowicie możliwa do powielenia w typowych warunkach amatorskich i wsparciem na forum.
Prawie mam już komplet elementów (Si5351 dostanę za dwa tygodnie, na razie mam moduł Adafruit ale on wymaga wymiany rezonatora umieszczonego tuż obok Si5351 z 25 na 27MHz. Obawiam się, że jak użyję HotAir nawet z małą dyszą to rozlutuję oba elementy - z tego powodu raczej poczekam na dostawę). Resztę elementów mam wraz z STM32Disco i przetwornicą izolowaną SCW05A-05 zastosowaną w HUSARKU DSP do rozdzielenia mas i zasilań. Zaczynam składanie....
Pozdrawiam wszystkich,
Mirek
#94
(31-10-2016, 13:35)mirekfd napisał(a): mam moduł Adafruit ale on wymaga wymiany rezonatora umieszczonego tuż obok Si5351 z 25 na 27MHz.
Nie wymaga, mam taki sam moduł w moim modelu. W menu jest odpowiednia opcja dla wyboru kwarcu.
#95
Dzięki Piotrze, przegapiłem opcję. Twoja informacja rozwiązuje problem. Nawet ten miniaturowy rezonator 27 MHz dokupiłem do Adafruit 2045.
Zaraz po świętach składam moduł analizatora. Temat analizatora rywalizuje u mnie z innym tematem z forum też wykorzystującym STM32F746G. Za dużo wrażeń na raz i za mało czasu na wszystko.
Mirek
#96
Przemku,proszę bardzo.Oto zrzuty mojej inverter V na 80m.
Max6 i EU1KY
#97
Panowie mam 2 pytania. Kondensatory C18 i C19 mają 300 pF. Takich nie mam. Mam 330 pF. Czy można to zastosować, czy kleić kanapkę ze 180 i 120 pF? Druga sprawa. Składam płytkę wg SP4JJH. Zdobycie kondensatorów tantalowych 100 uF o wymiarze B i odpowiednim napięciu graniczy chyba z cudem lub takich po prostu nie robią. Rozmiar C wchodzi przy tej pojemności i napięciu pracy (6 V) na mocny styk. Czy można zastosować 47 uF, bo takie jeszcze da się znaleźć w rozmiarze B, czy 100 uF pojemności to priorytet?
#98
(01-11-2016, 18:53)SP4LVC napisał(a): . Zdobycie kondensatorów tantalowych 100 uF o wymiarze B i odpowiednim napięciu graniczy chyba z cudem lub takich po prostu nie robią.
Kupowałem ostatnio na znanym portalu aukcyjnym i na OLX-ie. Są dostępne beż problemu i cena lepsza niż w Farnelu czy TME.
73! Zbyszek
#99
Bezwzględna wartość kondensatorów nie jest krytyczna. Może być 330 pF. może być 270 pF. Dobrze jest dobrać je parami w obu kanałach.
Panowie jeszcze pytanie o rdzeń na balun wejściowy. Co wstawić? Nie mam rdzeni monitorowych, nie mam czasu latać po serwisach komputerowych i szukać. Robię właśnie zamówienie u Janusza - może, a raczej na pewno ma coś podchodzącego. Napiszcie tylko jaki ma to być rozmiar i materiał.
