Liczba postów: 308
Liczba wątków: 13
Problem białego ekranu rozwiązany.
Andrzeju oczywiście im0,1,2 były OK.
Co Ciekawe tylko na bootloaderze 14 nie chodził mi ekran, na tym wcześniejszym chyba 9 jest OK.
Sprawdziłem też alternatywne softy i działa jak należy...Jeszcze została przeróbka na dotyk.
Liczba postów: 308
Liczba wątków: 13
24-10-2016, 22:26
Dotyk zrobiony: [Wideo:
https://www.youtube.com/watch?v=vMAaNswVYjE]
Jakby ktoś szukał:[Obrazek:
http://sp9kn1.nazwa.pl/mchf_touch.JPG]
Natomiast mam inny problem: Zerknijcie na wyświetlacz:
[Wideo:
https://www.youtube.com/watch?v=Jui4H-4_DwM]
Co o tym myślicie?
Liczba postów: 1,333
Liczba wątków: 75
Dzięki uprzejmości Andrzeja SP6AUO mogę kontynuować eksperymenty. Zadziwia mnie ile funkcjonalności udało się zapakować w jeden procesor. Na razie walczę z odseparowaniem zakłóceń, które generuje pracujący wyświetlacz. Słychać jakieś artefakty ale nie potrafię powiedzieć czy wynikają one wprost z pracy DSP czy na skutek wzajemnych zakłóceń.
Przemek sprawdź taktowanie kodeka, coś mi wygląda że w ogóle nie działa.
Liczba postów: 308
Liczba wątków: 13
Na nóżce codeka:
2 - ok. 11,3MHz - skacze w granicach +- 50kHz
3 - 1,535 715 MHz
26 - 12,156 MHz skacze w granicach 10kHz
25 - 12,285,718 MHz
Tak powinno być?
Liczba wątków: 75
Potwierdzę jak wrócę do domu. A "na palucha" reaguje?
Liczba postów: 308
Liczba wątków: 13
Niestety ani na suchego ani na mokrego.
Liczba wątków: 75
Na nóżkach 2 i 26 nie mam żadnego przebiegu i nie powinno ich tam być (chyba). Istotna jest nóżka 25 (48x256=12.288 MHz), 3 - (48x32=1.536 MHz) i 5,7 - 48 kHz. Na nózkach 4 i 6 powinieneś widzieć "biegające" dane z kodeka.
Liczba postów: 308
Liczba wątków: 13
OK.
TO zajmijmy się tymi prawidłowymi co podałeś:
NÓŻKA 3:
[Obrazek:
http://sp9kn1.nazwa.pl/3.png]
NÓŻKA 25:
[Obrazek:
http://sp9kn1.nazwa.pl/25.png]
NÓŻKA 5 i 7:
[Obrazek:
http://sp9kn1.nazwa.pl/5.png]
[Obrazek:
http://sp9kn1.nazwa.pl/7.png]
NÓŻKI 4 I 6:
[Obrazek:
http://sp9kn1.nazwa.pl/4.png]
[Obrazek:
http://sp9kn1.nazwa.pl/6.png]
I TERAZ TAM GDZIE NIE POWINNO NIC BYĆ:
NÓŻKA 2:
[Obrazek:
http://sp9kn1.nazwa.pl/2.png]
NÓŻKA 26:
[Obrazek:
http://sp9kn1.nazwa.pl/26.png]
Co o tym myślisz?
Liczba wątków: 75
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-10-2016, 20:01 przez SP9FKP.)
Na początek należy sprawdzić czy gdzieś nie ma zwarć miedzy nóżkami kodeka, potem zasilanie na pinach, które mają je mieć i przejście do masy na tych ,które mają być uziemione. Potem jeszcze połowa zasilania na nóżce 16. Sprawdź 2 razy, wiem z własnego doświadczenia.
Sygnał zegara na nóżce 25 bardziej kiepski jak mój, albo trzeba "mocniej" wysterować to wyjście z procesora albo buforować jakąś bramką. Trzeba się będzie temu przyjrzeć.
Niestety, ja też mam problem. Bez podłączonego wejścia z płytki RF (na samym kodeku) przy maksymalnej czułości słychać ton 2 kHz. Co gorsza, widać, że to prostokąt. Zdudnia się prawdopodobnie zegar I2C kodeka z jakimś innym sygnałem zegarowym. Próbowałem różnych sztuczek, bez powodzenia. Proszę o potwierdzenie czy w Waszych płytkach UI też zachodzi takie zjawisko.
Liczba postów: 1,067
Liczba wątków: 13
27-10-2016, 20:24
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-10-2016, 20:24 przez SP6AUO.)
To są zrzuty.Nie rozumiem co na maksa ustawić.Który wskaźnik to max czułości.
Ja żadnego gwizdu nie słyszę.
Jeden wielki szum.Na 24pin codeka na poziomie 3V.coś 120mV
