Transceiver wg. M0NKA
Problem białego ekranu rozwiązany.
Andrzeju oczywiście im0,1,2 były OK.
Co Ciekawe tylko na bootloaderze 14 nie chodził mi ekran, na tym wcześniejszym chyba 9 jest OK.
Sprawdziłem też alternatywne softy i działa jak należy...Jeszcze została przeróbka na dotyk.
Wink
Dotyk zrobiony: [Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=vMAaNswVYjE]
Jakby ktoś szukał:[Obrazek: http://sp9kn1.nazwa.pl/mchf_touch.JPG]
Natomiast mam inny problem: Zerknijcie na wyświetlacz:
[Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=Jui4H-4_DwM]
Co o tym myślicie?
Dzięki uprzejmości Andrzeja SP6AUO mogę kontynuować eksperymenty. Zadziwia mnie ile funkcjonalności udało się zapakować w jeden procesor. Na razie walczę z odseparowaniem zakłóceń, które generuje pracujący wyświetlacz. Słychać jakieś artefakty ale nie potrafię powiedzieć czy wynikają one wprost z pracy DSP czy na skutek wzajemnych zakłóceń.
Przemek sprawdź taktowanie kodeka, coś mi wygląda że w ogóle nie działa.
Na nóżce codeka:
2 - ok. 11,3MHz - skacze w granicach +- 50kHz
3 - 1,535 715 MHz
26 - 12,156 MHz skacze w granicach 10kHz
25 - 12,285,718 MHz
Tak powinno być?
Potwierdzę jak wrócę do domu. A "na palucha" reaguje?
Niestety ani na suchego ani na mokrego.
Na nóżkach 2 i 26 nie mam żadnego przebiegu i nie powinno ich tam być (chyba). Istotna jest nóżka 25 (48x256=12.288 MHz), 3 - (48x32=1.536 MHz) i 5,7 - 48 kHz. Na nózkach 4 i 6 powinieneś widzieć "biegające" dane z kodeka.
OK.
TO zajmijmy się tymi prawidłowymi co podałeś:
NÓŻKA 3:
[Obrazek: http://sp9kn1.nazwa.pl/3.png]
NÓŻKA 25:
[Obrazek: http://sp9kn1.nazwa.pl/25.png]
NÓŻKA 5 i 7:
[Obrazek: http://sp9kn1.nazwa.pl/5.png]
[Obrazek: http://sp9kn1.nazwa.pl/7.png]
NÓŻKI 4 I 6:
[Obrazek: http://sp9kn1.nazwa.pl/4.png]
[Obrazek: http://sp9kn1.nazwa.pl/6.png]
I TERAZ TAM GDZIE NIE POWINNO NIC BYĆ:
NÓŻKA 2:
[Obrazek: http://sp9kn1.nazwa.pl/2.png]
NÓŻKA 26:
[Obrazek: http://sp9kn1.nazwa.pl/26.png]
Co o tym myślisz?
Na początek należy sprawdzić czy gdzieś nie ma zwarć miedzy nóżkami kodeka, potem zasilanie na pinach, które mają je mieć i przejście do masy na tych ,które mają być uziemione. Potem jeszcze połowa zasilania na nóżce 16. Sprawdź 2 razy, wiem z własnego doświadczenia.
Sygnał zegara na nóżce 25 bardziej kiepski jak mój, albo trzeba "mocniej" wysterować to wyjście z procesora albo buforować jakąś bramką. Trzeba się będzie temu przyjrzeć.
Niestety, ja też mam problem. Bez podłączonego wejścia z płytki RF (na samym kodeku) przy maksymalnej czułości słychać ton 2 kHz. Co gorsza, widać, że to prostokąt. Zdudnia się prawdopodobnie zegar I2C kodeka z jakimś innym sygnałem zegarowym. Próbowałem różnych sztuczek, bez powodzenia. Proszę o potwierdzenie czy w Waszych płytkach UI też zachodzi takie zjawisko.
To są zrzuty.Nie rozumiem co na maksa ustawić.Który wskaźnik to max czułości.
Ja żadnego gwizdu nie słyszę.
Jeden wielki szum.Na 24pin codeka na poziomie 3V.coś 120mV
