Miernik OZ2CPU
#21
RFsim pokazuje przy tych wartościach -34dB
#22
Zbudowałem miernik OZ2CPU i mam problem z enkoderem. Nie działa przełączanie w dół , w górę działa dobrze. Sprawdziłem wszystkie połączenia, napięcia. Wymieniłem procesor z 876A na 876, ale bez rezultatu. Wgrany soft 104 ze strony autora. Może ktoś spotkał się z takim problemem, lub naprowadzi gdzie błąd.
73! Zbyszek
#23
Jedną nogą impulsujesz, drugą przełączasz góra dół.
Nie każdy impulsator to potrafi.
Popróbuj na przyciskach.
#24
Kojarzę coś podobnego źle podłączony impulsator
#25
To nie jest wina impulsatora, zwieranie pinów do masy bez impulsatora tez nie działa. Działa tylko w górę. Na obu pinach z procesora jest 5V. Pozostałe przyciski działają normalnie. Procesor programuję w fabrycznym programatorze i przechodzi weryfikację. Zostają jeszcze bity konfiguracyjne, ale ustawiam zgodnie z tabelą ze strony autora.
73! Zbyszek
#26
Dzięki koledze Robertowi SQ8AQX , który wyjaśnił zasadę przełączania problem został rozwiązany. Symulacja przez zwieranie pęsetą potwierdziła poprawne działanie .Dobrany odpowiedni enkoder działa prawidłowo.
Dziękuję wszystkim za pomoc i cenne uwagi.
73! Zbyszek
#27
A podzielisz się informacja jaki enkoder zastosowałeś? Też składam ten miernik i czeka mnie zakup enkodera.
#28
(31-12-2011, 12:22)SQ8Z napisał(a): ...Po uruchomieniu jego dokladnosc to +/- 1dBm ;-) i owszem mozna go skalibrowac ale nie metodmi kalibratorow wykonanych na kolanie w domu ;-).
Bede niebawem swoj OZ2CPU przekladal do mniejszej puszki i wtedy pozwole sobie uzupelnic ten watek, na razie wykonanie z 2007 roku ;
vy 73!
Krzysztof Sip
SQ8Z
Kolego Krzysztofie, przepraszam za wyrwanie "do tablicy", po prostu mam na finiszu ten miernik i szukając przydatnych informacji odgrzebałem niniejszy wątek i znalazłem Twój wpis.
Napisz coś więcej o kalibracji miernika i ewentualnie uzupełnij wątek (zgodnie z obietnicą) Blush.
VY 73! Jerzy SP9VNM
#29
http://www.mikrofale.net/OZ2CPU_MW/elektor_02a016.pdf
Na 7 stronie jest opisana kalibracja .
