  • 1 głosów - średnia: 5
Witam - np. tu http://lispol.com/oferta/zlacza/402--403---r--254mm
Dzięki za szybką informację, byłem tam przed chwilą, ale nie skojarzyłem, że to są te.
73` by Marian SP4FYE
Marian tu chyba będziesz miał najtaniej http://allegro.pl/listing/user/listing.p...e-1-5-0820
Dzięki Boguś. Widzisz to jest mylące, bo co sklep to inna nazwa. Jak postępy z dalszym uruchamianiem Husarka? Czy wgrałeś nowy soft?
Tak wgrałem i zacząłem uruchamiać nadajnik. Coś mi nie hula niestety. Nie słyszę modulacji w odbiorniku kontrolnym, a jakby bardzo dużo szumu. Może czegoś nie kumam w konfiguracji TX-a, nie wiem.
Kiedy śpisz?...prześpij się a na świeżo ruszy na pewno.
No niestety - przespałem się i nic to nie pomogło. Tor nadawczy milczy jak zaklęty. FSA 3157 przełączają tory RX/TX, płyta RF sprawdzona - nie ma żadnych przerw, zwarć. Prośba do kolegów, którzy uruchamiali tor nadawczy o garść informacji na temat konfiguracji zakładki TX w SETUP-ie. Sądząc po schemacie mikrofon powinien być elektretowy i taki stosuję. Sygnał CW z toru nadawczego wychodzi, ale w opcji SSB jest cisza. Zaczęła mi świtać w głowie myśl, ze mogłem trafić na Aliexpress ,,malowanki" LM 4871.
Bogdanie nie wiem jakimi przyrządami dysponujesz. Zacznij od tego, ze na wyjściu zielonym Discovery słuchawkami możesz sprawdzić czy wychodzi sygnał z toru mikrofonowego. Jak wychodzi to to samo możesz zrobić i słuchawkami sprawdzić sygnał na LM4871 podłączając je przez elektrolit 100uF do wyjść układu. Nóżki 5 i 8. Sprawdź też napięcia na tym układzie . Nie sądzę aby to jak piszesz były to malowanki. Jest groszowy towar i nie warto byłoby tego robić. Ja kupowałem je też w tym miejscu co ty i działają. W setupie wzmocnienie toru Txa mam ustawione na -8dB. Powodzenia, Janusz.
Januszu co ustawia w Setup-ie TX-a parametr Gain? Na wyjściu zielonym modułu w słuchawkach cisza. Na scalakach napięcia ok. Kopię dalej. Żeby zaraz się nie okazało, ze coś z modułem nie halo - to byłaby niezła niespodzianka.
Nasuwa mi się na myśl przeróbka zworek.
Czy przerabiałeś zworki w module pod potrzeby EU1KY.
Jak tak to w Husarku dsp trzeba przywrócić postać pierwotną modułu.
Palca nie dam uciąć.
