  • 1 głosów - średnia: 5
No i są Smile 3 sztuki 1,80zł/szt. Dziękuję i pozdrawiam!
73 Piotr
(21-10-2016, 17:06)SP6AUO napisał(a): Kolego Mietku.
Też jestem laikiem w programowaniu.Nawet nie wiem jak ulokowałem softa w module.
Trzeba mieć:
1.moduł
2.laptopa z systemem XP
3.kabel USB i USB mini.
Wszystko na temat urządzeń.
Reszta to program i jego obsługa.
Masz te trzy elementy?
Jeżeli to tak proste to i mi powinno się udać.
Ad 1,2,3 = 3xTAK
Pamięć mikroSD HC1 SanDisk Ultra 8GB.- Jest. Może być taka pamięć?
Czy trzeba ją przed włożeniem do Disco jakoś sformatować?
A potem po podłączeniu do PC ściągnięty rozpakowany soft zapisać na mikroSD w Disco. Czy tak?
Wyłączyć, włączyć i powinien Disco obudzić jako HusarekDSP?
Czy może coś jeszcze?
73, Mietek
Nie, Na mikroSD program Husarka DSP będzie zapisywał Twoje rożne nastawy (parametry), tak by przy ponownym uruchomieniu były znów odtworzone. Przepis jak "wgrać" sam program masz kilka postów wcześniej.
Ufff, chwila strachu i moduł disco ma software na sobie.
Na razie zasilany z USB komputera. Ekran dotykowy działa.
Można dłubać dalej.
Teraz przydałyby się płytki do lutowania.
Dzięki za porady.
73, Mietek
Adapter prawie skończony - czekam na oporniki przewlekane 4,7 k i 240 Om z Allegro oraz, co gorsza ,,chiński" Adum 1250 z Aliexpress wraz z innymi częściami do płytki radiowej (głównie scalaki). Kupione 2 tygodnie temu i diabli wiedzą kiedy to przyjdzie. Kupowałem ostatnio sondy do oscyloskopu - trwało prawie 2 miesiące. Dobrze, że w oczekiwaniu na fanty jest co robić. Na warsztat poszła wytrawiona kilka dni temu płytka radiowa. Tym razem nie Cyganka, a lampka prawdę Ci powie. Jest dobrze, a nawet bardzo dobrze. Wszystkie otwory mają prześwit pod światło, więc płytka wyszła ok. Jutro wiercenie, przelotki i początek montażu elementów.
Proszę o pomoc w ustaleniu adresu SI570.
Pełnie oznaczenie SI570CAC000141G, fotka w poście 59.
VFO po włączeniu generuje 56,319MHz
Pozdrawiam Marek
(23-10-2016, 11:41)SQ7HJB napisał(a): Proszę o pomoc w ustaleniu adresu SI570.
Pozdrawiam Marek
Odpowiedź jest w tym linku:
http://www.silabs.com/products/clocksosc...AC000141DG
Maciek
Dzięki.
Wpisywałem uparcie oznaczenie bez literki D i wyszukiwarka nic nie mogła znaleźć.
Pozdrawiam Marek
Nie mam 3,3V na złączu I2C. Złącze na module radiowym nie ma połączenia z 3,3V.
Z modułu vfo również nie wychodzi napięcie 3,3V.
Na płytce adaptera mam 3,3V tylko na wyprowadzeniu enkodera.
W jaki sposób powinno być zasilanie I2C.
Pozdrawiam Marek
Z plytki VFO, która ma stabilizator 3,3V a zasilana jest z 12V.
Cała magistrala i2c z tego miejsca pobiera 3,3V. Chodzi o separacje galwaniczną od zakłóceń z DISCO
73 Piotr
Dzięki Piotr.
Muszę dorobić brakujące połączenie na pcb VFO.
Pozdrawiam Marek
