Zasilacz od Xboxa do TRX-a przeróbka
Może ktoś już przerabiał taki zasilacz aby wykorzystać go do zasilania TRX-a i wycisnąć max prąd przy 13V , wiem że najlepszy do tego celu jest wersja 203 Watowa .
#2
Ja korzystałem z tego:
http://sp6pnz.optizon.net/index.php?opti...Itemid=230
http://sp6pnz.optizon.net/images/XBOX_00...a_xbox.pdf
73! Zbyszek
#3
(11-01-2017, 20:21)SQ7BCN napisał(a): Może ktoś już przerabiał taki zasilacz aby wykorzystać go do zasilania TRX-a i wycisnąć max prąd przy 13V , wiem że najlepszy do tego celu jest wersja 203 Watowa .
Ale zasilacz od XBOXa ma 12 V, czyli dokładnie tyle ile potrzebuje dowolny TRX na niskie napięcie. Przerabianie go, aby miał 1 V więcej jest czynnością niepotrzebną. To niczego właściwie nie zmieni w działaniu urządzenia doń podłączonego. Robiłem takie próby na zasilaczach 12 V z serwerów i w praktyce nie ma żadnej różnicy czy urządzenie zasilasz 12V czy 13 czy nawet 14.
Looknij do instrukcji TRX'a, ale zwykle prawidłowe napięcie zasilania jest podane 12-15 V (13,8 V +/-15% -zwykle) więc nie trzeba nic przerabiać. Zasilanie TRX'a z zasilacza XBOX nieprzerobionego niczym nie różni się w praktyce od zasilania z akumulatora (pomijając ewn. zakłócenia).
Smile
#4
Pytanie do znawców tematu. Czy taki też nadaje się do naszych zastosowań (XBOX ONE),
http://allegro.pl/show_item.php?item=6634093405#thumb/1
lub XBOX SLIM
http://allegro.pl/zasilacz-xbox-360-oryg...ml#thumb/1
czy tylko stara wersja (z pierwszych XBOX`ów)?
http://allegro.pl/zasilacz-xbox-360-fast...72943.html
#5
Raczej te stare bo mają większą moc , zależy ile prądu potrzebujesz , i wykonanie było lepsze - zabezpieczenia.
#6
(12-01-2017, 9:14)SQ7BCN napisał(a): ..... wykonanie było lepsze - zabezpieczenia.
Tak myślałem. Kiedyś zasilacze robili elektronicy nie księgowi. Big Grin
#7
Witam ja bym kupił taki zasilacz http://allegro.pl/zasilacz-dps-600pb-321...ocket_id=9 stosunkowo łatwo mu podnieść napiecie i bardzo dobrze działa.
#8
(12-01-2017, 20:34)SP1NV napisał(a): Witam ja bym kupił taki zasilacz http://allegro.pl/zasilacz-dps-600pb-321...ocket_id=9 stosunkowo łatwo mu podnieść napiecie i bardzo dobrze działa.
Pomijając parametry elektryczne ten zasilacz w stosunku do Ixboxa to okrutny jazgotnik, poziom hałasu od wentylatora ciężki do zaakceptowania w pomieszczeniu.
#9
Mój wentylator pracuje bardzo cicho ( trochę go przesmarowałem) i zasilacz zakłóceń nie powoduje. W dodatku posiada kompensację strat przewodu zasilającego
#10
Korzystam z takiego rozwiązania tylko mam wersje 19 A i bez kłopotu radzi sobie z 100 w TRX
