  • 1 głosów - średnia: 5
#91
Po zmianie softu na nowszy w module Discovery nie działa mi panel dotykowy wyświetlacza. Wracam na starszy soft i jest wszystko ok. Czy o czymś nie wiem?
#92
(15-10-2016, 10:29)SP9FKP napisał(a): Należy zwrócić uwagę na fakt, że uległa zmianie "pinologia" procesora na płytce interfejsu i trzeba wykonać stosowne przeróbki w dotychczas użytkowanej.
#93
Piotrze wybacz, ale nie rozumiem co piszesz lub za Tobą nie nadążam - jeśli to było do mnie. Mam moduł Disco bez dodatków podłączony kablem USB do kompa. Ze starym softem działa dotyk, z nowym nie chce. Czy pisząc ,,płytka interfejsu" masz na myśli ,,płytkę adaptera" w terminologii Janusza?
#94
Tak, chodzi o płytkę adaptera. Ze względy na przyjętą konwencję, piny nieaktywne na złączu są "zwarte" przez tranzystory. Dlatego moduł jest w trybie nadawania i zablokowane są zmiany parametrów. Dla prób możesz zewrzeć pin D5 Arduino do masy, dla bezpieczeństwa przez dajmy na to 1k.
#95
W pości #58 mirekfd pisze ,,W czasie testów odbiornika połączyć pin PTT (CN5 pin6 do masy np. CN6 pin6)". Czy CN5 i D5 to są te same piny? Mowa jest o podobnej czynności, ale każdy z Was podaje inne złącze.
#96
Ale jesteśmy już o jedną dużą modyfikację i 40 postów dalej. Tak było do przeróbki, teraz obowiązuje pin D5 Arduino czyli szpilka 6 CN4.
#97
Popatrz Bogdanie na LAY płytki adaptera_V5 . Przy odbiorze SSB pin PTT ma być na masie. Proponuję zmontuj tą płytkę i wszystko będzie działać.
#98
Ok. Dzięki Piotrze i Januszu. Cieszę się, że się wreszcie wyjaśniła ta kwestia.
#99
Information
Za zgodą Janusza SP5BMP, przedstawiam moją wersję dokumentacji Husarka DSP wykonaną w Protelu99SE.
Pierwszy plik (pdf) to schemat blokowo-montażowy, może być pomocny w zrozumieniu działania urządzenia oraz pomocny przy łączeniu poszczególnych płytek.
Archiwa zawierają schemat, warstwy górną i dolną PCB, warstwy opisowe i spis elementów poszczególnych modułów.
Filtry BPF i LPF są dla wersji 4 pasmowej jak w oryginale.
Poniżej przykład wykonania płytki modułu RF metodą fotochemiczną.
Maciek
SP7ROH
.pdf   HUSAREK DSP - SCHEMAT BLOKOWO-POŁĄCZENIOWY.pdf (Rozmiar: 48 KB / Pobrań: 3,678)
.rar   Moduł RF.rar (Rozmiar: 966.54 KB / Pobrań: 2,541)
.rar   ADAPTER.rar (Rozmiar: 68.61 KB / Pobrań: 1,940)
.rar   VFO.rar (Rozmiar: 79 KB / Pobrań: 2,007)
.rar   Przetwornica.rar (Rozmiar: 41.9 KB / Pobrań: 1,812)
.rar   BPF 4.rar (Rozmiar: 513.12 KB / Pobrań: 2,144)
.rar   LPF 4.rar (Rozmiar: 365.11 KB / Pobrań: 1,906)
Maćku wiem, że głupota, ale na płycie RF (bottom) napis HUSREK RF - można poprawić i dodać literkę A. Ogólnie pełen szacun za robotę. Bardzo podobają mi się złącza ARK do mocowania przewodów w płytce przetwornicy. Pomimo tego, że już ją ,,popełniłem" to chyba skuszę się jeszcze raz na Twoją wersję.
