#81
Przy wyjściu sygnałów z modułu STM czwarty pin od SCL tak w 4 jak i 5 wersji adaptera jest ignorowany jeżeli chodzi o połączenie, mimo że jest to ta sama masa co po przeciwnej stronie. Jaki jest powód nie łączenia mas w tym punkcie?
#82
To są dwie różne masy, chodzi o separację galwaniczną.
#83
Dzięki, czekam od wtorku na moduł STM i nie mam jak fizyczne przemierzyć. Może powinienem wcześniej spojrzeć na schemat, a nie opierać się na pomiarze arduino uno Wink
A1 A2 A3 adaptera V5 wiadomo jakie będzie miało zastosowanie?
#84
To są wejścia przetwornika AC. Jak je wykorzystamy to czas pokaże.
#85
Janusz, wiem że to nie "koncert życzeń", ale w nawiązaniu do Husarka analoga można by wykorzystać doskonałe BPF i LPF, gdzie LPF ma pomiar SWR i wyjście na dwie anteny. I chyba TRX byłby wtedy kompletny.
#86
Plan wykonany - front robót na jutro zapewniony.
#87
Janusz!
Jakie wartości elementów pomiędzy pinami 1, 2 przy mcp6022?
Na schemacie jest kondensator i rezystor.
Na Twojej płytce widzę tylko rezystor. Nie mogę tylko odczytać wrtości.
Pozdrawiam Marek
#88
Marek o który scalak chodzi? Mnie się wydaje, że na schemacie są opisane wartości elementów pomiędzy 1 i 2 nogami wszystkich MCP6022.
#89
Zdjęcie jest z okresu przejściowego budowy urządzenia. Tak jak pisałem: proszę się opierać na schemacie ideowym. Janusz.
#90
Chodzi o elementy RC pomiędzy pinami 1, 2 układów MCP6022. Te które pracują w torach I-Q.
Na schemacie jest 47p i 13k.
Oglądałem pcb Janusz i nie widziałem kondensatora. Ale jak sam autor napisał fotka była robiona w trakcie uruchamiania.
Trzymam się schematu.
