HUSAREK DSP
#81
Przy wyjściu sygnałów z modułu STM czwarty pin od SCL tak w 4 jak i 5 wersji adaptera jest ignorowany jeżeli chodzi o połączenie, mimo że jest to ta sama masa co po przeciwnej stronie. Jaki jest powód nie łączenia mas w tym punkcie?
To są dwie różne masy, chodzi o separację galwaniczną.
Dzięki, czekam od wtorku na moduł STM i nie mam jak fizyczne przemierzyć. Może powinienem wcześniej spojrzeć na schemat, a nie opierać się na pomiarze arduino uno Wink
A1 A2 A3 adaptera V5 wiadomo jakie będzie miało zastosowanie?
To są wejścia przetwornika AC. Jak je wykorzystamy to czas pokaże.
Janusz, wiem że to nie "koncert życzeń", ale w nawiązaniu do Husarka analoga można by wykorzystać doskonałe BPF i LPF, gdzie LPF ma pomiar SWR i wyjście na dwie anteny. I chyba TRX byłby wtedy kompletny.
Plan wykonany - front robót na jutro zapewniony.
Janusz!
Jakie wartości elementów pomiędzy pinami 1, 2 przy mcp6022?
Na schemacie jest kondensator i rezystor.
Na Twojej płytce widzę tylko rezystor. Nie mogę tylko odczytać wrtości.
Pozdrawiam Marek
Marek o który scalak chodzi? Mnie się wydaje, że na schemacie są opisane wartości elementów pomiędzy 1 i 2 nogami wszystkich MCP6022.
Zdjęcie jest z okresu przejściowego budowy urządzenia. Tak jak pisałem: proszę się opierać na schemacie ideowym. Janusz.
Chodzi o elementy RC pomiędzy pinami 1, 2 układów MCP6022. Te które pracują w torach I-Q.
Na schemacie jest 47p i 13k.
Oglądałem pcb Janusz i nie widziałem kondensatora. Ale jak sam autor napisał fotka była robiona w trakcie uruchamiania.
Trzymam się schematu.
