  • 1 głosów - średnia: 5
#71
Szanowni koledzy. W dniu dzisiejszym została przekazana dokumentacja wykonawcza płytek do firmy DW-Electronics, która zleci ich wykonanie. Powinny za jakiś czas być dostępne w próbnej serii. Po sprawdzeniu ma być uruchomiona większa seria. Trwają też prace nad rozwojem oprogramowania. Aby to było możliwe zmieniona zostanie płytka adaptera. O czym w niedługim czasie będzie informacja. Pozdrawiam, Janusz.
#72
Výborná zpráva, těším se také na desky spojů.
Franta OK2VFS
#73
U mnie soft już działa. A pcb powoli robię. Polutowane wszystkie przelotki.
Właśnie dziś zrobiłem pcb adaptera. Jednak jeśli będą zmiany to poczekam i wykonam
nowszą wersję.
Kondensatory 47p przy układach MCP montujemy na rezystorach 13K, czy je pomijamy?
Nie ma dla nich miejsca na pcb.
Pozdrawiam Marek
#74
U mnie ,,kąpiel" chyba dziś wieczorem. Drobne ,,babole" (niewiele) po przeniesieniu druku poprawione olejakiem. Miało być szybciej, ale sprawy zawodowe niestety są ważniejsze. Na skutek ostatnich doniesień Janusza postanowiłem wstrzymać się z robieniem płytki adaptera. Nie ma pośpiechu, bo i tak muszę czekać na zamówioną ,,chińszczyznę".
#75
Ja oblutowałem już dużą część modułu radiowego.
Czekam teraz na oporniki precyzyjne i kilka innych drobiazgów.
#76
Szanowni koledzy zainteresowani budową Husarka DSP. Zgodnie z zapowiedzią i planami rozbudowy transceivera istnieje potrzeba zmiany płytki adaptera. Jednocześnie został zmieniony i poprawiony soft. Usunięte zostały drobne błędy , oraz „wymieniony” filtr 100 Hz. Według moich pomiarów wierzchołek jego jest teraz płaski.. Mam nadzieję, że zweryfikujecie i ocenicie wprowadzoną zmianę. Zmian dokonam w #9 gdzie jest cała dokumentacja. A do tego postu przeniosłem poprzednią dokumentację płytki adaptera.
Przy budowie urządzenia proszę się opierać na schemacie ideowym. Rezystory nie muszą być precyzyjne. Ja dobierałem je parami z 5% zestawów. Ważne aby były jednakowe parami tak aby tory I i Q miały równe wzmocnienia. I ja przedstawiam moją płytkę radiową pracującą w modelu Husarka DSP.
Pozdrawiam , Janusz.
.lay6   Płytka adaptera_V4.lay6 (Rozmiar: 92.31 KB / Pobrań: 1,370)
#77
Sprawdziłem nową wersję softu i stwierdzam, że zmiana poszła w dobrą stronę. Rzeczywiście wąski filtr telegraficzny "brzmi" znacznie lepiej (no dobrze, bardzo dobrze ;-)). Należy zwrócić uwagę na fakt, że uległa zmianie "pinologia" procesora na płytce interfejsu i trzeba wykonać stosowne przeróbki w dotychczas użytkowanej.
#78
Dzień dobry. Janusz, czy część radiowa którą pokazałeś jest docelowa, czy również będą zmiany? Vy 73 Piotr
#79
Witaj Piotrze. Nie ma planów zmiany części radiowej. Ale jeśli koledzy w trakcie uruchamiania zaproponują lepsze rozwiązania to czemu nie ? Przykładem są wykonane dokładne pomiary filtrów przez kolegę Mirka. Wykazał, że źle pracuje filtr 100 Hz. Został on już poprawiony. Taka pomoc jest niezbędna. Pozdrawiam, Janusz
#80
Dzięki Janusz. O to chodziło - płytka już się trawi.
