Piłka do cięcia laminatu
Z powodu braku miejsca na odpowiednie zaplecze narzędziowe cięcie laminatu zawsze przyprawiało mnie o dodatkowy stres i ból ręki od trzymanego brzeszczotu. Polecam ,,maszynerię" z linku. http://allegro.pl/przecinarka-do-plytek-...84588.html Nie mam z gościem nic wspólnego, ale od jakiegoś czasu używam czegoś takiego i jest super, dlatego myślę, że warto podrzucić pomysł zakupu, aby inni konstruktorzy też mogli ułatwić sobie życie. Wymieniamy tarczę na odpowiednią średnicę i grubość 1 mm (za 1,50 zł) i maszynka wchodzi w laminat jak w masło. Rozważałem zakup stołowego Proxxona modelarskiego z metalową tarczą zębatą, ale różnica w cenie jest 4 - krotna, więc jest to bez sensu.
Jaką tarczę zastosowałeś?
73 Jurek
Tarcza do metalu 1 mm grubości i średnicy otworu ok. 22,2 mm - tak jak pisałem jakieś grosze kosztowała.
Witek, jakieś foto i źródło?
W podanej przez Ciebie cenie jest tylko gilotyna do płyt laminowanych MDF (która jak się zdaje będzie w sam raz).
Witku tarcza chodzi w pojemniku na wodę, więc z tym pyleniem jest w miarę w porządku.
Można też takie coś, co prawda do papieru, ale i z laminatem sobie poradzi.
[Obrazek: https://c.allegroimg.com/s400/010dba/74f...9671f193bc]
Jeszcze jedna uwaga do mojej informacji. Zastosowałem tarczę o wymiarach 115 x 1 mm x 22.2. Oryginalna, z którą kupuje się piłę ma średnicę 110 mm. Niestety nie spotkałem tarcz do metalu o takich wymiarach, więc trzeba zastosować tarczę o średnicy 115 mm. Jest ona jakby ciut przyduża, ale nie zawsze. Zależy to od producenta i wymiarów poszczególnych tarcz. Proszę zwrócić uwagę, czy tarcza po założeniu nie trze o plastikowy spód obudowy, gdzie nalewa się wodę. Jeżeli będzie taka sytuacja trzeba ją deko zużyć zakładając na chwilę do wykorzystania na kątówkę lub inne obrotowe narzędzie tnące i popracować chwilę na kawałku stali (metalu). Przeważnie ze średnicy tarczy nie trzeba zebrać więcej niż 1 mm.
Witam.Cięcie laminatu bez hałasu i pyłu w mieszkaniu może się odbywać przy pomocy nożyć NEO-31-065 .
Za namową kolegi nabyłem nożyce sprawują się swietnie.
Konstrukcja sprawdzona przez innych zdaje egzamin.
Opnia o nożycach na stronie sp4irx.
Nic nie łączy mnie z producentem tych nożyc i nie jest to reklama produktu .
One swietnie nadają się do cięcia płytek .
