Analizator EU1KY
Panowie zamiast MC4558 dałem MCP6022. Nie przegiąłem?
No dobra udało mi się poskładać wszystko do kupy.
Ale gdy wciskam HW Calibration mam od razu No signal system halted.
Podpowiedzcie co sprawdzić co by to ruszyło dalej?
Przemek zajrzyj do posta #16.
Tak to jest jak się człowiek zajmuje kilkoma projektami naraz (myślę o sobie żeby nie było wątpliwości). Powodem komunikatu "no signal system halted" jest najczęściej brak sygnałów z Si5351. W oryginale sekwencja sterująca syntezer jest posyłana po szynach PB8 - SCL i PB9 -SDA przez zworki SB1 i SB4, które należy odpowiednio przelutować na płycie DISCO. Aby to ominąć wystarczy przekrosować sygnały na odpowiednie piny złącza CN7 10 i 9. W ten sposób zostanie zachowana kompatybilność z Husarkiem DSP.
Autorem odkrycia jest Adam SP5FCS.
Piotrze ustosunkuj się do moich wątpliwości z posta #121 - plizzzzzz.
Propozycja obudowy i ekranowania. Ekranowanie wykonane przez kolegę Krzysztofa SQ9KG - obudowa firmy Hammond HM-1455N1601 do tego akumulator, pakiet 6x R6 - 2000mA Sanyo eneloop i ładowarka, zasilanie z aku 7,2V - liniowy stabilizator LDO - 5V. Przyrząd można używać w terenie - wystarczy na 3 godziny pracy.
Niestety Piotr nic to nie dało.
Co umiałem to sprawdziłem.
Kwarc:
[Obrazek: http://sp9kn1.nazwa.pl/eu1_kwarc.png]
Linie SDA/SCL:
[Obrazek: http://sp9kn1.nazwa.pl/eu1_sda.png]
Dalej mam ten sam błąd...
MCP6022 jak najbardziej są odpowiednie.
Ok. Dzięki
Cześć Józefie, ekrany są super. Ale w poście #126 brak fotografii z widokiem analizatora włożonego do obudowy Hammond. Ciekawe byłyby widoki:
- rozwiązanie mocowania całości (DISCO, akusy) do obudowy Hammond
- jaki jest dostęp do szeregu gniazd które są na obu stronach DISCO
- wygląd ekranu dotykowego.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: SP8LNG, 6 gości
