Analizator EU1KY
#61
Piotr,
prawdopodobnie próbowałeś zasilać moduł STM ze złącza CN14 USB ST-Link wykorzystując PowerBank.
To można wykonać bez problemu ze złącza CN13 (CN12 nie próbowałem ale sprawdzę jak wrócę z pracy). Wyjaśnienie znajdziesz w manualu ST UM1907 rozdział 6.2 Power Supply. Opisuje 5 sposobów zasilania STM-a.
Przy starcie z zasilaniem przez CN14 (sposób trzeci) moduł STM negocjuje dodatkowe dostawy prądu ponad 100mA dostępne na złączu PC USB (enumeracja). Z użyciem PowerBank nie ma takiej komunikacji jak z komputerem i enumeracja się nie kończy sukcesem.
W wątku HUSAREK DSP w moim wpisie jest zdjęcie pracującego STM-a zasilanego właśnie z PowerBank.
Pozdrowienia dla wszystkich,
Mirek
Dokładnie tak właśnie było. Dziękuję za wyjaśnienie, to obrazuje ile trzeba się jeszcze nauczyć, hi. Teraz zastanawiam się jak zasilić urządzenia dołączane do modułu. Biorąc pod uwagę problemy z masami, potrzebna jest przetwornica izolowana z której zasilona zostanie część analogowa.
Z powodzeniem wprowadziłem poprawki do układu. Stwierdzam, że układ jest zależny od temperatury. Wyskalowany "na zimno" wskazuje troszkę inaczej niż po wygrzaniu. Trzeba to wziąć pod uwagę przy pracach na zewnątrz. Zasilanie rozdzielone i odfiltrowane zdecydowanie poprawiło stabilność wskazań. W pozycji DSP widać tylko składową stałą i czysty sygnał bez "firanek" zakłóceń obserwowanych do tej pory.
Zmierzyłem indukcyjność kawałka drutu
i pojemność adaptera BNC/UC
(06-10-2016, 9:23)mirekfd napisał(a): Piotr,
Mirek
Sprawdziłem: zasilanie z PowerBank przez CN12 działa tak jak przez CN13. Jest OK. Nie wiem dlaczego przywołane tu zdjęcie zniknęło z posta #58 wątek HUSAREK DSP i pozostał tam tylko wpis [ATTACHMENT NOT FOUND] ??
Mirek
Wczoraj wieczorem zgłosiłem błąd, dziś rano już gotowa poprawka. Zamieszczam najnowszą wersję EU1KY.
.zip   eu1ky_aa_v3.zip (Rozmiar: 14.76 MB / Pobrań: 1,466)
Piotr,zbadał byś jakiś filtr i opisał jego parametry które uznasz za stosowne.
Tak dla potomnych.
Pokaż jak to się robi co czyta no tak od A do Z.
To i ja zrezygnuję z max6 a zacznę z analizatorem EU1KY.
Największym problemem jest umiejętność czytania wykresów.
SP9RQA zapytał mnie czym różni się analizator EU1KY od NWT, NA2 i innych temu podobnych. Na tak postawione pytanie nie mogę jednoznacznie odpowiedzieć. Krótko mówiąc: to zależy do czego chcemy go użyć. Aby krótko zrekapitulować to co sam sprawdziłem, zamieszczam odpowiedź na pytanie Krzysztofa, którą upubliczniam bo może komuś pomoże rozwiać wątpliwość czy warto go budować.
Konstrukcja EU1KY urzekła mnie swoją prostotą a mimo to dużą dokładnością i powtarzalnością. Zwłaszcza ta ostatnia cecha jak na warunki amatorskie jest zdumiewająca. Po prostej kalibracji dostajemy przyrząd który:
- mierzy WFS w zakresie od 500 kHz do 150 MHz
- mierzy i wykreśla wykres impedancji w całym dostępnym zakresie,
- obrazuje impedancję na wykresie Smitha,
- mierzy pojemność i indukcyjność podzespołów z dokładnością dotąd nie spotykaną w prostych przyrządach,
- wylicza optymalne dopasowanie dla danej impedancji,
- pozwala pobrać dane w formacie S1P do dalszej obróbki,
- wykonuje zrzuty ekranu w formacie BMP z dostępem przez USB,
- pozwala określić impedancję charakterystyczną nieznanego kabla koncentrycznego, jego współczynnik skrócenia i ew.. wadę,
- umożliwia oszacowanie tłumienia kabla,
- umożliwia badanie transformatorów w.cz. pod kątem przekładni i pasma przenoszenia,
- umożliwia sprawdzenie balunów,
- pozwala określić rezonanse linii i obwodów, w tym trapów antenowych,
- może posłużyć jako źródło sygnałów w.cz
Ten analizator nie zastąpi wszystkich przyrządów dotąd używanych ale pomoże rozwiązać wiele problemów związanych z dopasowaniem, które do tej pory realizowane były "na wyczucie" metodą kolejnych przybliżeń.
Czy istnieje jakiś emulator programowy STM32F746G-DISCO STM32F7 DISCOVERY CORTEX M7 na komputer PC. Czy natknął się ktoś na coś takiego? Dało by to pewne nowe możliwości.... Nie jestem biegły w dziedzinie mikroprocesorów więc muszę zapytać.
Co rozumiesz pod pojęciem "emulator programowy"? Czy chodzi o środowisko do tworzenia programów na ten procesor? Jeśli tak to jest spory wybór.
Chodzi mi o emulator, tak jak napisałem konkretnie naszego STM.... coś na wzór emulatorów dawnych komputerów Commodore, Amiga, ZX Spectrum, który umożliwiłby uruchamianie programów napisanych dla naszego Discovery np. naszego analizatora EU1KY. Była by wtedy możliwość dołączania naszych różnych innych "przystawek" wprost do komputera bez sprzętowej obecności STM... Skoro istniała możliwość symulowania programowego innych komputerów z innymi procesorami to pewnie istnieje możliwość symulacji i naszego Discovery.
Kilkoma osobami także zaczynamy składać ten analizator. Jedni mają już złożoną przystawkę inni czekają jeszcze na STM-DISCO.
Zostało nam kilka PCB do tej przystawki, które po zamieszczeniu ogłoszenia na giełdzie poszły do kolegów bardzo szybko.
W prawdznie zamówiliśmy te płytki tylko dla siebie, ale gdyby się tak okazało że będą koledzy jeszcze potrzebować proszę o kontakt, za parę dni będziemy zamawiać pytki do Husarka DSP to te płytki do analizatora też możemy zamówić.
