  • 1 głosów - średnia: 5
#61
To jest tylko obudowa na moduł disco z możliwością dopięcia z zewnątrz dowolnego adaptera arduino i innych przyłaczy. Obudowe mozna wykorzystać jako gotowy panel a położenie enkodera jest niezależne.
73 Wojtek
#62
OK, chyba źle określiłem cel. Twój projekt zakłada, że panel będzie wsuwany do większej obudowy na płytę czołową. Mnie raczej chodzi o pudełko stanowiące samo w sobie zasobnik na Disco, PowerBank i mające kryte złącze szpilkowe dwurzędowe na spodzie bo obawiam się, że wystające szpilki Arduino nie da się złożyć. Przy takim założeniu, interfejs załatwia separację modułu Disco od świata zewnętrznego, Innymi słowy ta obudowa stanowi już płytę czołową i wymusza rozmiar dokładanych do niej urządzeń. Dlatego to jedno pokrętło enkodera powinno być uwzględnione. Oczywiście, to tylko taka moja wizja.
#63
W ciągu kilku godzin po powrocie z wakacji (tam okryłem ten wątek) kupiłem moduł DISCOVERY, uruchomiłem go i zainstalowałem oprogramowanie Husarek-DSP.
W oczekiwaniu na zorganizowanie grupy zainteresowanych fabrycznym zestawem PCB do projektu HUSAREK DSP (patrząc na moduł podstawowy uważam, że nazwa jest słuszna, znikają: polifazy, filtry m.cz zastosowane w HUSARKU i sterownik radia, wszystko zastąpione przez moduł STM i DSP na nim), tak na szybko, w celu przetestowania toru odbiorczego połączyłem moduł STM z wykonanym znacznie wcześniej, całkiem nieźle działającym kompletnym odbiornikiem HPSDR, z VFO Si570, normalnie używanym z EMU0202 + SDRConsole pod WinXP.
Odbiornik naprawdę działa. Efekt całkiem fajny. Takie połączenie umożliwia przetestowanie, tak na szybko, działającego DSP w warunkach rzeczywistych.
Opis konfiguracji na zdjęciu:
1. Antena - klon Diamond W735, nieco rozbudowany (tego nie widać poza kawałkiem kabla),
2. HPSDR, wyjście I/Q do gniazda minijack CN11 IN,
3. 5 filtrów pasmowych do HPSDR, moduł HPSDR i FILTRY są zaekranowane
4. VFO z SI570 - wyjęty procesor, podstawka DIL8 w roli wtyczki magistrali I2C. Układ ma temperaturę stabilizowaną termostatem.
5. Zasilacz sieciowy zewnętrzny, stabilizatory i filtry w obudowie odbiornika SDR.
6. Moduł STM z wgranym oprogramowaniem [husarekDSP_01092016.bin] zasilany z Powerbank-a przez CN13 (USB-FS), zwora na JP1 przestawiona w pozycję USB-FS.
7. COPAL RMS20 przymocowany do płytki stykowej.
8. słuchawki 16 ohm do JP3 przy złączu LAN, wprost do pinów wyjścia słuchawkowego z kodeka Audio. To wzmacniacz mostkowy, zatem żaden z pinów nie ma potencjału masy!
9. odbiornik SDR ma dodatkowy wzmacniacz +20dB na wejściu RF, ale nie nie musi być na stałe włączany, całkiem nieźle słychać i bez niego.
Uwaga na złącza Arduino na module STM, są słabo lutowane, przy niewielkim pochyleniu w trakcie składania odkleił się jeden pin masy! Było nieco szukania co się stało, uszkodzenie było ledwo widoczne.
W czasie testów odbiornika połączyć pin PTT (CN5 pin6 do masy np. CN6 pin6)
Niekoniecznie musi to być HPSDR, może być dowolny działający odbiornik SDR przewidziany do pracy z karta dźwiękową komputera i moduł Si570.
Ważne jest oddzielne zasilanie dla STM bo to fabryka zakłóceń. Te 2,5W zasilania częściowo idzie w ciepło a część w zakłócenia RFI.
To tylko test praktyczny głównie modułu STM i DSP na nim wykonanego i nie zamierzam rezygnować z dokończenia projektu HUSAREK DSP w konfiguracji zaproponowanej przez Janusza. Elementy mam już zamówione i częściowo zakupione.
Pozdrowienia dla wszystkich,
Mirek
[ATTACHMENT NOT FOUND]
#64
Witam!
Powoli ruszam z konstrukcją Husarka. Szkoda, że w Burzeninie dokładniej się nie przyjrzałem.
Pcb modułu radiowego już przygotowałem.
Czy układ, który posiadam będzie dobry?
Pozdrawiam Marek
            SI570
#65
Bardzo starannie wykonana płytka. Ten generator jest w wersji CMOS. Proponuję zastosować układ jak poniżej. Pozdrawiam, Janusz.
#66
Dzięki za informacje. Oczywiście tak zrobię.
W tym tygodniu postaram się wykonać pozostałe pcb.
Pozdrawiam Marek
#67
Jaký typ Si570 je použit? CMOS nebo LVDS? Nebo je to jedno? A které schema je (nebo bude) potom použito?
Díky Franta OK2VFS
#68
W konfiguracji jak w post #58 podłączyłem generator sygnałowy ADRET740 na wejście odbiornika. Dokładność przestrajania 10Hz, krok tłumika ustawiony na 0,2dB, max. wykorzystywany poziom sygnału pomiarowego ok. S9+50. Tor odbiorczy za-ekranowany. Pomiary wyraźnie powyżej poziomu tła.
Odbiornik ustawiony na 7.000.000 MHz, LSB, zmieniane były filtry. Tłumienie filtrów pokazane w stosunku do minimalnej wartości tłumienia każdego filtru w jego w pasmie przepustowym. Uzyskane charakterystyki pokazane w załączonym pliku. Są pewne różnice w stosunku do opisu szerokości filtrów. Filtr 2,5 kHz jest chyba trochę za szeroki. Ładne strome zbocza. Tylko filtr 100Hz ma zafalowania.
Czy jest przewidziana opcja płynnej regulacji częstotliwości dolnego i górnego zbocza filtra? Oczywiście gałką.
Tłumienie sygnału lustrzanego.
Dodatkowo przy odbiorniku ustawionym na 7.000.000, LSB i filtr 500Hz pomierzyłem różnice w odbiorze sygnałów na częstotliwościach 6.999.300 i 7.000.700 Wychodzi 60,2 dB. Wynik zgodny z oczekiwaniem. HPSDR tu wykorzystywany jako tymczasowy moduł radiowy jest nieźle zrównoważony i dodatkowo poprawiony ustawieniem konfiguracji GAIN=-0,5% i PHASE=0,1 deg. Przydatna funkcja. W trakcie równoważenia fazy słychać spore stuki w trakcie kręcenia enoderem co nieco utrudnia precyzyjne równoważenie na słuch. Przy regulacji GAIN jest znacznie lepiej.
Odbiór stacji na pasmach jest bardzo przyjemny. Długi bar S-Metra ułatwia pomiary poziomu sygnału odbieranego. Taki drobiazg - może w przyszłości uda się dopisać kreseczkę poziomu MAX z dłuższą stałą czasową, podbijanego chwilowym wskazaniem S-Metra.
Jak znajdę jakiś transformator m.cz to nagram jakieś próbki z pasm. Operatorzy pracujący telegrafią powinni być zadowoleni z wąskich i skutecznych filtrów.
Komputer pamięta ostatnią częstotliwość, wstęgę ale nie pamięta ostatnio ustawionego kroku strojenia.
Czy jest przewidziany zegarek ?
Przy okazji taka refleksja. Koledzy budujący HUSARKI i aktywnie uczestniczący w tamtym wątku mieli duży wpływ na ostateczną konstrukcję urządzenia jak i jego indywidualne modyfikacje (poza sterownikiem, ale tam Adam dzielnie zbierał uwagi dodawał własne pomysły i sporym nakładem jego pracy powstawały kolejne wersje softu sterownika uwzględniające uwagi). W HUSARKU DSP znaczna cześć przetwarzania sygnału jest wykonywana programowo (obróbka sygnału IQ, filtrowanie, automatyka), tym samym możliwości samodzielnych modyfikacji są dużo bardziej ograniczone lub tak jak na razie, niemożliwe. Jak będzie wyglądał rozwój tej konstrukcji, no cóż czas pokaże.
Pozdrawiam wszystkich,
Mirek
.pdf   Filtry HUSAREK DSP.pdf (Rozmiar: 97.05 KB / Pobrań: 2,192)
#69
Výborá práce, pěkné charakteristiky.
Franta OK2VFS
#70
Odpowiem najpierw koledze Franta. Lepszy jakościowo jest generator LVDS. Można zastosować CMOS, ale istnieje potrzeba obniżenia sygnału. Układ zaproponowałem w poście #60.
Dziękuję Mirku za zamieszczone pomiary. Są one zgodne z pomiarami moimi. Przyznam się , że filtru 100 i 200 Hz nie mierzyłem. Dokonałem dzisiaj pomiaru 100 Hz filtru. Według moich pomiarów nierówność w paśmie przepuszczania dochodzi do 7 dB. Poproszę kolegę Tomka aby jeszcze raz przeliczył ten filtr. Opcja płynnej regulacji filtru nie była planowana. Filtr 2,5kHz nie jest za szeroki. Ten sam filtr jest używany w torze Txa. Jego charakterystyka na poziomie –60dB kończy się przed 3 kHz i tak ma być. Porównywałem nachylenie zbocza filtru husarka DSP z transceiverem IC7300 i charakterystyki są bardzo podobne.
Co do kroku strojenia, to w setupie jest ustawiany mnożnik , ale tylko do 5. Dobre byłoby zapamiętanie kroku przestrajania jaki się wybierze z panelu. Poproszę o to. Zegarek nie był przewidywany, ale można tą opcję uruchomić. Tak jak w sterowniku Adama musiał by być na oddzielnej płytce i podłączony do magistrali I2C. Co do równoważenia fazy. Przy każdej zmianie następuje przeliczanie i chwilowy zanik sygnału stąd ten stuk. Gain to zmiana wzmocnienia pomiędzy kanałami i dlatego inaczej się odbiera . Istnieje potrzeba w tym czasie wyciszyć audio, ale to później. Prace trwają o postępach będę informował kolegów. Pozdrawiam, Janusz.
