Transceiver wg. M0NKA
HY28B też może pracować w trybie szeregowym, ale trzeba dodać trzy kabelki jak na tym schemacie:
https://www.amateurfunk-sulingen.de/data...04-021.png
Moim zdaniem przelutowanie zworki na tryb równoległy jest prostsze (o ile wyświetlacz nie jest już wlutowany)
Wojciech
Tak, można tylko na płycie czerwonej nie ma rezystorów "0 om". Linie są zwarte na stałe.
Płyta jest ewidentnie przygotowana pod HY28A.
Jestem w trakcie uruchamiania M0nki i mam problem z torem nadawczym, w związku z tym chciałbym poprosić o pomoc w zdiagnozowaniu go - opiszę pokrótce o co chodzi:
Po złozeniu i uruchomieniu odbiór działa. Ponieważ dysponuje anteną tylko na pasmo 20 metrów, mogę powiedzieć, że radio działa dość dobrze.
- kolejnym krokiem jest uruchomienie nadawania i tutaj zaczęły się schody. Moc na poszczegółnych pasmach jest zbyt niska:
Przy ustawieniu Pa bias 115 i oraz 85 dla wszystkich pasm otrzymuję wartości na wyjściu:
10m - 0,3w
12m - 3,6w
15m - 0,7w
17m - 0,8w
20m - 2w
30m - 1,8w
40m - 0,5w
60m - 0,5w
80m - 0,02w
Syngał jest czytelny, modulacja czysta (na 20 metrach), ale moc zbyt mała. Montując płytkę od razu zdecydowałem się na modyfikacje, może nie było to zbyt przemyślane, ale chciałem sobie zaoszczędzić roboty trochę. Transformator t7 wykonałem zgodnie z zaleceniami KA7OEI - dokument mcHF_board_modifications_20150928 (Dwa rdzenie BN43-202 z uzwojeniem pierwotynym wykonanym z oplotu przewodu koncentrycznego). T5 natomiast wykonałem zgodnie z instrukcją
RFC5 oraz RFC6 zrobiłem z BN43-2402 nawiając 6 zwojów. Generalnie niewielkie zmiany w stosunku do oryginału.
Dodam, że zrobiłem jeszcze dwie modyfikacje zalecane przez niemieckie forum, z czego ta pierwsza wydaje się trochę bez sensu w moim wypadku, jednak czy zmniejszenie rezystorów może aż tak ograniczyć moc?
RF-04-N-009 PA Self Oscillation Prevention
The two gate resistors R81 and R82 were of 220R reduced to 100R (only if the amplifier has self oscillatiion at high output levels).
RF-04-N-011 Reduce standby current
The standby current is not switched by PTT and flows also when the mcHF is switched off. To switch the standby current with the PTT, following modification around Q3 and Q4 must be done:
Change R74 and R76 from 2.2K to 470R (na schemacie jest 470 Ohm)
remove R73 and R75
solder R73 and R75 upright on the pad that is connected to the base
solder a 100nF capacitor upright from the ground-base of R79
connect the three upright parts (R73,R75,100nF) with U2, pin1 (PTT_5V)
Poprawność montażu sprawdzona, mogę spróbować wykonanć zalecany przez Chrisa T5 i wlutować go, jednak nie sądzę, aby to coś pomogło. Zastanawiam się, czy problemem nie są LPF - choć w wypadku ostatniego filtra na górne pasma (17-10m) jego ch-ka wyglądałaby bardzo dziwnie. Zastanawiam się, czy nie sprawdzić najpierw mocy na wyjściu końcówki mocy - to wyeliminuje mi filtry. Poproszę o podpowiedzenie, jak to szybko zdiagnozować (niestety nie mam jak zmierzyć pasma filtrów, mam do dyspozycji oscyloskop i podstawowe multimetry). Dodam, że mam zainstalowany najnowszy (obsługujący mój wyświetlacz firmware 1.2.0 oraz bootloader 2.0.0 - https://df8oe.github.io/mchf-github/)
Będę wdzięczny za pomoc.
SO5HMI
Zakładam, że punkty pracy tranzystorów w torze nadawczym zostały sprawdzone. U mnie w driverze było mniej więcej 2,4V na bazach, 1,8V na emterach i 13,8 na kolektorach a na PA około 4V na bramkach i 13,8 na drenie. Miewzyłem też napięcie w. cz. na kolektorach drivera i było około 3,5-5Vpp w zależności od pasma przy mocy 2W na wyjściu.
Jeszcze jedno pytanie: ile wynosi pobór prądu zasilania po włączeniu nadawania bez wysterowania (nastawa poziomu na 0) i z wysterowaniem (nastawa na 85)? Bez wysterowania przy nadawaniu prąd powinien wzrosnąć o okolo 500mA, co się reguluje za pomocą PA Bias. Jeśli przy wzroście wysterowania prąd rośnie (nawet do 2-3A) to usterka jest za PA (transformatory, filtr LPF, przekaźniki) a jeśli słabo to raczej przed PA.
Polecam zamianę tranzystorów w driverze. Ja wstawiłem BFQ17 i mam na wszystkich pasmach około 10W przy sterowaniu na około 20. Na DXT3150 miałem na około 3W na 10m i sterowaniu na 85.
SP5SMK
Bardzo dziękuję za odpowiedź, faktycznie trzeba było wyjść od sprawdzenia punktu pracy driverów. Sprawdziłem i okazało się, że drivery mają 0,82V na B oraz 0,26V na emiterze. Znalazłem błąd, okazało się, ze mod opisany na niemieckim forum zawiera błąd:
change R74 and R76 from 2.2K to 470R
Na oryginalnym schemacie było 470 Ohmów, a polaryzując tranzystor napięciem +5V (zamiast 12V) nalezy zwiększyć R74 i R76 a nie zmniejszać je. W rzeczywistości trzeba wymienić oryginalny rezystor 470 omów na 2,2k. Niestety został mi tylko jeden rezystor 2,2k, wiec muszę domówić. Czy warto wymieniać te R81 i R82 ze 100 na 222 omów?
Drivery od razu wymienię na BFQ17 lub 18a - zrobił to IZ6MAF i oto co udało mu się uzyskać:
New settings to align the RF power Max Tx pwr with all settings=85
Frequency mchf with BFQ18a mchf with BFQ18a
(ostatnia kolumna z ustawieniem na 85)
3649 khz 26 32,3 volt 10,4 watts 39,5 volt 15,6 watts
7096 khz 25 32,6 volt 10,6 watts 45,2 volt 20,4 watts
10101 khz 22 32,8 volt 10,8 watts 45,6 volt 20,8 watts
14246 khz 28 32,5 volt 10,6 watts 39,3 volt 15,4 watts
18102 khz 25 32,7 volt 10,7 watts 40,1 volt 16,1 watts
21078 khz 35 32,7 volt 10,7 watts 38,6 volt 14,9 watts
24900 khz 41 32,8 volt 10,8 watts 36,9 volt 13,6 watts
28076 khz 48 32,7 volt 10,7 watts 34,8 volt 12,1 watts
73,
Arek
Ja mam jeszcze driver pracujący cały czas. Wynika to przede wszystkim z tego, że płytki zmontowałem zanim znalazłem kompletny spis modyikacji. U mnie rezyztory R81 i R82 mają po 220 omów, wzbudzeń nie obserwuję ale na razie sprawdzałem tylko oscyloskopem. Przymierzam się do zrobienia specjalnego tłumnika 30 lub 40 dB aby bezpiecznie podłączyć analizator widma.
W oryginalnym układzie drivera bazy tranzystorów są polyryzowane dzielnikiem 2200 / 470 omów. co dale około 2,5V na bazach. W zmodyfikowanym układzie trzeba to napięcie uzskać z 5V PTT czyli oba rezystory muszą być jednakowe. Zastanawiam się czy lepsze będzie użycie 2 x 2,2k czy 2 x 470
Co do mocy wyjściowej to uzyskałem maksymalnie 10W ze względu na ograniczenie prądowe zasilacza na 3A.
Pozdrawiam i życzę sukcesów
Wojciech SP5SMK
U mnie oscylacji też nie ma, wiec R81 i R82 mają wartość 220R. Co do polaryzacji 5V to są dwa podejścia z z 1 nóżki U2 lub z R15 - ja postanowiłem wziąć PTT +5V własnie z U2 i nie jestem pewnien, czy własnie ten układ nie jest uszkodzony.Generalnie na U2 mam 4,75V natomiast na R15 i Q1a jest prawie równe 5V.
Po zmianie rezystorów polaryzujących driver moc wzrosła, na 14 MHz mam 4 W, a na 24 MHz nawet 8 W, ale nadal ta moc jest nierówna. Tzn. na 3,5 MHz mam 0,6W, a na 7 Mhz mam 1 W. Przy czym pobór prądu dla 80m wynosi tylko 1,1 A.
Przyszło mi do głowy, że kolejny krok to sprawdzenie U1 i U2, czytałem na grupie Yahoo, że ktoś miał problem z mocą (0,5 - 1 W) na 10 i 17 metrach i to U2 lub U1 był winowajcą. Zastanawiam się tylko co ubiło te układy czy RF czy też montaż - choć tutaj dołozyłem wszelkich starań by było ok.
Arek
Jeśli moc narasta przy wzroście częstotliwości, to podejrzewam że jest jakaś przerwa w torze sygnałowym, niedolutowany element, przerwana ścieżka itp. Przerwa tworzy małą pojemność włączoną w szereg z obciążeniem, co daje filtr górnoprzepustowy. Można by sprawdzić oscyloskopem lub sondą w. cz. gdzie sygnał ginie na drodze od wyjścia mieszacza do PA.
Co do pobierania napięcia na bazy drivera to rzeczywiście pinu 1 układu U2 nie można zbytnio obciążać. Napięcie na niego jest podawane z układu U7 74HCT02 i obciążalność wynosi maksymalnie kilka miliamperów. Z kolei do Q1a trzeba pociągnąć dłuższy przewód.
Pozdawiam
Wojciech SP5SMK
Wojtku, dziękuję za wskazówkę. Choć jak widać kilka postów wyżej zmiana mocy względem częstotliwości wcale nie ma konkretnej tendencji. Wczoraj przelutowałem LPF dla 80m i wszystko wydaje się być ok. Mam jeszcze chyba problem z mostkiem SWR- nie wskazuje poprawnej wartości SWR, choć mierzona moc jest poprawna.
Sprawdzę zatem sygnał od mieszacza do PA i pomierze nóżki U1 i U2 czy oba układzi działają zgodnie z załozeniem.
Arek, SO5HMI.
Jeśli zmiany są nieregularne to moga być jakieś problemy z filtrami pasmowymi.
Transformatory w mostku SWR muszą być nawinięte w przeciwnych kierunkach. Należy jeszcze zmienić elementy w filtrach detektorów. Jak nie miałem tego zrobionego to pojawiał się komunikat przy starcie.
SP5SMK
