  • 1 głosów - średnia: 5
#41
Dziękuję za informacje, spróbuje trzymać się topologi oryginału, bo w końcu masz to już przećwiczone i będzie mniej szans na "wprowadzenie niespodzianek", dlatego też chciałem jakichś informacji, które pomogą mi na identyfikację elementów ze schematów ideowych i rozkładu tych elementów na twoich płytkach ale i bez tego dam radę Smile
73 Wojtek
#42
A ja chcę zaproponować nieco inne podejście dla modułu DISCO. Otóż, ze względu na dość wysoką cenę, proponuję zabudowę modułu do panelu, który dałby się wykorzystać do innych urządzeń (choćby analizatora EU1KY) na podobnej zasadzie jak wyjmowalny panel w odbiorniku samochodowym. Trzeba poszukać obudowę w której zmieściłby się panel, enkoder i złącza USB ew. Ethernet. Wtedy płytka zawierałaby tylko złącze do innych urządzeń, enkoder i przetwornicę 12V/5V. Reszta elementów dla Husarka na innej płycie łączonej paskiem. Pozostaje jeszcze kwestia sygnałów m.cz. Tutaj niestety trzeba albo separacji albo różnicowo bo problem masy na pewno bęðzie występował.
#43
Witam - czy Kolega SP9-06-109 przewiduje rozbudowę TRX'a o pasmo 10m.
pozdrawiam Jacek.
#44
Nie ukrywam, że jestem całkowitym nowicjuszem w technice radiowej i samodzielnie tego nie zaprojektuję, ale jeżeli otrzymam szkic co, gdzie i jak w schematach, które Janusz opracował, należy zmienić, to przeniosę to na dokumentację i na projekty płytek.
73 Wojtek
#45
Przedstawiam mojego HUSARKA DSP
Radio jest jeszcze bez obudowy , lecz to nie przeszkodziło mi w zrobieniu na nim kilkudziesięciu łączności. Radio bardzo proste w obsłudze - "pstryczek" włącz/wyłącz, jeden enkoder - ustawianie parametrów w setup-ie oraz obsługa podstawowych parametrów podczas łączności i ekran dotykowy, obraz prosty , czytelny i co ważne - bez zaśmiecających go bajerów.
Jak widać na zdjęciu radio zostało zrobione na płytkach prasowanych. Co ważne , blok radiowy wystartował po zmontowaniu, trzeba tylko wytłumić nośną (2 PR-ki) i ustawić wzmocnienie mikrofonu 1 PR-ek. Filtry BPF i LPF dobrze byłoby sprawdzić na NWT, w ostateczności można z tego zrezygnować bo pracują dość szeroko.
W stopniu końcowym zastosowałem wzmacniacz o mocy 100W ( post 225,226) , przedstawiony w Burzeninie w 2015r. na konkursie PUK. Konstruktorem jest Józef SP9HVW, członek Grupy HUSAR. Wzmacniacze 10W czy 100W są zamienne, poziom wysterowania jest dopasowany do obydwu urządzeń (potrzebny tylko mocniejszy zasilacz ).
Po włączeniu radia od razu zwraca uwagę niski poziom szumów (mimo że to homodyna). Na uwagę zasługuje "zestaw" filtrów od 100Hz do 2500Hz , charakterystyka ich jest tak dopasowana ,że nie słychać żadnego podzwaniania ani też zniekształcania sygnału.Czułość HUSARKA jest porównywalna z urządzeniami fabrycznymi ( Icom 7400) , natomiast ma większą odporność na modulację skrośną - wyraźnie się to odczuwa podczas zawodów.
Sygnał na SSB korespondenci określali jako bardzo dobry, do CW też nikt nie miał żadnych uwag.
To tyle na dzisiaj. Następny etap to obudowa i ewent. cat (chyba że jeszcze coś).
#46
Pěknou neděli přeji, nejsou někde nahrávky (třeba na youtube) provozu nebo jenom přijímaného signálu Husarka DSP?
73! Franta OK2VFS
#47
Witam - czy Kolega sp5bmp mógł by dorysować obwody dla pasma 10 m?
pozdrawiam Jacek.
#48
Jacku, tak na szybko to można je zastosować z każdego innego projektu. Ważne aby było spore tłumienie dla 3 harmonicznej . Obecne obwody były sprawdzane i wykonywane pomiary a to trochę trwa. Pozdrawiam, Janusz.
#49
Maciek, czyli rozumiem, że pierścionki LPF wyrabiają 100 W? Rozmiar T-50, czy większe?
#50
Rozmiar T 50.
Jak budowałem wzmacniacz , wszystkie próby były robione na takich LPF.
