Skrzynka przy antenie
Witam - dzięki za link obserwuje na alledrogo ten zestaw z zamiarem kupna - ale zastanawiam się czy to nie za "duży" jak na początek - nie chodzi o cenę - tylko o procesory - czy adapter do ATmega8 można by zrobić do tego? - pozdrawiam Jacek.
... trzeba będzie z pogaduchami na te n temat przenieś się do wątku BASCOM ... Procek nigdy nie jest za duży w zestawie ewaluacyjnym.... tym bardziej jak zaczynasz... Obecnie do ATU Atmega 32 jest tez rozważana jako SCALAK DIP co ma dużo nóg i sporo pamięci.....
Może wróćmy do dyskusji technicznej...
Temat: Moduł pomiarowo-kontrolny.
Podstawowym zadaniem modułu MP jest dostarczenie programowi danych umożliwiających programowi wyznaczenia nastaw L i C
kompensujących składowe reaktancyjne anteny tak, aby nadajnik "widział" impedancję jak najbardziej zbliżoną do standardowej
wymaganej wartości 50 omów.
Jak już pisałem w wątku o skrzynce Wojtka SQ9GL, aby to zapewnić, w zasadzie wystarcza pomiar napięcia odpowiadającego fali odbitej(REV) -
zaś tuner powinien tak dobrać ustawienia L i C, aby napięcie to było jak najmniejsze.
Oczywiście, wyposażenie MP w dodatkowe układy pomiarowe, dostarczające informacji, które przyspieszą bądź ułatwią to zadanie, jest ze wszech miar celowe! Idea
1. Pomiar REV (fali odbitej) - konieczny dla pracy tunera.
2. Pomiar F (częstotliwości) - ułatwia podjęcie decyzji o wstępnych nastawach
(o ile są już zapamiętane dla danego subpasma)
3. Pomiar FWD (fali padającej) - umożliwia obliczenie VSWR i podanie PWR
4. Pomiar Fazy (a właściwie różnicy faz napięcia i prądu) - umożliwia szybkie
określenie charakteru reaktancji dostrajanej anteny (pojemnościowa czy indukcyjna)
i odpowiednie wstępne określenie wartości L i C potrzebnych do kompensacji
5. Pomiar Z (impedancji) - a właściwie wystarczy określenie, czy jest ona poniżej,
czy powyżej 50 omów (i ew. jak bardzo) - co pozwoli na szybsze podjęcie decyzji
o wyborze konfiguracji dostrajacza: L-C czy C-L i odpowiednie przełączenie sieci
kondensatorów bliżej anteny albo bliżej nadajnika.
Dodatkową, bardzo istotną cechą, którą powinien zapewnić moduł MP jest,
aby nadajnik był jak najmniej narażony na szkodliwe przepięcia i zbyt dużą falę odbitą,
które mogą powstać w trakcie strojenia, a najlepiej, żeby cały czas "widział" impedancję zbliżoną do 50 omów -
szczególnie podczas ewentualnego przełączania praca<->strojenie, czy tuner<->bypass(bez tunera).
Jeśli przy tym układ zapewni jak najmniejsze emisje zakłócające pasmo podczas strojenia - to będzie super! :-)
Jak na razie rysują się trzy koncepcje modułu MP:
1. Podstawowy układ pomiarowy FWD/REV na bazie mostka Stocktona (albo, jak to
nazywają amerykanie: Tandem Match), wyposażony w układ przełączania Quiet-Tune
oraz niezbędne układy pomocnicze - wykonany z elementów dyskretnych oraz tanich
wzmacniaczy operacyjnych.
2. Układ na bazie mostka rezystancyjnego - jak np. w mierniku MFJ-259 (albo VK5JST)
wymagający użycia kilku rezystorów w.cz. dużej mocy, uzupełniony o analogiczne
układy pomiarowe jak w rozwiązaniu pierwszym
3. Układ na bazie mostka rezystancyjnego bądź tłumiki+Tandem-Match, gdzie do pomiarów
wykorzystane są specjalizowane układy scalone: AD8302 (faza, impedancja) oraz AD8307 (poziomy napięć/mocy).
Schemat elektryczny dla rozwiązania 1. opracował Rafał SQ4AVS - po niezbędnych korektach
zapewne pokaże na Forum. Schemat dla rozwiązania 2. zaproponował Jarek SP3SWJ,
natomiast 3. - jest w fazie ogólnej koncepcji.
Proszę o wypowiedzi na temat ewentualnych innych rozwiązań - jeśli macie pomysły, uwagi, spostrzeżenia.
Miejcie przy tym na uwadze, że:
- moduł jest przeznaczony dla tunera antenowego, a nie dla wielofunkcyjnego miernika SWR/PWR/...
- należy spełnić dodatkowe wymagania, specyficzne dla tunera (określone wyżej)
W załączeniu dwa artykuły (niestety tylko po angielsku):
- artykuł z QEX 5-6/2002 wyjaśniający ideę układu QuietTune, który zastosował m.in. Peter G3XJP
- artykuł z QST 01/1987 - klasyczne wykorzystanie układu Stockton-Brigde
.pdf   qex200205.pdf (Rozmiar: 465.85 KB / Pobrań: 11,894)
.pdf   qst198701.pdf (Rozmiar: 591.3 KB / Pobrań: 7,680)
(02-09-2010, 14:02)sp9mrn napisał(a): Szukam jakiegoś chytrego rozwiązania skrzynki automatycznej (albo nawet "zdalnej") do umieszczenia przy antenie - jakiś odpowiednik AH4 lub coś podobnego. Oczywiście HM.
Czy ktoś widział coś takiego?
mrn
Chciał bym się chwile skupić na tym podkreślonym słowie ZDALNEJ.
1. Trzeb pomyśleć na inna nazwa - tak naprawdę to skrzynki są przy TRX a przy "antenie" jet L network który z promiennikiem i przeciwwaga stanowi integralna cześć anteny
2. Pierwszy prototyp "matchera" nie musi posiadać modułu pomiarowego
3. Na dachu musi być dobry zespół cewek + kondensatorów + przekaźników + driverów (zasilanie z plusa - cewki na masie)
4. na dachu musi byc sterownik procesorowy do driverów + komunikacja RS na dół
5. na dole musi być drugi PROCESOR + LCD + dwa enkodery ( L C) + kilka przelączników funkcyjnych + RS na dach + i może opcjonalnie drugi RS232 lokalny ( do CAT w TRX)
6. trzeba wykonać kilka rodzai cewek nastawnych
- binarne ( stare SGC230)
- takie same cewki ( nowe SGC230)
-Toroidy / opcja/ powietrzne
7. Pozostał bym przy obudowie kanalizacyjnej FI110
8. pomiary SWR można robić miernikiem wbudowanym w TRX - nie jest to super rozwiązanie - ale na początek wystarczy (trzeba stroicna mocno zredukowanej mocy WCZ
Dlaczego tak "wywracam" koncepcję ???
1. Ważne jest dobre zrobienie układu L-C
2. jak on pracuje najlepiej pozna sie go sterując nim RĘCZNIE - tak jak w zwykłej skrzynce - ręcznej
3. układ dachowy jest tylko wyłącznie sterownikiem DRIVERÓW przekaźników - wszelkie komendy załączenia idaz dołu
4. Sterowanie może byc adresowane numerami CEWEK o KOND nawet w jednej linijce telegramu na koniec CR
5 przykładowo
$HT01SD,L1-0,L3-1,C2-0,C5-1<CR>
gdzie przykładowa komenda SD - Set Driver
a po kolei w linijce podane jakie elementy jak zasterowane
mozna w jednym telegramie zmienic tylko jeden driver albo ile ma sie ochotę
Inna prostsza wersja nastawy drivera to
$HT01WD,0010100101-11010101<CR>
gdzie przykładowa komenda WD - Write to Driver
i po kolei w linijce podane jakie stany maja przyjac 10 driverów L i 8 driverów C
jeszcze inna metoda to górny sterownik nna wartości indukcyjności i podajemy mu sprost komendy w Picifaradach i NanoHenrach a górny procek sam wie jak ustawic drivery
Dostrajanie L-C z domu jest bardzo dobrym egzaminem praktycznym dla testowanych urządzeń na dachu i droga do opracowywania algorytmów
PODSUMOWUJĄC
Takie postawienie projektu moim zdaniem bardzo przyspieszy prace, bo:
1.bez pisania algorytmów sterujących - najbardziej skomplikowanych można ocenić przydatność naszych L-C dachowych
2. zostanie przetestowany i zoptymalizowany interfejs sterujący
3. spokojnie można to odpalić na prockach MEGA32
4. Część L-C można nawet zrobić na prostych płytkach bez ścieżek - a jedynie pokusić się o wykonanie oddzielnej płytki DRIVERÓW ... Najwięcej grzebania bedzie w części L-C ... i dlatego postuluje wyodrębnic kolejna płytke ( na tym etapie ) dviverów
5.W każdej chwili można do projektu włączyć moduł pomiarowy SWR i oglądać jego wyniki na LCD DOMOWYM - zdalny odczyt SWR dachowego + porównanie SWR z TRX. Obydwa SWR powinny sie zgadzać - aczkolwiek moga następowac pewne wyjątki,
... to tyle przemyslen i mieszania
Czyli wracamy do tego o czym wspomniałem na początku.
Tylko blagam, nie upraszczajmy za bardzo, bo dojdziemy do tego co właśnie zrobiłem - czyli kawałka drutu za oknem (balkonem) i dwóchLnetworków przepinanych przekaźnikiem.
Ergo - zgadzam się, że na początek można równolegle pociągnąć temat dopasowania ( czyli LC) i sterowania (i mierzenia).
LC zrobione na docelowej płytce (płytkach) nie powinno sprawić przesadnej trudności. Trzeba jednak pamiętać, że nie będziemy tu mieli elementu o którym Jarek wspominał w Burzeninie - tzn idiotoodporności na strojenie dużą mocą. Ja o tym pamiętam :-) ale czy wszyscy...?
Myślę, że czas podejmować decyzję, czy mierzymy po cichu, wyliczamy i trafiamy czy też przełączamy całość do trafienia...
Mnie kusi ten pierwszy wariant (chociaż trudniejszy) bo takie rozwiązania są rzadkie...
mrn
:-) MRN - z żadnego DOCELOWEGO zamiaru nie rezygnujemy....
przeczytaj jeszcze raz powyższy post.
Chwilowa rezygnacja z MOSTKA SWR ma za zadanie przyspieszyć prace nad "tunerem". Jak mostek powstanie w miedzy czasie - zostanie wpięty do skrzynki.
Dzialające elementy LC _ dmowy manipulator pozwoli na wy testowanie obwodów LC i przekaźników.[/u]
Jarek, skrzynki którą opisałeś (zdalny nastawnik bez pomiaru) nie trzeba projektować bo ona już jest gotowa. Przerysowałem swoją manualną skrzynkę z Piligrima, dodałem procesor z softem do zdalnej obsługi przez RS232 i w tym tygodniu zacznę testy.
(22-09-2010, 1:05)SP3SWJ napisał(a): :-) MRN - z żadnego DOCELOWEGO zamiaru nie rezygnujemy....
Jarek
mode niezrozumienie off :-)
dokładnie o tym piszę :-), absolutnie żadnej rezygnacji nie miałem na myśli.
Adam, - super!!!!
mrn
Co do algorytmu strojenie, może coś pośredniego.
Szczególnie moja sugestia-pomysł byłby do realizacji w przypadku układu L i C binarnego i zastosowaniu AD8302 i AD8307 do pomiaru fazy i SWR. Na podstawie fazy wiemy w którą stronę stroić układ, a dodatkowo mając pomiar SWR wiemy jak daleko jesteśmy od dobrej nastawy.
Co ma to daje? Układ sterowania wie w która stronę stroić (już mamy mniej kroków strojenia) dodatkowo wiedząc że mamy wysokie SWR możemy przełączać przekaźniki o większe wartości.
Przykładowo:
SWR > 3 przełączamy binarnie co 20
3< SWR >2 przełączamy binarnie co 10
2< SWR >1,5 przełączamy binarnie co 5
1.5< SWR >1 przełączamy binarnie dopiero co 1
W ten sposób strojenie będzie szybsze, a czas narażania nadajnika na wysokie SWR krótsze.
:-) SP6 :-) ... Huh Czy czytałeś wątek o skrzynce :-) ten w którym piszesz :-) Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Wiem że wątek jest długi i pokręcony :-) ale chyba warto przeczytać cały :-)
To jest zbyt duży skrót :-) przy obwodach Hi-Q anteny stroją się ostro i tak pójdziesz w maliny
AD8302 - jego największa zaleta - to możliwość OBLICZENIA jak należy skompensować antene !!! dostrojenie może się odbywać w 2-3 krokach !!!
ale należy pamiętać że AD8302 daje MODUŁ X - co jest jego wadą
Cool
(22-09-2010, 9:22)SP6-01-396 napisał(a): W ten sposób strojenie będzie szybsze, a czas narażania nadajnika na wysokie SWR krótsze.
Zakładamy Quiet tuning.... :-) Smile :-) Czy czytałeś załącznik jako Waldek umieścił w wątku ? WinkWinkWinkWink
Kawa w dłoń, Okulary na nos i do dzieła :-)
Dzięki za uwagi - bo zawsze mogą wnieść coś nowego - albo mogą spowodować rewizję naszych pomysłów.
