Liczba postów: 198
Liczba wątków: 35
Witajcie!
W jednym z odbiorników w pośredniej zastosowana jest taka cewka. Odbiornik oczywiście na pasmo lotnicze, z którym walczę od dłuższego czasu.
Problemem jest dostępność. Nawet jeśli jest jakiś zamiennik z polskich 7x7, to nie zgadzają się wyprowadzenia.
http://www.mouser.com/ds/2/449/XC-600131-205883.pdf
Mam fajny karkas z rdzeniem żelaznym z toru KF z AT9100. Średnica 5 mm.
Nie potrafię określić liczby zwojów i grubości drutu nawojowego.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam, Artur
Liczba postów: 1,013
Liczba wątków: 61
Żeby określić czy Twój rdzeń się nadaje musiałbyś zmierzyć jego liczbę AL (np. wyliczając indukcyjność w obwodzie rezonansowym ze znaną pojemnością albo inną metodą). Sama znajomość liczby AL pozwalającej określić jaka będzie indukyjność cewki na nim zrobionej to jeszcze nie wszystko - materiały rdzeni mają swoje straty i to co dobre do np. szerokopasmowych transformatorów będzie do bani jeśli chodzi o obwody pasmowe.
Podaj schemat odbiornika i wskaż która to cewka.
Liczba postów: 259
Liczba wątków: 2
(11-09-2016, 13:48)SP7EZG napisał(a): Mam fajny karkas z rdzeniem żelaznym z toru KF z AT9100. Średnica 5 mm.
Jeżeli rdzeń jest mosiężny (lub aluminiowy), to filtr/cewka pochodzi raczej z toru UKF.
W grę wchodzą obwody wejściowe lub heterodyna - patrząc na schemat ok. 120nH.
Liczba postów: 616
Liczba wątków: 13
Arturze,
Rdzeń jest ferrytowy a nie żelazny. W załączonej przez ciebie specyfikacji jest podana ilość zwoi. A średnica drutu jak masz stary filtr to też jest do porównania. O co chodzi ? 73 Janusz.
Liczba wątków: 61
Napisał (ja też nie doczytałem..) że chodzi o pośrednią. Wolał bym zobaczyć schemat.
Liczba postów: 10
Liczba wątków: 0
Liczba postów: 198
Liczba wątków: 35
12-09-2016, 15:31
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-09-2016, 15:31 przez SP7EZG.)
(12-09-2016, 13:38)SP5BMP napisał(a): Arturze,
Problem w tym, że nie mam starego filtru. Niestety, rozpadł się przy demontażu - ech te Chiny... - a ja zaaferowany zdarzeniem po prostu go wyrzuciłem.
Indukcyjność indukcyjnością - chodzi jeszcze o dopasowanie - po stronie pierwotnej 15K, po wtórnej 300R. Liczba AL - nie umiem jej określić. Średnica pierwotnego karkasu z oryginalnej cewki - nie. Instrukcja serwisowa na ten temat również milczy. "Kręć cewką Lcoś tam, by na częstościomierzu uzyskać tyle i tyle".
Dlatego pytam. Nie wiem jak się ma rodzaj rdzenia, jego średnica, i średnica drutu nawojowego do indukcyjności cewki. Nigdy tego nie liczyłem, zawsze były gotowce.
Ostrzegam - z metaloznawstwa jestem lepszy niż z techniki w.cz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ferryt
Pozdrawiam.
Pozdrawiam, Artur
