PTT do wzmacniacza
Dzię dobry szukam pomysłu jak dorobić do wzmacniacza KF na 3x GU 50 ptt żeby tylko w swoim radiu nacisnoć nośną a wzmacniacz się załonczał.
#2
Piotruś, pisz najpierw w czymś co sprawdza pisownię a potem przeklejaj do posta - bo boli.
Wracając do tematu - jakie radio?
W zasadzie wszystkie radia mają wyjście PTT, które służy do sterowania wzmacniacza. A wszystkie wzmacniacze pozwalają na sterowanie z radia.
Nie zawsze można podłączyć wzmacniacz bezpośrednio, zatem trzeba sprawdzić jak Twój wzmacniacz jest sterowany.
Masz schemat?
PS w radiu nie naciska się nośnej tylko przechodzi się na nadawania - bo np na SSB nośnej nie ma. Podobnie na CW - czymś innym jest włączenie nadawania a czymś innym "nadawanie nośnej" kluczem. Upraszczając - guzik zwykle opisany "transmit" ZWYKLE nie "wysyła nośnej"
#3
Wejdź na stronę f1frv.
On opracował świetny (moim zdaniem) sekwencer.
Pobiera sygnał do ptt zarówno zwierany do masy, jak też z wejścia plusa - Kenwood (ma tak moja 590 jak też ex 850). Tam podaje się plus 10 volt / 10 mili).
Jeśli masz kenwooda - to musisz się zaopatrzyć we wtyk 7 pin, chociaż mój kolega tam operował wejściem 5 pin, dwa skrajne zostawił puste.
Wtyki kupiłem w tme. .
Zwierasz wyjście 2 (nie jest to ściśle !!! - nie mam przy sobie dokumentacji) z masą
Natomiast jeśli chodzi o f1frv - to uważaj na schemat poglądowy - on zaznaczył tranystory odwrotnie. Należy je przed wlutowaniem odwrócić o 180 stopni.
Chodzi o reysunek montażowy opisany jako sekvencer rev 2.
Schemat jest poprawny i rusza od pierwszego "kpnięcia".
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
#4
Ja posiadam radio Kenwood ts 2000 steruje wzmacniacz mocą 35w a do wzmacniacza nie posiadam schematu ,w wzmacniaczu ptt jest zwierane do masy przez przekażnik jak coś to proszę o link do strony tego gościa do tego sterowania.
#5
wrzuć w góógle "f1frv". Ja znalazłem pod: http://f1frv.free.fr/main1d_Sequencer.html
Jeśli nie znajdziesz, tego co piszę, napisz na priv, podeślę Ci pdf z obrazkami (6 stron - schemat, opis kolejności załączania, malunek płytki). Koszt częśći (bez 4 przekaźników znacznie poniżej 50 zeta.
On sprzedał swój projekt jakieś firmie.
Pytałem - za gotowca ustrojstwo chcą ok. 70 euro.
Tam nie ma rozpisanego jak pobrać sygnał z konkretnego radia.
Domyślam się, że Kenwood ma ustandaryzowane wszystkie modele.
Na priv mogę Ci podesłać fragmenty intstucji mej 590, i pokazać, skąd brać sygnał.
W 590-tce jest kilka opcji menu, skąd brać sygnał do przełączania ptt.
Najlepiej - moim zdaniem - pobiereać sygnał dodatniego napięcia. W tym przypadku można wyłączyć przekaźnik n/o w radiu.
Można też oczywiści - w najprostszy sposób pobierać sygnał przekaźnika (zwiera do masy).
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
#6
Piotruś ! Ale konstrukcja fajna! ładnie zrobione i przejrzyście. Ja bym sie nie bawił w szukanie takich skomplikowanych układów tylko zaglądnął do publikacji Pana Janeczka dla zaawansowanych i tam jest tego co najmniej kilka. jedną sztukę odwzorować można i po temacie. Przekaźnik dobra rzecz bo nie wszystkie napięcia na raz powinny być załączane. najpierw przekaźniki antenowe potem napięcie anodowe przynajmniej ćwierć lub nawet pół sekundy później po antenie i radiu. Oraz W ODWROTNEJ kolejności odłączane a by sygnał ze wzmacniacza 300 wat nie "wrócił" do odbiornika bo skutki będą opłakane. Ale jak zbudowałeś taki wzmacniacz to sobie z tym poradzisz. Do słyszenia!
