Liczba postów: 1,067
Liczba wątków: 13
19-08-2016, 20:33
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-08-2016, 6:39 przez SP6AUO.)
Po zdjęciu procesora było zwarcie chyba między 49 i 50 pinem lub 74 i 75.
Jakoś szybko szybko i dobrze nie spamiętałem.
Jak go zlutuję do nowej płyty to wszystko wyjdzie.
Zdjęcie nie jest najlepszej jakości,ale coś widać.
LCD HY28A/B też tak masz.
Liczba postów: 51
Liczba wątków: 0
20-08-2016, 23:56
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-08-2016, 23:56 przez SP5SMK.)
U mnie jest podobnie, ale troszkę inaczej:
Wersja 1.0.0
Jest już nowa stabilna wersja 1.2.0 i nowy bootloader DF8OE. Powinien działać z pendrivem włożonym do dużego USB <- potwierdzam, DZIAŁA, mam już wersję 1.2.0
Wojciech
Liczba wątków: 13
21-08-2016, 12:01
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-08-2016, 12:11 przez SP6AUO.)
Czy to już mam co trzeba ?
Nawet nie wiem kiedy to się stało.
Zapytam czy bootloader ładujemy po staremu przez dfu.
Tak załadowałem.Tylko nie wiem kiedy firmware się załadował.
Wojtek proszę napisz coś na ten temat.
trochę lepszy widok.
Liczba postów: 51
Liczba wątków: 0
Wydaje mi się, że tak.
Ja najpierw zainstalowałem nowy bootloader za pomocą programu dfu-util:
dfu-util -D bootloader.dfu -a 0
a póżniej wgrałem właściwe oprogrmowanie mchf.bin jak poprzednio, poprzez uruchomienie transcevera za pomocą przycisków BANDM i POWER z tą różnicą, że oprogramowanie było na pedrive włożonym bezpośrednio do złącza USB-A a nie poprzez przejściówki do złącza mini USB.
Widziałem na stronie plik bootloader.bin ale nie próbowałem go instalować.
Wojciech
Liczba wątków: 13
Nie jest to takie jasne.
Drugiego m0nka aktualizowałem tak.
1.wgrałem FW 1.2.0 przy pomocy mcHFManager.( zdziwiony jestem bo zainstalowałem plik.bin) Działa dobrze.
info w menu daje taką informację: Firmware 1.2.0, Bootloader no DF8OE BL
2 .Wgrałem BL 2.0.0 przy pomocy DfuSe ze zworką P6.Wszystko działa dobrze.
Ale jak aktualizować w przyszłości ?
Domyślam się,że trzeba włożyć do USB pendrive z FW i co dalej ?
Czym wyzwolić wgrywanie FW ?
Liczba postów: 51
Liczba wątków: 0
Wszystko się zgadza, są dwa bootloadery, jeden od M0NKA a drugi od DF0OE. Oba wgrywa się za pomocą DfuSEe, dfu-util lub innego progrramu do wgrywania plików dfu. Bootloader od M0NKA współpracuje z programem mcHFManager i razem wgrywają firmware z dysku. Bootloader od DF9OE potrafi sam odczytać dołączony pendrive, znaleźć na nim firmware i wgrać go. Starsza wersja obsługiwała tylko złącze mini-USB, najnowsza obsługuje tez duże złącze.
Bootloader i firmware zajmuja odrębne obszary pamięci czyli można je zmieniać (za pomocą DfuSe itp.) mie psując głównego programu.
Żeby wgrać nową wersję trzeba mieć pendrive (zalecany <=2 GB, musi być sformatowany systemem plików FAT) i zapisać w jego głównym katalogu plik mchf.bin. Przebieg jest następujący:
1) Wyłączany radio
2) wkładamy pendrive
3) naciskamy i trzymamy przycisk BANDM, najlepiej trzymać go wciśnięteg przez cały czas programowania.
4) wciskamy POWER. Powinna od razu zapalić się zielona dioda (backup starego softu) a po chwili czerwona (programowanie) a na koniec powinien zgasnąć wyświetlacz.
5) Puszczamy BANDM i wyłączamy radio przyciskiem POWER
6) Po kolejnym włączeniu (już normalnie, bez BANDM) powinien się uruchomić nowy soft.
Jeśli podczas programowania wyświetlacz zacznie migać to wystąpił błąd.
Ja używam tej metody gdyż mcHFManager jest dostępny tylko pod Windows a ja używam Linuksa
Pozdrawiam, Wojciech SP5SMK
Liczba wątków: 13
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-08-2016, 4:37 przez SP6AUO.)
Tak podejrzewałem,że ten mój pendrive jest za duży (8GB).
Po wciśnięciu +Band i Power zapala się ekran na biało i zaczyna mrugać.
Albo za duża pojemność,albo wyczuwa,że już ta wersja FW jest wgrana.
Poszukam mniejszą pamięć i sprawdzę.Dodam,że mam system W-XP
Dzięki Wojtku za pomoc.
Liczba postów: 51
Liczba wątków: 0
Może mieć NTFS-a.
Sprawdziłem swoje i Kingston 2GB ma FAT-16 a większy no-name 8GB ma już NTFS
Wojciech
Liczba wątków: 13
22-08-2016, 10:27
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-08-2016, 10:27 przez SP6AUO.)
Mój 8 GB jest sformatowany pod FAT32
Liczba wątków: 13
Czemu na UI jest listwa 30pin żeńska, a na RF męska.Przeszukałem całe forum m0nka i znalazłem 4 zdjęcia PCB zmontowane w ten sposób.
Z logiki zasilania powinno,wedle mnie, być odwrotnie.
