Składamy wzbudnicę SSB G4CLF
Ja widzę tylko angielską instrukcę montażu.
Gdzie anajdę schemmat po angielsku?
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
Trochę się z tym moim entuzjazmem rozpędziłem... Po angielsku jest tylko zakładka "sklep"...
Andrzeju (6auo). Z dyskusji nad sensem drugiego filtru w p.cz. przekierowałeś nas na strony qrp.de.
Czy poznałeś bliżej ten projekt?
Czy tam jest jakaś niezwykła p.cz?
Bądź filtry "roofing"?
Moja znajomość zagadnień w języku zachodnich sąsiadów jest nikła.
Będę wdzięczny za krótkie sugestie.
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
A ja czekam na odpowiedzi na pytania z mojego postu #726 od Janusza SP5BMP...
(18-08-2016, 19:36)SP3F napisał(a): Ja widzę tylko angielską instrukcę montażu.
http://www.qrpproject.de/Media/pdf/Zeichnungen1_4.pdf
(30-07-2016, 13:45)bolanren napisał(a): Nie kwestionuję danych producenta filtu, a jedynie wyrażam pewne obawy. Biorą się one z faktu, że nawet nie żyjący już Kolega Kaniut zwracał uwagę na konieczność ekranowania wejścia i wyjścia filtru PP9 - A2 -2R . W przypadku znacznie mniejszych rozmiarów ekranowanie tych wyjść staje się chyba trudniejsze. Dopytam Działu Technicznego "Omigu" w jaki sposób zalecają włączanie tego filtru. Z tabelki z danymi wynika, że musi on mieć zbocza mniej strome. Trzeba poprosić firmę aby udostępniła charakterystykę.
Jerzy SP5RZM
Zdjąłem charakterystykę filtru PM-9 w działającym układzie (namiastka analizatora widma - przystawka do NWT). Tłumienie w pasmie przepuszczania jest bliskie zeru, ponieważ na wejściu filtra jest wzmacniacz dopasowujący na J310 o niewielkim wzmocnieniu w układzie ze wspólną bramką. Tłumienie poza pasmem zapewne jest lepsze, ale NWT ma swoje ograniczenia.
Charakterystyka:
.pdf   PM-9.pdf (Rozmiar: 19.46 KB / Pobrań: 890)
Zdjęcie układu, w którym jest zamontowany filtr:
Jak widać układ jest zmontowany na płytce uniwersalnej bez jakichkolwiek ekranów.
Witku,
Dziękujemy za udostępnioną charakterystykę. Źle to nie wygląda. Czy pomiary zdejmowałeś przy załączonych napięciach na J310 i pracującym VFO? Czy mógłbyś zdradzić jakiego rodzaju dopasowanie do filtru stosujesz? Z tego co przeczytałem, impedancja wejściowa PM -9,0 wynosi ~800ohm.
Pozdrawiam Jerzy SP5RZM
Budowałem kiedyś taki filtr.
Częściowa informacja dla Piotra sp9lvz.
Zakupiłem 60 kwarców i nie znalazłem 7szt w rozpiętości 20Hz.
Kwarce do filtru drabinkowego powinny być z jednego cięcia czyli z jednego numeru
produkcyjnego.Moje 60 szt to 5 numerów produkcyjnych.Dlatego filtr drabinkowy jest dobry jak uda się znaleźć 7szt z rozpiętością najlepiej 10Hz.W praktyce 60szt o rozpiętości 1KHz.
Transformatory dopasowywały impedancję filtra do 50om we-wy
Tak to wyglądało w moim przypadku.
Informacja dla Romana sp3f.Z rozpędu za daleko zaleciałem w swoim archiwum
Andrzeju,
Nie masz przypadkiem zdjętej charakterystyki tego filtru?
Jerzy SP5RZM
(19-08-2016, 20:04)bolanren napisał(a): Witku,
J310 był zasilony. VFO nie było podłączone.
Poniżej układ, w którym mierzyłem charakterystykę filtru PM-9 przy pomocy NWT-7:
.pdf   analizator widma.pdf (Rozmiar: 17.49 KB / Pobrań: 930)
Witek.
