Józku dzięki za potwierdzenie słuszności moich przemyśleń. Rzeczywiście zapomniałem jeszcze o C21. Z nim wypadkowa pojemność przez którą przechodzi sygnał m.cz. do MAX7400 robi się jeszcze mniejsza (ok. 73 nF). Od wyjścia układu jest trochę lepiej, ale rzeczywiście tam też nie zawadzi dać jako C28 większą pojemność.
Jeszcze jedna uwaga techniczna. Plik lay6 płytki przełączników na Mosfetach do zawężania filtra CW należy drukować z zaznaczoną opcją Mirror. Jeżeli nie - pozostaje lutowanie tranzystorów ,,na plecach" po uprzednim delikatnym powyginaniu nóżek.
Chodzi oczywiście o płytkę z postu #540.
Płytka uruchomiona i działająca. W załączniku plik cct, który wpierw zasymulowałem w RFSimm99, a po ustaleniu optymalnej charakterystyki wykonałem płytkę przełącznika z odpowiednimi kondensatorami. Jak zauważycie porównując schemat ze schematem filtru CW w wersji 900 Hz, tak naprawdę istnieje potrzeba dołączania tylko 3 kondensatorów i 3 tranzystorów, które załączają te dodatkowe pojemności (520 nF, 820 nF, 520 nF). Uzyskałem je z równoległego łączenia kondesatorów SMD 470 nF + 47 nF = 517 nF oraz 680 nF + 150 nF = 830 nF. Uzyskane różnice mieszczą się w tolerancji i nie są znaczące dla charakterystyki filtru. Rezystory 22 OHm szeregowe z cewkami reprezentują ich oporności. Po załączeniu słychać, że filtr działa i zawęża pasmo - jeszcze skuteczniej niż wersja 900 Hz, przy okazji bardzo przyjemnie obcina szumy. Poziom sygnału odbieranej stacji CW nie zmienia się. Pomimo tego, że zawężone zostało pasmo przepuszczania filtru do zakresu ok. 450-650 Hz (pamiętajmy, że za układem scalonym jest filtr HPF 450 Hz) odbierany sygnał telegraficzny jest jeszcze przyjemny dla ucha i nie męczy - przynajmniej ja mam takie odczucie.
Panowie i jeszcze zła wiadomość. Po udanej przeróbce, zadowolony postanowiłem zrobić na Husarku kilka łączności. I kicha - zgłasza się Henryk SP5GDY i melduje, że słyszy moje obie wstęgi niemal jednakowo. Za chwilę to samo potwierdza Witek SP5TAA. Ja nie wiem, czy był ten problem od początku, a nie zwróciłem na to uwagi i nikt z korespondentów, czy coś się stało w tzw. międzyczasie. Rzeczywiście posłuchałem się na drugim radiu i obie wstęgi idą jednakowo. Czyli teraz mój Husarek nadaje DSB. Czy może to mieć związek z brakiem przeróbki na płytce homodyny, o której mowa w poście #284? Jeżeli nie to jaką przyjąć metodologię znalezienia tego problemu?
.cct   v.4 wersja docelowa.cct (Rozmiar: 35.75 KB / Pobrań: 975)
Ale wstyd. 4 rezystory SMD w polifazerze toru TX z jednej strony nawet nietkniętę cyną. Tak się mści pośpiech w konstrukcjach. Radio już oczywiście gra i buczy.
Tak mniej więcej działa mój filtr LPF CW 650 Hz. Włączam i wyłączam naprzemiennie. Bardziej dobitnie słychać to wieczorem na 7Mhz. Końcówka nagrania z włączonym filtrem 650 Hz zestrojonym w optymalnym miejscu do nasłuchu. Wieczorem postaram się wrzucić nagranie z 7 Mhz.
.mp3   cw 14Mhz.mp3 (Rozmiar: 1.13 MB / Pobrań: 1,000)
Bogdanie. W Husarku filtry znajdują się przed układem automatyki. A zatem załączenie węższego filtru powinno skutkować tym, że zmniejszy się ilość szumów a sygnał powinien pozostać na podobnym poziomie. A tu słychać jak bardzo ten sygnał "siada". Są dwa wytłumaczenia. Dla węższego filtru byłeś odstrojony, albo filtr wprowadza duże tłumienie w paśmie przepustowym. Proponuję abyś zrobił i zamieścił pomiary obydwu filtrów. Pozdrawiam, Janusz.
Witaj Januszu. Specjalnie odstroiłem się dla prób nieco na bok od tego sygnału, aby pokazać działanie filtru. Krótko mówiąc, akurat ten sygnał został potraktowany jako ,,śmieć", który miał być wycinany. Proponuję szybki przeskok z początku nagrania na jego końcówkę (0:58). Od tego momentu jest cały czas włączony ten wąski filtr. Tam słychać, co preferuję przy słuchaniu telegrafii.
Jeszcze trzy nagrania z pasma 7 MHz.
1) eliminacja sygnału zakłócającego
2) praca filtra bez sygnału i zmiana (spadek) szumów po załączeniu
3) praca filtra z sygnałem ulokowanym w paśmie przepustowym (początek nagrania z odstrojonym sygnałem i jego wycinaniem, potem wjeżdżam z VFO w pasmo przepuszczania filtra).
Wybierałem słabsze sygnały, aby praca ARW znów nie dawała złudnych objawów spadku i narastania sygnału akustycznego. Pomiary filtrów zrobię w późniejszym terminie - nie mam kabli z odpowiednimi końcówkami. Mam jeszcze kilka dni wolnego i chcę w tym czasie przygotować radio do totalnej współpracy z komputerem (CAT, CW i DVK z kompa oraz audio w obie strony). Na razie trzeba polegać na symulacjach w RFSimm 99 i efektach słyszalnych w odbiorniku.
.mp3   Filtr LPF 650 Hz 1.mp3 (Rozmiar: 386.94 KB / Pobrań: 1,015)
.mp3   Filtr LPF 650 Hz 2.mp3 (Rozmiar: 398.37 KB / Pobrań: 975)
.mp3   Filtr LPF 650 Hz 3.mp3 (Rozmiar: 880 KB / Pobrań: 951)
Zastanawiają mnie wyraźnie trzaski na szczytach sygnału. Wygląda to na ogranicznik w torze.
Piotrze to może być wina wejścia Stereo Mix mojej karty muzycznej (Asus Xonar DX). Jak zauważyłem na tym wejściu ma ona tendencje do kompresowania sygnału. Możliwe, ze w jakimś stopniu też to nastąpiło i w tym wypadku, chociaż podglądałem przy nagrywaniu poziom sygnału na wykresie Audacity i nie miał on raczej niewielką amplitudę. Po powrocie z QRL do domu przejrzę na wykresie Audacity szczyty sygnału i sprawa się wyjaśni. Najwyżej ponowię nagrania poprzez wejście liniowe w karcie. Sygnał będzie trochę słabiej wysterowywał kartę, ale na pewno nie będzie kompresji.
Wygląda na to, że w Polsce jest dokańczany jeden jedyny Husarek Bogdana SP4LVC. A gdzie pozostałe? Czyżby wszyscy pozostali koledzy zajęli się uprawą Tulipanów? ...
Henryku, nie dokończony a rozbudowany o następne opcje dzięki Bogdanowi. Pozdrawiam.
Widziałem tego Husarka niedawno na własne oczy, a o innych nic nie słychać, zapach Tulipanów jest chyba bardziej pociągający...
