Odbiornik CW 144MHz / konwerter
#11
Jak masz DOBRY odbiornik komunikacyjny to weź kwarc 13 MHz, powiel 10 razy. Otrzymasz 130 MHz potem weź mieszacz zbuduj na dwóch BF 964S jako zrównoważony a w obciążeniu mieszacza podaj 14 MHz jako wejście odbiornika. Dzieci po dzieciach - nie daj Boże ognia - hi. Poza tym ten mieszacz można wykorzystać z kwarcem 10 MHz albo powielonym x 3 albo powielonym x 5. Wtedy x 3 masz 30 MHz podajesz na mieszacz i ustawiając w odbiorniku 20 MHz masz 50 MHz na antenie ( na wejściu oczywiście trzeba dac wzmacniacz plus obwody) lub x 5 masz heterodynę 50 MHz a na wejściu wstawiasz obwód na 70 MHz. i można słuchać. Tylko zeby jeszcze propagacja była na zawołanie... - hi
Robert witam,
chyba dobry konwerter 144MHz jest w TRX H-220
Bardzo "elastyczny" (szerokopasmowość ) jeśli chodzi o częstotliwości zastosowanego generatora kwarcowego (VXO) jak i p.cz. (odbiornik , TRX KF)
Jeśli drążysz nadal temat to mam go wstępnie "zapodanego" w edytorze EasyEDA
.pdf   Konwerter-144_schemat.pdf (Rozmiar: 51.12 KB / Pobrań: 950)
