Piligrim SMD z DW Radio
Sygnał PTT nie wychodzi już na żadnym złączu - wynika więc z tego, że dołączanie PTT do masy odbywa się tylko na potrzeby wewnętrzne sterownika. Do HF7A -Jeśli chodzi o częstotliwość pracy to synteza wg danych pracuje od 12 kHz do 120 Mhz. Kłopotu być nie powinno.
Ale jakiej syntezy? Ja pytałem o Piligrima...
Synteza Oleg9. Emisje cyfrowe działają bez problemu - po dorobieniu gniazd z tyłu, doprowadzeniu sygnałów m.cz. z i do kompa oraz rozwiązania sposobu sterowania PTT z kompa. Oleg9 daje również możliwość korzystania z dobrodziejstw CAT-a.
(16-09-2016, 14:46)HF7A napisał(a): Sygnał PTT nie wychodzi już na żadnym złączu - wynika więc z tego, ze dołączanie PTT do masy odbywa się tylko na potrzeby wewnętrzne sterownika.
Tak, wiem już o tym. Musze dorobić płytkę, gdzie będą przetwarzane i konwertowane sygnały z procesora i do procesora. A może ktoś wie czy jest możliwość zmiany (z poziomu menu) w syntezie Oleg9 adresów sterujących filtrami pasmowymi. Chodzi mi o to, że synteza ustala na wyjściu kody BCD do sterowania 9 filtrów pasmowych 1.8-30MHz (ile zakresów tyle filtrów) a filtry pasmowe z DW Radio dla pasma 1.8-30MHz mają tylko 6 filtrów. A może jest inny sposób rozwiązania tego prócz stosowania dodatkowego dekodera 74LS145 i matrycy diodowej?
Darek
Jest inny sposób. Jeżeli chcesz wykorzystywać BPF w wersji 9 - cio pasmowej to nóżka 11 układu CD4028 na płytce filtrów nie może być umasiona na stałe, jak to wynika ze schematu. Musisz ją odpiąć od masy i doprowadzić jak 3 pozostałe do wyjść BCD na płytce syntezy. Wówczas na wyjściu scalaka 4028 uzyskasz poziomy logiczne dla wszystkich pasm. Połącz jego niewykorzystane wyjścia z niewykorzystanymi wejściami ULN 2003, a po nim daj matrycę diodową z załącznika. Swoją drogą mam wątpliwości, czy na schemacie filtrów nie ma błędu i nie siedzi tam przypadkiem układ ULN2803. Jeżeli coś nie pasuje na płytce to napisz. Przeprojektuję i wrzucę poprawioną. Diody na upartego możesz dać na przewodach , bez konieczności wykonania płytki. Reszta to zabawa kabelkami. To jest rozwiązanie na tzw. tip top. Ja zrobiłem tak u siebie, gdyż wykorzystywałem w swoim Piligrimie BPF w wersji 9 pasmowej. Inną kwestią jest, że jest nam potrzebne tylko 6 przełączanych pasm i to zapewni nam układ 4028 z umasioną nogą 11. Wówczas matrycę wystarczy wpiąć pomiędzy wyjście CD4028, a wejścia ULN z zachowaniem odpowiedniego kierunku włączanych diod lub już po ULN. Zerknij na aplikacje scalaków, szczególnie CD4028 i porównaj jakie poziomy kodu BCD otwierają wyjścia scalaka i które. Na upartego to jeżeli chcesz wykorzystywać płytkę BPF z DW Radio to w tej chwili masz temat załatwiony. Robisz LPF, w których przekaźniki poszczególnych pasm są załączane podawaniem ujemnego napięcia i resztę komutujesz diodami. Możliwe, że coś pokręciłem, ale nie bardzo wiedziałem, czy będziesz wykorzystywał BPF z DW Radio, czy jakiś wariant 9 - cio pasmowy. W zasadzie podałem Ci w swojej odpowiedzi receptę na wszystkie konfiguracje.
.pdf   Komutator - PCB.pdf (Rozmiar: 5.59 KB / Pobrań: 1,524)
Dzięki Bogdan. Z wykorzystaniem dekodera 4028 zintegrowanego na płytce BPF DW Radio jest jeden mały problem. Wstępne analizy schematu i płytki wskazuję na to, że autor płytki trochę namieszał z kolejnością podłączenia przekaźników pasm. Żeby prawidłowo załączały się choć 4 pierwsze pasma, sygnał BCD między syntezą a płytką BPF należy zanegować. Na złączu J4 pasma też są w odwrotnej kolejności niż jest w tabeli na schemacie. Nie testowałem tego jeszcze ale po analizie wynika, że po zanegowaniu kodu BCD przekaźniki załączały by się od 1 do 6 odpowiednio 1-160m; 2-80m; 3-40m; 4- 30 i 20m; 5- 17 i 15m; 6- 12 i 10m.
Dziwie się DW Radio a właściwie DW Electronics, bo chcą sprzedawać i zarabiać a nie aktualizują dokumentacji filtrów pasmowych czy też modułu przesuwnika fazowego (nie uwzględniona na wydruku montażowym zmiana układu kompresora dynamiki i dodanie trzeciego PRka i braku opisu, który do czego służy) Dalej jest problem z dużym wzmocnieniem wzmacniacza m.cz. Osobiście nie polecił bym tych modułów osobie z małym doświadczeniem w elektronice do składania bo w "praniu" okazuje się, że nie jest to takie proste jak trzeba dopasować sygnały o różnych poziomach logicznych.
Darek
Ano właśnie. Nie pamiętam już dokładnie jak to było w moim Piligrimie. Nie robiłem notatek, a pewne kwestie robiłem jakby ,,na piechotę". Insza inszość jest taka, że ja nie walczyłem z płytką z DW-Electronics, a wykorzystałem chyba wersję 9 -pasmową wg SQ4AVS.
(30-01-2015, 1:31)SP5IOU napisał(a): Sprawdziłem napięcia pojawiające się na kondensatorze C71 i faktycznie występują tam napięcia ujemne wzgledem masy. (...)
Ciekaw jestem czy ta nowa wersja płytki, którą dw Radio sprzedaje obecnie ma to poprawione.
Ja mam jeszcze starą wersję, ale u mnie był dobrze wlutowany.
Czy jeszcze coś jest do sprawdzenia?
Zachęcony dobrymi opiniami o Piligrimie z DW Radio nabyłem ww moduł oraz bpf na znanym portalu aukcyjnym. Zmontowałem je razem z syntezą Oleg9 i uruchomiłem. Wszystko zadziałało od pierwszego włączenia, ale jest problem na pasmach od 21 MHz do 28 MHz. Na nich po prostu nic nie słychać. Na 21 MHz pojawia się brum sieciowy i bardzo słaba czułość, na 24 MHz szum odbiornika z anteną jak i bez anteny jest praktycznie taki sam. Sprawdzone również bez bpf. Nie mam oscyloskopu o odpowiednim pasmie i trudno jest mi sprawdzić czy synteza na wyższych pasmach działa prawidłowo. Napięcie wcz na wyjściu syntezy na wszystkich pasmach ( mierzone sondą szczytową) jest w miarę jednakowe, ok 2,4V. Wymieniłem 74ac164 na 74vhc164 ale nic to nie zmieniło. Na pozostałych pasmach radio odbiera wyśmienicie. Nie mam doświadczenia z tego typu trx i szczerze mówiąc jest to pierwsze od 20 lat urządzenie, które próbuję uruchomić. Dlatego liczę na podpowiedzi kolegów jak uporać się z tym problemem. Będę bardzo wdzięczny. I proszę o wyrozumiałość.
Na 21 , 28 może być problem propagacyjny czyli chwilowo nic nie słychać musisz uzbroić się w cierpliwość :-), co do brumu to musisz mieć jakościowo bardzo dobre zasilanie.
