TRX CW, Słomczyński, ABC, wydanie 1980r.
BAP95 stabilizująca punkt pracy JFETa w generatorze.
Przeszukałem net.
1. Zero dokumentacji tej diody.
2. Zero info na temat takiej stabilizacji.
No i zacząłem drążyć ....
Jeśli ktoś coś wie to niech mnie naprowadzi.
A nie jest to czasem BAP795?
.pdf   BAP795_CEMI_elenota.pl.pdf (Rozmiar: 216.86 KB / Pobrań: 1,162)
1. Może chodzić o inną diodę: BAYP95, BACP95 lub BAP795.
2. Dioda stabilizuje napięcie w.cz: jego detekcja przesuwa punkt pracy T4.
Zapewne chodzi o diodę BAVP95. Była bardzo popularna w onych czasach. Nie wiem czy to nie jest obecnie 1N4148.
Pozdrawiam!
To oznaczenie diody jest przed "reformą" oznaczeń po niej to BAYP95A i odpowiada DATA 1N4153 wg. katalogu "Podzespoły elektroniczne Półprzewodniki Poradnik" WKŁ 1990r
Darek
A ja tak patrzę na ten schemat i mam dla was pytanie... I co się dzieje kiedy suwak R13 zjedzie do masy? Smile
Jak to co ? :-) słyszysz wszystkie śmiecie z 741.
I podpiętych do niego elementów...a zwłaszcza zawartość elektrolita.
A nie wzbudzi się układ ?
Praktyka wykazuje że nie. Mam go na stole, ale śrutowy szum słychać. Może tam są jakieś wzbudzenia - ale to obejrzę za kilka godzin.
Pytanie było podchwytliwe i znów odpowiedzieli Ci co wiedzą, a miałem nadzieję że pogłówkują Ci co nie wiedzą Smile Trzeba by było nieco przemodelować układ, bo teraz przy najmniejszym wzmocnieniu wrosną niemożliwie szumy i zdolność do odbioru śmieci i wzbudzeń...
