Tranciever Тюльпан-DSP
Dzień dobry, ponownie na tym forum, aby spróbować znaleźć pomoc.
Czuję się językiem, używać Google Translator.
Mam Tulip Arthur, w recepcji dostałem działa prawidłowo.
Mam 14W nadawać w CW.
I nie SSB 1W, muszę wiedzieć, jak dostosować TX 3 nożyce, aby spróbować rozwiązać problem, jeśli chodzi o tą drogą.
Korzystanie z wiersza wejściowego i wstrzykiwanie sygnał, po prostu 1.2W Wyjście osiągnęła SSB.
W widmie, głos doskonale widać silny, ale nie ma wyjścia W.
Mam paskudny efekt MONITOR głos, przy ustawieniu 01 CTR jest w dół, ale nie wyłączyć, P = 100 i MIC = 50 0100, obojętny.
Dzięki za pomoc.
EA7HOG
Lucio
Nie mogę znaleźć problem obrazu .. więc ...
5-8 metry kabel antenowy ... bardzo wąski zdjęcie panoramiczne
PCB1-2.4
PCB2-3.2
PCB3-2.4
LY5Y Gin.
Problem rozwiązany .. TME.EU
Zamówienia umieścić różne wartości rezystorów SMD ..
I 820 zleceń i pasuje 18Kom .... filter 23Khz...
LY5Y Gin.
pytanie .. jak prawidłowo wyrównać PCB2 ..AVALA ... tryb transmisji ..?
Regulowane trzy potencjometry.
LY5Y Gin.
Czy gdzieś są opisane wartości elementów? Konkretnie chodzi mi o kondensatory tantalowe, na jakie napięcie, oraz MLB-321611.
Wiatm.
Czy ktos ma moze uzywal inne encodery mechaniczne niz te z aliexpress? Moze jakies inne zrodlo gdzie mozna kupic ?
Sprawdzilem datasheet od ALPS - EC12E2420404 ale ten enkoder wyglada inaczej ( bez gwintu mocujacego ). Jaka powinna byc dlugosc shaft ?
Arek
AC2FC
Jakie typ kondensatorów radzicie użyć w sekcji filtru LPF (ceramika?, jakie napięcie?).
Marcin SP9RJQ
(13-07-2016, 13:19)SP9RJQ napisał(a): Witam,
Marcin SP9RJQ
ATC700B182JT50X
ATC800B391JT200X
ATC800B101JT500X
Chciałem zakończyć problem 20W w moim PA.
Zamieszczam zrzut Napięcia 95,2Vpp na obciążeniu 50om w paśmie 3,7MHz.
Dodam,że napięcie zasilania wynosiło 14,2V i wywaliło po chwili bezpiecznik 4A.
Przy zasilaniu 11V moc wyjściowa na 50om wynosi 68Vpp,około 12W.
Takie parametry osiągnąłem na jednym rdzeniu dwu otworowym.
Po precyzyjnym dostrojeniu filtra LPF.
Głównie dostroiłem parametr fazy na 90stopni i "Z" na 50om tak jak teraz stroję
filtr na 14MHz.
Jak widać na zrzucie, nie użyłem ani rurek ani ekranu.
Dwa uzwojenia w izolacji.
Dwa markery w pionie (czerwony i niebieski) obrazują wyniki w tabelce.
