SMA vis SMB
Zaczynam się złościć podczas eksperymentów z lutowanymi koncentrykami, chcę całkowicie przejść na złącza. I tu nasuwa się pytanko SMA czy SMB?
SMA - popularne i tanie ale upierdliwe kręcenie.
SMB - drogie strasznie (może ktoś zna tanie źródło) ale fajne w łączeniu - i widzę że stosowane w wojskowej aparaturze.
Styk masowy chyba lepszy w SMB - czy się mylę?
Co koledzy na to ???
#2
Lepszy w SMA, robię tylko na nich
#3
Wszystko zależy od częstotliwości dla której używamy złącza. SMA jest popularne i dobre na 2,4GHz, ale na KF na pewno wygodniejsze jest SMB i dlatego stosowane w wojskowym sprzęcie. Na Allegro dzisiaj są wystawione gniazda SMB po 4 i 5 zł . Pozdrawiam, Janusz.
#4
A ja sądzę, że złącza koncentryczne w konstrukcjach amatorskich KF to przerost formy nad treścią ( no może z wyjątkiem aparatury pomiarowej). Wystarczą zwykłe szpilkowe w rastrze 2.54 mm byle porządnie zaprawione. Bez dobrego ekranowania i odsprzężenia złącze jest tylko kosztownym dodatkiem.
#5
Zgadza się - ale nawet cienki koncentryk jest trochę sztywny i gniazdo na 2 szt albo nawet 3 szt (masa-sygnał-masa) goldpin jest narażone na wygięcie. Tak robię, ale po kilku dniach eksperymentów trudno to nazwać pewnym złączem.
#6
Gwoli wyjaśnienia SMA u mnie tylko w aparaturze pomiarowej, w zwykłych modułach w działającym układzie -tylko lutowane kable, w eksperymentach goldpiny z jednej strony z drugiej sma (do aparatury pomiarowej), zawsze w tym wypadku męski -podczas przekładania niszczy się znacznie rzadziej niż gniazda, gniazda na płytce na której eksperymentuję
#7
Jaką moc (na 50 mhz) przeniesie złącze sma?
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
#8
Romek, http://i.imgur.com/jgP19AY.png (wg. megaphase.com)
#9
tnx info,
na moje potrzeby wystarczy.
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
#10
SMA. Gniazdka występują w kilku wersjach, różnią się dielektrykiem.
W tych najtańszych lutując musisz się bardzo spieszyć Smile
problem też taki, że gniazdko dla pina włazi do środka w izolator.
Wytrzymują kilkadziesiąt połączeń.
Są wersje kątowe i proste, zarówno gniazd jak i wtyków.
Wtyki możesz sam zaciskać, ale szkoda czasu i nerwów, lepiej kupić na alledrogo gotowe kable z demontażu.
Dziwi mnie trochę ta tabelka z mocami. Wg mojej wiedzy górna granica dla SMA to 150W - w tabelce widzę 500W @ 1Ghz ?!
Nie użyłbym ich do przenoszenia mocy w połączeniach które często się rozłącza (jak gniazdo antenowe).
Typowa awaria jest taka, że pin nie styka (trzeba bardzo mocno dokręcić).
Tam używam N.
