FL2100B
#11
Zawsze istnieje pojemność siatka - anoda, nawet w lampie wielosiatkowej. Z tego powodu obwód wyjściowy wpływa na wejściowy.
Receptą dla układów o wspólnej katodzie jest neutralizacja.
We wzmacniaczach o wspólnej siatce dopasowanie występuje tylko przy pełnym wysterowaniu wzmacniacza i jakiekolwiek pomiary na małej mocy nie mają sensu. We wzmacniaczach na wysokie częstotliwości UKF i wyżej stosuje się dla dobrego dopasowania sygnałów na każdym poziomie mocy cyrkulatory. Na KF nie spotkałem podobnych rozwiązań.
Dopasowanie do wejścia katody należy więc mierzyć reflektometrem przy pełnej mocy sterującej.
We wzmacniaczch z uziemioną siatką "para nie idzie w gwizdek". Moc "wpadająca" (sterująca) dodaje się do mocy wyjściowej.
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
Koledzy ! Tak naprawdę to różne uwagi padają ale recepty na strojenie mojego FeLka ni ma. Cyrkulatory i wysoki UKF , driver 20 mW, moc wyjściowa sumuje się z wejściową - wszystko dobrze ale nie o tę wiedzę mi chodzi. FL nie jest na wysoki ukf ani 20 mW go nie wysteruje.To stare pudło i chciałbym je poddać dobrej reanimacji. Nie ma naprawdę nikogo , kto może coś na ten kłopot mi pomóc ? No, niechże się ktoś zdenerwuje i coś napisze, ale łopatologicznie proszę... bardzo. Proszę...
Czytasz kolego pobieżnie i chaotycznie . Napisałem w poście #7 abyś sprawdził czy pomiary są powtarzalne dokonane przy mocy 20W a nie 10 mW. Przy mocy 10 mW MFJ259 dokonuje pomiarów. Nie nadaje się do tego celu. Układ należy wysterować do osiągnięcia mocy nominalnej i wtedy dokonać pomiaru współczynnika odbicia.
(15-06-2016, 5:24)SP5BMP napisał(a): Czytasz kolego pobieżnie i chaotycznie . Napisałem w poście #7 abyś sprawdził czy pomiary są powtarzalne dokonane przy mocy 20W a nie 10 mW. Przy mocy 10 mW MFJ259 dokonuje pomiarów. Nie nadaje się do tego celu. Układ należy wysterować do osiągnięcia mocy nominalnej i wtedy dokonać pomiaru współczynnika odbicia.
Janusz ! Kolego ! To znane z forum stwierdzenie w stylu " czytaj ze zrozumieniem" (nauczka) pominę. W jakim celu mam takie pomiary wykonać? Czy dopasowanie będzie się zmieniać wraz z mocą? Proszę uzasadnij swą prośbę. Napisz , jak to u siebie rozwiązywałeś, w swoim wzmacniaczu KF ?
Uważam, że nie ma potrzeby ingerować i stroić obwody wejściowe fabrycznego wzmacniacza. Potrzeba taka może wyniknąć tylko przy zmianie lamp na inne podobne nie będące odpowiednikami.
Czy dopasowanie będzie się zmieniać z mocą ? – Tak będzie się zmieniać. Będzie się nawet zmieniać ze spadkiem emisji lamp. Stopień końcowy pracuje w klasie AB, gdzie przy sterowaniu i pomiarze mikroskopijną mocą , taką jaka wychodzi z MFJ259 układ pracuje na zakrzywieniu charakterystyki i oporność wejściowa będzie większa. Sprawdzenie dopasowania wejścia można dokonać tylko przy sterowaniu mocą nominalną. Dlatego zaproponowałem aby porównać pomiary przy sterowaniu mocą 20W. Można i użyć większą moc , tak aby nie przesterować lamp.
Proszę przedstaw tu wyniki pomiarów .
Dobrze . Gdy pomierzę napiszę o wynikach. Tylko jest tu pewne niezrozumienie mojego problemu.Pomiary odbywały się w warunkach: wyjście zamknięte obciążeniem 50 Ohm, analizator MFJ włączony na wejściu zamiast trcvr, włączone anodowe i żarzenie, prąd anodowy ok.40 mA . Wynik : swr np. 7 (a tylko na 3,5 - 1,7). brak reakcji na pokręcenie rdzeniem cewki pi wejściowego (tylko na 3,5 zszedł do 1,4) . Przez przypadek ruszyłem kondensatorami PI wyjściowego i SWR zszedł do 1.0.... Czyli nie wiem jak i co jest zestrojone a co nie. Wolałbym mieć SWR na pasmach w wejściu 1.0 a nie np.17. bo skrzynka cały czas pracuje i w pewnym momencie wyłącza się , potem może jedynie ulec uszkodzeniu. Dlatego dociekam jak dostroić wejście PA do trcvr'a. Poza tym nie wiem czy ktoś kiedyś po drodze nie pokręcił tymi rdzeniami.
Jeśli nie masz odpowiedniego sztucznego obciążenia to spróbuj pomęczyć antenę.
Ale taką, o której wiesz, że Jest sprawna w badanym paśmie.
Znajdź jakiś nie-amatorski gulgot (pełno tego na pasmach), zestrój najpierw wyjście (pi-filtr).
Spróbuj wstawić swr-miarkę między transiwer a PA
SWR-meter może być "normalny" - do 100 W.
Steruj najpierw 15-toma watami, potem więcj.
Z tego, co pamiętam, to takie wzmacniacze (uziemiona siatkam sterowanie w katodzie) dają 100 W wyjściowej, jeśli steruje się nim 12 watami.
I odpowiiednio 200/24 etc.
NO I PILNUJ SIĘ WYSOKIEGO NAPIĘCIA!!!!!.
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
Nie jest to dobry sposób na "dobrą antenę" . Napisałem to dla ew. czytających a nie mających doświadczenia by to ocenić. Poza tym mnie chodzi nie o wiedzę w jakim miejscu charakterystyki znajduje się sygnał sterujący ale o zestrojenie pi na wejściu tak by trcvr był dopasowany. Wyżej napisałem, że strojenie wyjściowego pi filtra powoduje bardzo duży wpływ zmian na dopasowaniu wejścia więc strojenie taką metodą nic nie da. I to jest clou mojego pytania "jak zestroić pi filtr wejściowy? ".
Big Grin
Ja tam nie wiem jak to jest teraz, zawsze stroiłem Pi filtr na jednoczesne minimum prądu anodowego i maksimum napięcia w antenie (swr)....Ale to było dawno - 3xGU50 sterowane w katodach, jako driver GU50 sterowana w katodzie, sterowana zaś tranzystorową wzbudnicą. Wzbudnica miała również s-metr - obwód dopasowujący w katodzie drivera ustawiony na min swr. I stykało ...
73 Staszek SP2GNB
