Transceiver HMG 2010 "HUSAR"
Witam czy jest już opracowany układ ALC , w sensie automatyki dostającej informację o mocy, swr , ew prąd PA . Czy dla porównania mocy jest brany też sygnał mikrofonowy aby zmniejszyć wpływ wzmocnienia w trakcie jak np wciśniemy ptt i nic nie mówimy - Wiadomo że nie na tym polega nadawanie ale w jakiś sposób można ten sygnał też brać do korekcji wzmocnienia w.cz. aby nie było efektów pompowania ???
Witam, sprawdziłem filtry dolnoprzepustowe z PCB dedykowanego do Husarka 15W(PCB All band LPF Zdzisława SP4HKQ) w PA 100W nawijając obwody L - na Amidonach T50-2 X 2, T50-6 X 2, T68-2
C- 500V, przekaźniki ST- SH- 112 - 2A . LPFy pracują bez problemu z mocą 100W.
Korzystałem z programu Elsie - wyliczenie wartości L i C,
2004 ARRL Handbook -
http://www.g4apvweb.pwp.blueyonder.co.uk/SVC_TABLES.pdf
Optimized Low-Pass Filters
https://www.arrl.org/files/file/Technolo...902044.pdf
Z pomiarów wynika ( pomiar tłumienia , SWR, harmoniczne )
w pasmach 10/14, 18-21, 24-28 mHz do poprawy tłumienia
2 - harmonicznej należy zastosować LPFy 7 - członowe.
.pdf   Zbiorczy LPF , RL, SWR.pdf (Rozmiar: 1.17 MB / Pobrań: 1,420)
Dla próby zmontowałem LPF 10-14 MHz trój obwodowy. W załącznikach symulacja i pomiary.Cewki nawinięte na amidonach T50-6 10 i 11 zw.
.cct   LPF 10-14.cct (Rozmiar: 22.84 KB / Pobrań: 1,277)
.pdf   10-14 3d.pdf (Rozmiar: 18.63 KB / Pobrań: 1,492)
.pdf   10-14 3d swr.pdf (Rozmiar: 19.96 KB / Pobrań: 1,182)
Powyższy filtr LPF 10-14 MHz poddałem próbom praktycznym.Sygnał podałem z trx ICOM 7400 >>LPF>>obciążenie 50 ohm.
10 MHz pomiar przed i za filtrem.
.bmp   wejście 10MHz.bmp (Rozmiar: 329.12 KB / Pobrań: 1,563)
.bmp   wyjście 10 MHz.bmp (Rozmiar: 329.12 KB / Pobrań: 1,492)
14 MHz pomiar przed i za filtrem.
.bmp   wejście 14MHz.bmp (Rozmiar: 329.12 KB / Pobrań: 1,360)
.bmp   wyjście 14 MHz.bmp (Rozmiar: 329.12 KB / Pobrań: 1,315)
Czy robiłeś próby przy większej mocy . Chodzi mi o spadek mocy na filtrach . Akurat po za tematem ale właśnie dzisiaj robiłem pomiary filtrów LPF do końcówki 500 watowej i mimo zaprojektowania tylko dwu-ogniwowych pi filtrów - tylko dla 80tki nie wprowadzał strat. Reszta wymagała korekty. K3 sprawdzone i kalibrowane -aby moc ustawiona była faktyczna - podłączone do LPF, dalej dobry reflektometr i sztuczne obciążenie. Ścieżki zaprojektowane jako linia 50 omowa, straty przy doprowadzonych równo 100 watach było 5-6 watowe ale po korekcie udało się uzyskać pełną moc a w zasadzie 99% kwestia grubości wskazówki , po za pasmem 28 ale to już z braku odpowiedniej pojemności. Jak skończę to opublikuję w dziale o LPFach
Większej mocy z tego trx-a nie wycisnę. 199 Vp-p to 99W. Ponieważ wszystkie pomiary są widoczne na oscylogramach, można obliczyć moc wejściową i wyjściową z filtra.
Wartości elementów takie jak na schemacie .
Nic nie było dostrajane.
Mam PCB PA - 100W na 2 x RD, itp. Przywiozę na spotkanie ŁOŚ (oprócz tych co zamówili koledzy) i mam jeszcze parę szt PCB pod wzm na podwójne mosfety np D1028, BLF368. Opis wzm 2x RD100 post # 226
Jozef te D1028 masz na HF czy VHF? Pojedyncze czy po dwa tranzystory? No i jaki laminat?
Doczytalem schemat - nie bylo pytania Wink
Jaka sprawnosc uzysklujesz? To sa dosc mocne tranzystory i 100 W to troche malo Smile
pz
Zasilając napięciem 26V przy odpowiednim przełożeniu trafa wyjściowego na pewno uzyskamy większą moc ale mając takie tranzystory z wylutu i przy założeniu że zasilam to z 13,8V mam alternatywne rozwiązanie jeżeli idzie o koszty do tranzystorów np.2xRD100HHF. PCB jest przygotowane z możliwością zasilania napięciem 26V - jak będę miał więcej czasu to zrobię pomiary do wersji zas. z 26V.
Wiadomo że przy zasilaniu z 26V- IMD3,IMD5 będzie lepsze. Pomiar IMD3 - 13,8V
D1028 - 7mHz IM3 wynosi (-26dB) pout 100W,
a np.FT-920 - 100W - 20M IM3 (-19dB) pomiar w QST 10/97
IC-756 - 100W - 20M IM3 (-18dB) pomiar w QST 5/97
a tu link PA 50W z BLF548 - Pt - 330W
http://www.kolumbus.fi/~ks9292/Cheap_dsp...ceiver.htm
pozdrawiam Józef SP9HVW
IMHO szkoda uzywac tranzystora na 1/3 jego mocy, zasilacz 28 V i uzywac tranzystora tak jak zostal zaprojektowany Smile
Pamietaj tylko zeby dac miedziany rozpraszacz pod tranzsytor. Szkoda ubic go termicznie, mi sie to z jednym niestety podczas testow udalo Sad
pz
