Single Bander SSB 3,6 -3,8..
Nabyłem takie ustrojstwo Heathkit. Sprzedawca zapewnia że działa. Nie ma zasilacza i miałem składać z jakichś trafo radiowych ale zamówiłem porządne trafo, kawał mela waży z 5 kg. i będę robił porządnie bez lipy.... Zamówię jeszcze dławiki.
Potrzebuję wtyk do mikrofonu na dwa bolce i takie jak na foto gniazdko do zasilania na 10 bolców.
Jak nie znajdę to do mikrofonu założę DIN ale wolał bym nie. A do zasilania takie militarne, ale wolał bym niczego nie przerabiać.... Mogę się wymienić za fanty lub PLN-y Smile
Pozdrawiam!
Shy SP5RF
#2
Ale zdjecia gniazda dales Wink
Czy nie jest to zwykly typu "NC"? Jesli tak to alledrogo i za kilka PLN masz wtyczke.
Z wtykiem od zasilania to troche gorzej, popatrz na jakichs zlomach lampowych za podstawkami. Obudowe bedziesz musial tylko dorobic Wink
pz
#3
Faktycznie, przeoczyłem...
To takie gniazdko jak CB tyle że na dwa bolce.... Podobne....
Może podmienię zestaw?
Pzdr!
Shy SP5RF
#4
Jesli takie jak w CB to wlasnie nazywa sie NC. Sprawdz gwint w obudowie - jesli bedzie pasowac od wtyku z wieksza iloscia pinow, to bedzie OK.
W najgorszym wypadku podmienisz na nowe gniazdo i wtyk, ale moze nie bedzie trzeba Wink
pz
#5
HW12A? ;-)
Ty to masz szczęście ;-)
Nie psuj!!! nie wymieniaj. Dorób wtyczkę.
MAciek
edit - do zasilania powinna pasować 11pinowe złącze z przekaźnika r15 http://allegro.pl/podstawka-przekaznika-...95436.html
#6
Ten 2-pinowy zamienię na taki od CB. Będzie nierozróżnialny a będę mógł podłączyć klasyczny mikr, albo zamienię na DIN, ale to zgrzyt...
11-pin od przekaźnika już kupiłem. Nawet nie wiedziałem że coś takiego jest. Dziękuję.... Smile
Podłączę kable i zrobię z tego (jak będzie pasować) coś w rodzaju wtyczki. Kawałek rurki zaleję żywicą...
A sam zasilacz zabuduję w takiej plastikowej skrzynce z Castoramy. Będzie bezpiecznie wygodnie i praktycznie, a jeszcze będą schowki na karty QSL ołówki czy mikrofon.... Mobil power box.... Smile
Wstawię w bagażniku i będzie wszystko w jednym miejscu.
Shy SP5RF
#7
.pdf   80-MC2M.pdf (Rozmiar: 155.83 KB / Pobrań: 1,404) http://www.ebay.com/itm/80-MC2M-2-Pin-Microphone-Plug-for-Collins-Johnson-Heathkit-Transmitters-/360475796509
- to się musi dać zdobyć za ludzkie pieniądze - albo chociaż dopasować gwint a dorobić środek (80MC2M)
Na pokrywkę do zasilania powinien się nadać dekiel z małego dezodorantu albo jakiegoś "offa na komary" z hotglue w środku
#8
(01-05-2016, 1:07)SP5RF napisał(a): .
Do zasilania (11 pinów - nie 10) powinna pasować podstawka od przekażników R15.
73, Mietek
Parę lat temu jak przesyłki ze Stanów były dużo tańsze kupiłem HW12A.
Teraz zostałem zmotywowany do wygrzebania go z "dolnej" półki.
Pasmo 3.8-4.0 Mhz. Zakurzony ale kompletny. Przez jakiś czas szukałem skali
bo niestety jest pęknięta i wykruszona. I dlatego wylądował w kącie.
Może uda mi się dorobić zamienik ale pasujący po przestrojeniu na 3.6-3.8 MHz.
Zasilacz HW13 mam ale on na 117V niestety jest.
Do zdjęcia osłona końcówki zdjęta.
Chyba go ożywię.
73, Mietek
#9
No to już podstawki są już! Pasują. Jeszcze raz dziękuję.
Czy ktoś z Szanownych Kolegów wytoczył by mi z tekstolitu tulejkę jak na rysunku?
Jestem otwarty na cenę...
Co do wtyczki to poproszę kolegę żeby mi ją kupił choć to jednak cena spora jest a jak założę 4-pinową od CB to tylko ekspert zauważy różnicę...
(02-05-2016, 13:24)SP5HBT napisał(a): Pasmo 3.8-4.0 Mhz. Zakurzony ale kompletny. Przez jakiś czas szukałem skali
Chyba go ożywię.
73, Mietek
Wydaje mi się że to może być niezłe radio bez świrowania, o dobrym poprawnym brzmieniu. Bez jakichś wodotrysków.... Uruchomię zobaczę. Ma pewne wady projektowe, np. kabelki 800V cieniutkie jak te ze skrętki komputerowej...
Po prostu uruchom go a jak ja uruchomię to Zrobię Ci skan to dobie wydrukujesz. Zasilacz 117 V fajny. Mogę się wymienić za transformator z górnego postu...
Shy SP5RF
#10
(04-05-2016, 13:29)SP5RF napisał(a): No to już podstawki są już! Pasują. Jeszcze raz dziękuję.
Wydruk z 3d. Będzie prościej niż toczyć.
Podobnie wkład do wtyku mikrofonowego.
mrn
