Anteny na początek
#21
(07-09-2010, 12:28)sp9mrn napisał(a): Czy ktoś bawił się w modelarstwo i wie czy serwo (tanie) wystarczy do kręcenia kondensatorem? Unikamy odczytu, mamy szybkie nastawy kosztem jakiegoś małego attiny z potencjometrem (albo dwóch 555)
Cześć.
To chyba ja powinienem wiedzieć Rolleyes tanie serwo trzeba karmić impulsami z częstotliwością około 50Hz (dyskretna kontrola), impulsy mają szerokość od 1ms do 2ms, impulsy 1.5ms to środkowe położenie. Większość serw ma zakres obrotu tak 90-100 st. Od tej reguły jest tylko jeden wyjątek serwo żeglarskie, czyli winda do żagli 360 st, ale wind jest bardzo niewiele. Jak to działa ?, impulsy przychodzące (sterujące) są porównywane (ich czas) z impulsami wewnętrznego generatora RC, którego impulsy zależą od położenia dźwigni, ponieważ dźwignia jest połączona na stałe z potencjometrem tego generatora. Jeśli impulsy nie są takie same to elektronika steruje silnikiem prądu stałego, który obraca osią tak aby impulsy się zrównały. To chyba tyle, no może jeszcze BASCOM ma gotową procedurę.
Pozdrawiam Andrzej SP5SAi
( SP5 Stanisław Adam Irena )
Bascom ma odpowiednię procedurkę ;-)
Sadowski, poniżej link do pięknej antenki (z postu otwierającego ten dział) a do tego doskonałe zastosowanie dla masztów teleskopowych wystawianych na Allegro. (aby wystawić toto ponad drzewa)
http://www.ve7ca.net/AntLPD.htm
A na poważnie, piszesz o antenie "na początek" i na wypady (i na 80/40/20m)
Więc co przy tych założeniach może być prostszego (i lepszego) od rezonansowej anteny drutowej ? (i jakie inne anteny razem z pozostałym sprzętem schowasz na wycieczkę do plecaka ?)
A jeżeli chodzi o działkę (tą 30x30m) to proponuję cztery maszty w narożach i pełnowymiarową kwadratową deltę dookoła Wink
(na takiej parceli dobór i rozwieszenie anten to raczej kwestia estetyki i pozwoleństwa "rodzinki" niż trudność techniczna)
Druga propozycja, która jednak wymagałaby montażu masztu na domu lub gdzieś bliżej środka działki.
http://sp-qrp.pl/modules.php?name=News&f...=0&sid=122
Mam na myśli piramidę drutową wg "Amatorskich anten..." i podobne anteny o różnym i przełączalnym przebiegu poszczególnych przewodów anteny.
simple external ATU
Ale fajna obudowa Smile
Koledze który "męczył baluny" polecam linka o L networku do anteny
Wywalasz wszelkie baluny i trafa.... i podłaczasz
TRX===================LLL--"antena"
Big Grin
