Analizator wektorowy NA02
#11
Można będzie zastosować układ ATMEGA644PA-AU w obudowie TQFP-44, czy koniecznie musi to być wersja DIP?
#12
Zacznę od obudowy procesora. Zastanawiałem się nad jego bardziej kompaktową wersją ale ostatecznie zdecydowałem się na klasyczną obudowę DIL. Z jednej strony to najmniej zmian w druku kiedy korzystałem z projektu do NA01 a z drugiej strony miejsca na płytce jest tyle, że nie ma potrzeby jego oszczędzania. Większa obudowa oznacza również łatwiejszy montaż co może skompensować niewątpliwie większą cenę procesora w "dużej" obudowie.
A co do wyświetlacza, to początkowo robiłem próby z czymś w rodzaju IL9431 a więc z wyświetlaczem TFT 240/320 z ekranem dotykowym ale ilość wyprowadzeń procesora jaka jest wymagana do jako takiej pracy tego wyświetlacza jest tak duża, że postanowiłem zacząć temat od "łatwiejszej strony". Zajmowałem się do tej pory sterowaniem tego IL przez port równoległy chcąc poprawić prędkość pracy choć w trybie szeregowym kilka pinów dałoby się odzyskać.
Obecnie używany wyświetlacz nie jest buforowany więc sterowanie jest bezpośrednie, z procesora. Niemniej, ekran 2.4" o rozdzielczości 240/320 byłby rozwiązaniem na pewno bardziej komfortowym.
#13
Nie przesadzajmy z tym dotykowym... Na mrozie paluszki marzną Smile
#14
Witam - śledzę temat z zaciekawieniem - może taki lcd http://whiteelectronics.pl/DMT48270M043_02W.php Kolega by przemyślał przy rozwijaniu urządzenia komunikacja po UART - no może cena trochę nie ciekawa.
Życzę powodzenia w rozwijaniu projektu i następnych wersji.
Pozdrawiam Jacek.
#15
Moje problemy z wyświetlaczem mają obecnie trzy źródła. Nie mam aktualnej wiedzy na ten temat i jakoś nie starcza czasu aby nadrobić zaległości, z tego wynika kolejna trudność w doborze najbardziej przydatnego modelu ale chyba najważniejszy problem to implementacja nowego wyświetlacza w istniejącym systemie, w którym każdy pomiar opiera się na nieco innej grafice. W szczególności dotyczy to pomiaru charakterystyk w paśmie, własności obwodów LCQ, pomiaru częstotliwości, pomiaru mocy i funkcji analizatora widma. Każdy z tych pomiarów ma inny "interface" wpasowany w rozdzielczość 128/64. Zmiana w programie na inny wyświetlacz (o większej rozdzielczości) to nie tylko proste przeskalowanie jednej wartości na inną. Prawdopodobne jest, że inny wyświetlacz ma początek (punkt 0,0 a może 1,1?) w innym miejscu ekranu a poza tym do istniejących już procedur należałoby dopisać część "kolorową" o ile wyświetlacz byłby właśnie barwny.
Niemniej, chętnie skorzystam z porady kolegów w przyszłych projektach. Wyświetlacz powinien mieć lepszą rozdzielczość niż 128/64, pożądane aby był kolorowy, najlepiej dobrze opisany w stosunku do Bascom-a - czyli mający driver dla tego kompilatora, niedrogi, łatwo dostępny, z ekranem o rozmiarze nie mniejszym niż 2.5", z ekranem dotykowym, .....
Jak dotąd sprawdziłem IL9325 i SSD1289 ale nie udało mi się uruchomić skutecznie obu. IL9325 nie udało mi się uruchomic w trybie 8 bitów więc pracowałem w trybie 16 bitowym, na inne zastosowania zaczęło brakować pinów procesora bo jak doliczyć 5 pinów na ekran dotykowy to prawie trzy porty zajęte :-(. Alternatywą jest sterowanie szeregowe ale mam obawy o szybkość programu, który nie tylko a może przede wszystkim oprócz wyświetlania danych oblicza i to czasem dość złożone wzory. Choćby wyliczenie części rzeczywistej i urojonej impedancji z danych pomiarowych to dość złożony wzór działający na wielkościach zmiennoprzecinkowych. SSD1289 pracował niestabilnie również w trybie 16 bitów :-(
Niemniej, mam nadzieję doprowadzić obecny projekt do jakiejś zamkniętej i skończonej formy. Mogę opublikować już pierwszą, nadającą się do użytku wersję oprogramowania z pomiarem wektorowym impedancji (poza działającymi już: pomiarem charakterystyk w funkcji częstotliwości, elementów LCQ, pomiarem mocy, pomiarem skalarnym SWR, pomiarem częstotliwości i analizą widma - wszystko to do ok. 80MHz):
NA02 - wersja 1.01
procesor Mega 644 powinien mieć ustawione bity fuse jak poniżej:
[Obrazek: http://lx-net.pl/hr/netw1/fuse_mega644.png]
A to aktualny schemat:
[Obrazek: http://lx-net.pl/hr/netw1/na02_schem.png]
Mam z serii prototypowej kilka płytek. Jak zwykle w takich wypadkach, prototyp ma kilka niewielkich błędów w druku, które sam już skorygowałem i mogę je zainteresowanym udostępnić.
Kolejno przygotuję i udostępnię szczegółowy opis montażu płytek ale montaż jest niewiele bardziej skomplikowany niż w przypadku NA01 co może stanowić pewną skalę porównania stopnia trudności tego zadania. Według mnie, pomimo większej ilości elementów układ montuje się łatwiej choćby z powodu jednego tylko trudnego w montażu układu o 14 pinach (AD8302)
#16
Postaram się jutro rano zrobić powiększenie schematu i podam linki więc proszę o cierpliwość. Przy okazji sprawdzę wartości elementów z działającym modelem.
A oto schemat "w większym przybliżeniu" z dodatkowym komentarzem. Schemat podzieliłem, mam nadzieję, dla ułatwienia, na cztery części a dodatkowo skomentowałem ważniejsze miejsca:
[Obrazek: http://lx-net.pl/hr/netw1/na02_schem1.jpg]
P1 - to miejsce ewentualnego przyłączenie modułu RS/USB. Bez tego modułu jest to miejsce gdzie należy przyłączyć zewnętrzne zasilanie 5-5.5V (piny 1 i 4). To przyłączenie ma zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją poprzez bezpiecznik polimerowy F1 (200-300mA) oraz diodę D1
P10 - to miejsce przyłączenia wewnętrznego akumulatorka 4.8V-5.5V (4*1.2V) . To miejsce nie ma zabezpieczenia przed wadliwą polaryzacją akumulatora w kierunku zewnętrznego zasilacza. Akumulatorek będzie ładowany z zewnętrzenego zasilacza nawet jeśli urządzenie będzie wyłączone (złącze P9) a ograniczeniem prądu ładowania jest R23, który w moim przypadku (konkretny zasilacz zewnętrzny) nie jest potrzebny (zwarcie).
P9 - to miejsce przyłączenia wyłącznika zasilania
Fuse to bezpiecznik polimerowy 200-300mA
R4, D10, D11 są elementami dodatkowymi wynikającymi z błędów płytki i na płytkach dostarczonych kolegom będą już zainstalowane.
Potencjometr RV1 reguluje kontrast ekranu. Należy na suwaku tego potencjometru ustawić napięcie ok. -3V aby obraz był w ogóle widoczny. Przez regulację RV1 można dobrać indywidualne ustawienie tego kontrastu.
[Obrazek: http://lx-net.pl/hr/netw1/na02_schem2.jpg]
R22 i R29 - to dodatkowe opornikl korygujące błędy na płytce. Elementy te znajdą się we właściwym miejscu na przekazanych płytkach.
R13 - należy wykonać zwarcie
K1, K2 - przekaźniki należy wlutować od spodu płytki
L1, L2 - dowolna wartość od 10 do 47uH
T1 - sprzęgacz kierunkowy wykonany na rdeniu dwuotworowym, uzwojenia sprzęgacza to 2*0.5 zwoja oraz 2*6.5 zwoja, sposób budowy sprzęgacza można obejrzeć np. tu:
jak zrobić sprzęgacz kierunkowy na rdzeniu dwuotworowym
Sprzęgacz należy lutować do płytki z zamocowaną płytką klawiatury co pozwoli na prawidłowe osadzenie tego elementu względem płytki klawiszy.
[Obrazek: http://lx-net.pl/hr/netw1/na02_schem3.jpg]
P11 to przełącznik preskalera miernika częstotliwości. W zależności od wyboru, zakres pomiarowy miernika, z kwarcem procesora 16MHz, będzie działał do 32M (zwarte 1-2), do 64MHz (zwarte 3-4) lub 128MHz (zwarte 5-6). Dodatkowo, w menu miernika ustawia się wybrany podział co powoduje, że skala na wyświetlaczu odpowiada wybranemu podziałowi.
[Obrazek: http://lx-net.pl/hr/netw1/na02_schem4.jpg]
P4 - to styk programowania mikrokontrolera
P5-P8 - to styk do podłączenia klawiatury. Na rysunku podałem numy pól odpowiadające połączeniu na płytce klawiatury, choć trudno tu o pomyłkę bo klawiatura mocowana jak w projekcie - 5mm ponad płytką główną, ma piny bezpośrednio nad odpowiadającymi jej pinami na płytce głównej.
[Obrazek: http://lx-net.pl/hr/netw1/na02_schem5.jpg]
Płytka klawiszy nie zmieniła się od wykonania w NA01. Diody to IN4148 THT.
W kolejnych informacjach pokażę rysunki montażowe analizatora
#17
Następne materiały dotyczą sposobu montażu układu. Rysunek płytki został podzielony na 8 części aby odczyt oznaczeń i wartości był łatwiejszy.
[Obrazek: http://lx-net.pl/hr/netw1/na02_dr01.jpg] [Obrazek: http://lx-net.pl/hr/netw1/na02_dr02.jpg]
[Obrazek: http://lx-net.pl/hr/netw1/na02_dr03.jpg] [Obrazek: http://lx-net.pl/hr/netw1/na02_dr04.jpg]
[Obrazek: http://lx-net.pl/hr/netw1/na02_dr05.jpg] [Obrazek: http://lx-net.pl/hr/netw1/na02_dr06.jpg]
[Obrazek: http://lx-net.pl/hr/netw1/na02_dr07.jpg] [Obrazek: http://lx-net.pl/hr/netw1/na02_dr08.jpg]
Opornika R22 nie należy montować - jest to jeden ze skutków błędów druku. Zalecam wlutowanie generatora AD8951 na końcu procedury montażowej, sprawdzając na jaką głębokość należy go wstawić aby nie kolidował z elementami (wyłącznik) na tylnej ściance obudowy. Praktyka wskazuje, że wstawienie układu do druku bez montowania jest na tyle skuteczne w sensie połączeń, że można bez przeszkód uzyskać działanie układu. Płytkę AD8951 oraz przekaźniki należy montować od spodu. Tu raczej trudno o pomyłkę ale na wszelki wypadek podaję, że kwarc na płytce generatora znajduje się bliżej środka płytki niż jej brzegu. Procesor ma piny 1 i 40 z prawej strony rysunku płytki.
Sprzęgacz kierunkowy na rdzeniu dwuotworowym należy wlutować z zamocowaną klawiaturą bo dla większych ferrytów być może trzeba będzie go wlutować nieco wyżej niż to wynika z pól lutowniczych.
[Obrazek: http://lx-net.pl/hr/netw1/na02_dr09.jpg]
Przy montażu klawiatury należy zwrócić uwagę na "polaryzację" klawiszy. Mają one ścięcie z boku , które widać na oznaczeniach klawiszy z ich prawej strony. W razie wątpliwości trzeba użyć omomierza. Płytkę klawiszy można początkowo połączyć z układem dłuższymi przewodami. ostatecznie łączone są pionowymi odcinkami przewodu bo pola lutownicze leżą jedno nad drugim (o ile klawiatura jest osadzona na tulejkach dystansowych 5mm ponad płytką główną).
Mam też kilka słów na temat mechaniki urządzenia. Kilku kolegów zdecydowało się na wykonanie obudów z laminatu i poniższe uwagi są własnie dla nich.
Na początek uwga ogólna. Elementy na obudowy frezowane są za pomocą freza 2mm dlatego w miejscach styków wewnętrznych krawędzi pod kątem prostym znajdują się zaokrąglenia. Mnie nie sprawia to już problemu ale polecam poprawienie konturu pilnikiem iglakiem przez co składanie obudowy staje się łatwiejsze.
[Obrazek: http://lx-net.pl/hr/netw1/na02_obud.JPG]
Na rysunku podałem w jaki sposób przerobić podstawę miernika aby zamocować pojemnik na 4 akumulatory zasilające. Należy w podstawi wyciąć otwór oznaczony zakreskowana linią i dorobić przykrywkę, której kontur otacza otwór. Do przykrywki należy dokleic pojemnik na baterie, które łącznie z przykrywką będą mocowane do podstawy za pomocą 2 wkrętów. Podstawa obudowy widziana jest miedzią do góry.
Wszystkie obudowy montowane są przez lutowanie więc wcześniej należy oczyścić miejsca styku płytek drobnym papierem lub np. czyściwem do rur miedzianych.
W pokrywce miernika montuje się przez lutowanie 4 wsporniki na wkręty i warto wcześniej wkręcić tw wkręty we wsporniki trzymane np. w kombinerkach aby zrobić ślad w otworze co później ułatwi wkręcanie. Uwaga: podstawa miernika nie jest symetryczna przez różną odległośc otworów od krótszych krawędzi i otwór na baterie należy wykonać tak jak na rysunku bo w przeciwnym razie może nastąpić kolizja z innymi elementami.
Najłatwiejsza do złożenia jest obudowa mostka SWR ale pokażę jak składać je na przykładzie przystawki do pomairu mocy. Mostek SWR należy montować wewnątrz tak jak pokazuje rysunek atrapy. Uzwojenie rdzenia dwuotworowego to 2*3/4 zwoja.
[Obrazek: http://lx-net.pl/hr/netw1/power01.jpg] [Obrazek: http://lx-net.pl/hr/netw1/power02.jpg]
[Obrazek: http://lx-net.pl/hr/netw1/power03.jpg] [Obrazek: http://lx-net.pl/hr/netw1/power04.jpg]
Początkowo, przed dokręceniem gniazd, nalezy nakleić na ścianki gniazd oznakowania kolorowe (czerwone od strony oporników obciążenia - tu to 18 szt, 820 omów i niebieskie od strony miernika - tu to 4 oporniki 200 omów a pomiędzy gniazdami opornik 820 omów). 3 ścianki boczne należy dolutować do ścianki z gniazdem kiedy istnieje jeszcze dostęp do miejsc styków. Przydaje się tu lutownica transformatorowa 100W z długim grotem.
Piątą ściankę z gniazdem nalezy wlutować początkowo bez oporników 200 omów i opornika łączącego 820 omów. Ostatnią ściankę (pokrywkę) zakłada się na klej (poxipol 10 minut) obwiązując całość drutem lub sznurkiem do czasu utwardzenia kleju nie zapominając wcześniej połączyć ściankę z obudową krótkim przewodem (np. koncówką opornika). Pokrywki należy wkleić oczywiście jak jesteśmy pewni, że przystawka działa prawidłowo.
[Obrazek: http://lx-net.pl/hr/netw1/lcq.JPG]
Przystawka LCQ montowana jest zaczynając od elementów smd. Następnie nalezy dolutować ścianki boczne. Kolejno trzeba nakleić atrapę z opisem a dopiero później wlutować gniazda na dołączenie elementów i gniazdko kwarca. Ostatnią czynnością jest zamknięcie pokrywki na klej po sprawdzeniu poprawności działania. Na rysunku zaznaczyłem oporności dla prądu stałego widziane z obu stron przystawki i od strony gnoazda pomiarowego.
Dla dociekliwych podaję link(i) do zdjęć pokazujących jak zmontować główną obudowę miernika: obudowa Kolejne zdjęcia ukażą się dla zdjęć o indeksach 2-6.
Kolejny opis dotyczy mieszacza pomiarowego, poniżej schemat i rysunek montażowy.
[Obrazek: http://lx-net.pl/hr/netw1/mix1.jpg] [Obrazek: http://lx-net.pl/hr/netw1/mix2.jpg]
Przystawkę tą montuje się nieco inaczej niż inne. Płytkę mieszacza należy zmontować oddzielnie a dodatkowo należy zaokrąglić jej rogi ponieważ wsuwana będzie w szkielet obudowy złożony z 4 ścianek połączonych lutem na stykach.
[Obrazek: http://lx-net.pl/hr/netw/na01_mix2.jpg]
Gniazda osadzone wcześniej w ściankach muszą być tak dokręcone aby ich płaskie ścięcia były równoległe bowiem na nich opierać się będzie płytka mieszacza
[Obrazek: http://lx-net.pl/hr/netw/na01_mix3.jpg]
Po wstawieniu zmontowanego (i sprawdzonego) mieszacza należy połączyć jego masę z masa obudowy i oczywiście zrobić połączenia do gniazd.
Dla tej przystawki obie pokrywki montowane są przez klejenie z wcześniejszym połączeniem mas obu elementów za pomocą odcinka przewodu. Proszę pamiętać również o właściwym naklejeniu atrapy na odpowiednią pokrywkę. Schemat na atrapie odpowiada połączeniom na płytce.
#18
Załączam kilka zdjęć pokazujących rozmieszczenie gniazd pomiarowych, przekaźników oraz w jaki sposób należy mocować wsporniki:
[Obrazek: http://lx-net.pl/hr/netw1/mech01.jpg] [Obrazek: http://lx-net.pl/hr/netw1/mech02.jpg]
[Obrazek: http://lx-net.pl/hr/netw1/mech03.jpg] [Obrazek: http://lx-net.pl/hr/netw1/mech04.jpg]
Gniazda i przekaźniki są montowane od spodu. Używane przekażniki są polaryzowane i wlutowanie ich od góry wymaga kolejnej modyfikacji druku a poza tym będą kolidować z płytką kalwiszy. Płytka jest wsparta na 4 wspornikach 15mm. Dystans między płytką główną a płytką klawiatury to 5mm. Wyświetlacz jest wsparty na wspornikach 10mm. W tym ostatnim przypadku należy połączyć dystans 10mm, poprzez płytkę z dystansem 15mm za pomocą wkręta M3 z odciętym łbem. Taki ukałd wsporników spowoduje, że układ będzie pasował do obudowy bez konieczności modyfikowania. Wlutowanie gniazd BNC wymaga "odskrobania" wokół bolców gniazda pierścionka solder maski aby lutowanie było skuteczne.
Mam informację, że są kłopoty z zakupieniem wyświetlacza bo Unisystem nie prowadzi sprzedaży detalicznej. Mógłbym tu pomóc zakupując dla zainteresowanych taki wyświetlacz za 35PLN + 10PLN za przesyłkę. Ewentualnych zainteresowanych proszę o kontakt, jak się uzbiera co najmniej 5 chętnych to jest sens takiej akcji.
Na jedym z rysunków widac włożoną do płytki głównej płytkę generatora AD9851. Proponuję wlutować ją jako ostatnią po sprawdzeniu czy nie koliduje z innymi elementami w obudowie (wyłącznik zasilania). Okazuje się, ża nawet bez lutowania, po prostu po wsunięciu układu do druku, pracuje on prawidłowo.
Okazuje się, również że generator AD9850, działający do ok. 60MHz ma dokładnie taką samą płytkę i rozmieszczenie pinów jak AD9851. Niestety, kod od AD9851 nie działa z AD9850 ale prawdopodobnie wprowadzę do kodu możliwość wyboru w menu konfiguracyjnym z jakim układem miernik pracuje.
#19
Montaż powoli rusza. Nic tak nie pomaga jak czytelna montażówka :-)
.jpg   DSC_0548.JPG (Rozmiar: 95.19 KB / Pobrań: 1,317)
.jpg   DSC06615.JPG (Rozmiar: 134.87 KB / Pobrań: 1,303)
#20
No, rysunek doprawdy imponujący. Mnie na pewno by się przydał bo oko już nie to co dawniej ;-)
Wspominałem wcześniej, że zamierzam zająć się również układem AD9850 jako generatorem DDS do NA02. I ta pora właśnie przyszła.
Na początek krótkie porównanie:
[Obrazek: http://lx-net.pl/hr/netw1/ad985x0.jpg] [Obrazek: http://lx-net.pl/hr/netw1/ad985x1.jpg]
Na pierwszym zdjęciu, pierwszy od góry to AD9851 z "kwarcem" 30MHz a poniżej AD9850 z "kwarcem" 125MHz. Na drugim zdjęciu byłoby trudno rozpoznać, który układ jest na której płytce bo obie są jednakowe. No, może po nóżkach wlutowanego generatora kwarcowego można poznać, że AD9850 jest poniżej.
Elektrycznie oba układy są niemal identyczne. Różnią się poborem mocy bo AD9851 pobiera 555mW@180Mhz a Ad9850 380mW@125MHz (180 i 125 to częstotliwości zegara). W przypadku AD9851 i zasilania 5V to 110mA a dla AD9850 76mA. Zakres pracy AD9850 to połowa częstotliwości zegara czyli 62.5MHz. Teoretycznie , AD9851 powinien działać do 90MHz choć nie wyczytałem tego w opisie układu tak jak to wyraźnie napisano dla AD9850. Jedyna informacja na temat częstotliwości to
"Wideband Spurious-Free Dynamic Range ... Analog Out (DC to 72 MHz)"
Porównanie kosztów obu układów na ebay to 12.5$ i 8$ (najtańsze jakie znalazłem). Ja swoje układy kupowałem właśnie na ebay, wszystkie są sprawne choć nie mam technicznej możliwości sprawdzenia jak zachowują się powyżej 50-60MHz. Tak więc należy zastanowić się jaki układ zastosować biorąc pod uwagę zarówno pobór mocy (dłuższa lub krótsza praca na baterii), koszty, dostępność jak i spodziewany zakres pracy.
Jak pisałem wcześniej, układ AD9850 nie działał wprost z kodem dla AD9851 i nieco zajęło mi dlaczego, bo samo słowo sterujące częstotliwością jest identyczne. Inne są jednak bity sterujące rejestrem obu układów. Obecnie zmieniłem kod programu, który ma w tej chwili wersję 1.5 w taki sposób, że przy starcie pojawia się komunikat z jakim DDS-em pracuje układ. Zmiany typu DDS-a dokonuje się podczas startu urządzenia. Przed włączeniem zasilania należy nacisnąć i przytrzymać, do pojawienia się komunikatu o typie DDS-a, środkowy klawisz dla AD9851 lub skrajny lewy klawisz dla AD9850. Oczywiście, procedurę tą wykonuje się tylko podczas inicjacji układu lub podczas zmiany układu DDS. Przy okazji, procedura ta ustawia domyślne wartości podstawowych parametrów takich jak częstotliwość startu (1MHz), stopu (30MHz), krok zmiany częstotliwości (1MHz) i inne. Z powodu możliwości użycia obu układów DDS procedura ta jest obecnie obowiązkowa dla tej i kolejnych wersji oprogramowania.
[Obrazek: http://lx-net.pl/hr/netw1/start0.jpg] [Obrazek: http://lx-net.pl/hr/netw1/start1.jpg]
Gdyby dla tego układu użyć podstawki, to można byłoby używać obu DDS-ów zamiennie ;-), Niemniej, jak pisałem wcześniej, każdy z tych DDS-ów można wstawić do płytki głównej bez lutowania a otwory są na tyle ciasne, że zapewniają pewny kontakt.
Nowe oprogramowanie można znaleźć pod adresem:
Na02 wersja 1.5
