Liczba postów: 1,067
Liczba wątków: 13
W Avala mam obecnie takie klucze 74LVC4066.Bardzo poprawiło 28MHz.
Dojrzała chwila,żeby podłączyć peerki.Mam małego pika i bez tych peerków nie ma czym go wyrugować.
Coraz bardziej widzę,że w nowym SDR trzeba będzie doprojektować regulacje.
Liczba postów: 452
Liczba wątków: 40
(02-04-2016, 19:20)SP6AUO napisał(a): W Avala mam obecnie takie klucze 74LVC4066.Bardzo poprawiło 28MHz.
W jakim sensie poprawiło?
73 Staszek SP2GNB
Liczba wątków: 13
W Rx poziom zakłóceń z S7 zmniejszyło do S3 .
W Tx zwiększyło moc wyjściową na 28MHz.(z 4W do 12W przy 11V).Tu jeszcze inne czynniki zadecydowały o mocy.
W tej chwili na 28MHz mam największą moc wyjściową, większą niż na 3,7MHz
Dodam,że ta moc zależy od napięcia zasilania.
Liczba postów: 452
Liczba wątków: 40
Dwa dni temu podczas wyjmowania z gniazdka wtyczki głośnika celem zamiany na słuchawki spalił się wzmacniacz wyjściowy odbiornika - TDA2822 u mnie z literką M.
Podobno te z literką D są bardziej wytrzymałe...
Teraz zmieniam wtyczki "na zimno"...
73 Staszek SP2GNB
Liczba postów: 308
Liczba wątków: 13
Jakby ktoś potrzebował mam płytki DDS do tulipana.
Liczba postów: 9
Liczba wątków: 0
06-04-2016, 19:16
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-04-2016, 19:16 przez UR8IP.)
ТО SP3OSJ
Dobry wieczór, Artur!
Proszę dać mi znać, kiedy PCB zostało wysłanych na mój adres.
Płatności dokonane w dniu 1 kwietnia.
Chodzi Andrew.
Liczba postów: 786
Liczba wątków: 7
06-04-2016, 21:40
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020, 12:18 przez SP3OSJ.)
Liczba postów: 9
Liczba wątków: 0
Artur! PCB odbierane.
Dziękuję bardzo!
Liczba postów: 786
Liczba wątków: 7
10-04-2016, 0:27
Liczba postów: 9
Liczba wątków: 0
Artur co Złącze projekt J3 ?
