Tranciever Тюльпан-DSP
Ta płytka nazywa się nr 1.
Myślałem,że budujesz wersję cztero płytkową.
Zaręczam,że układ LM2575 to regulator,a cały zestaw to przetwornica 5V,a nie stabilizator.
Ja mam jeszcze jedną przetwornicę i to mini360 między 12V a stabilizatorami 5V 3szt na PCB nr2 w DSP.
Robię dwie wersje na raz.
Pytanie nie bezpodstawne bo znalazłem u siebie LM2575HVS-12, LM2575HVS-ADJ.
Dziękuję za odpowiedź.
Wedle noty katalogowej to LM2575HVS-12 nie nadaję się do naszej PCB bo jest na 12V.
Na płytce potrzebny jest regulator 5V.
Ten LM2575HVS-ADJ może ostatecznie być,ale trzeba dołożyć dwa wysokiej klasy rezystory które ustalą 5V na wyjściu.
Jeżeli chodzi o przetwornicę to jest ona DC-DC.
Jak już coś przerabiać to sugeruję przetwornicę mini-360.Cena 3,50pF.Płytka o wymiarach 17x11mm.
Z regulacją napięcia peerkiem i prądem 2A.Takie mam zastosowane.
I ta duża i ta mała mają na wyjściu około 30mV śmieci.Ustawione mam 8V na wyjściu.
I dopiero tymi 8Voltami zasilam stabilizatory 5V.
W załączniku mój DSP z przetwornicą ( to ta płytka ze strzałką).
Na drugiej części będzie SDR.
Artur.
Mam tak.
Menu swr =-20
antena wyłączona, nic nie podświetlone =-137dB
Pre1 =-147dB(+10dB)
Pre2 =-147dB(+10dB)
Pre1 + Pre2 =-156dB(+20dB)
Tak ma być czy inaczej ?
Artur - jesteś czujny...
Moje pomiary ant=50R, 100Hz, 2700Hz, 10m, swr=-5, S0:
ALL OFF -123dB
PRE1 -132dB(+10dB)
PRE2 -124dB(+20dB) !!!!!!
PRE1+2 -132dB(+30dB)
ATT1 -113dB(-10dB)
ATT2 -103dB(-20dB)
ATT1+2 - 93dB(-30dB)
Na ucho PRE podnoszą wzmocnienie stopniowo i zgodnie z oczekiwaniem. a odczyt dla PRE2 i co za tym idzie PRE1+2 zaskakujący. Masz wyjaśnienie?
73 Staszek SP2GNB
117dB przy Twoich nastawach.
Artur a Ty masz Awala czy nowy sdr
73 Staszek SP2GNB
