Liczba postów: 4
Liczba wątków: 1
28-03-2016, 10:54
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-03-2016, 11:00 przez SQ8PKJ.)
Witam. Zrobię układ podesłany przez kolegę SP1AP
[Obrazek:
http://obrazki.elektroda.pl/9150069500_1297955064.jpg]
a na jego końcu podepnę na początek diodę led i zobaczę jak to się ma, a następnie wypróbuje zamiast tej diody led podłączyć gotowy kit J-063. Zobaczymy, co o takim rozwiązaniu myślicie. Ale jak ktoś coś ciekawego ma nie zaszkodzi. Dzięki jak na razie.
73, Piotr SQ8PKJ
Liczba postów: 124
Liczba wątków: 6
28-03-2016, 11:09
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-03-2016, 11:09 przez SP6VGX.)
Uklad ok
tylko zamiast diody LED na poczatek lepiej podpiac miernik uniwersalny (najlepiej wychylowy lub elektroniczny z szybkim bargrafem), na zwyklym elektronicznym tez bedzie cos widac ale odczyt bedzie problematyczny (cyferki beda szybko przeskakiwac). Na miejsce w diod w sondzie mozna dac jakas germanowa AAP152/AAP153 itp. jak sie ma...
Potem mozna kombinowac czy to z jakims kit-em, czy wskaznikiem wysterowania wyprutym z jakiegos sprzetu audio (wychylowym lub diodowym), czy co tam sie ma akurat pod reka...
Liczba postów: 4
Liczba wątków: 1
Właśnie metodą na pająka zrobiłem układ, który podesłał mi kolega SP1AP i działa, zarówno na wskaźniku wychyłowym jak i na wspominanym prze zemnie kicie J-063. Wielkie dzięki. Teraz tylko mała kalibracja i zgrubne wyskalowanie i jest to o co mi chodziło. Raz jeszcze dzięki. Temat uważam za zamknięty.
73, Piotr SQ8PKJ
Liczba postów: 124
Liczba wątków: 6
28-03-2016, 20:00
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-03-2016, 20:01 przez SP6VGX.)
Musi dzialac - konstrukcja prosta i znana od lat, kiedys (a i obecnie - choc teraz czesto widywana jako aplikacja ukladow AD) pomocne narzedzie pracy...
Liczba postów: 1,013
Liczba wątków: 61
29-03-2016, 10:02
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-03-2016, 10:02 przez SQ5KVS.)
Jeden obraz wart więcej niż tysiące słów....
Najprościej, na kolanie i raczej tandetnie:
[Obrazek:
https://sites.google.com/site/arvidevans...icator.png]
Lepiej i z większym sensem:
Pierścień ferrytowy może być FT37-43, większy mniejszy, nie ma większego znaczenia byle z materiału o dużej przenikalności (jak nie masz to i rdzeń z kabla od VGA czy zasilacza będzie dobry).
W zależności od mocy (jeśli mała) możesz nie dawać tych przełączanych rezystorów (R3-R6) lub dać np 1K, dioda może być 1N4148. Jako urządzenie wskazujące np. analogowy wychyłowy wskaźnik wysterowania taki:
http://olx.pl/oferta/wskaznik-wysterowania-lub-sily-sygnalu-unitra-CID99-ID8lREw.html#1379145e1 albo tańszy.
To nie pokazuje SWR w antenie tylko prąd, większy prąd nie zawsze oznacza lepsze dopasowanie (przy zwarciu wyjścia prąd będzie największy, hi).
A najlepiej to mini skrzyneczkę antenową QRP którą ktoś tu już sugerował
