Tranciever Тюльпан-DSP
(24-03-2016, 18:05)SP6AUO napisał(a): Teraz będzie zmiana avali na nowy sdr.
Jakiś namiar? Poproszę...
73 Staszek SP2GNB
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php...ot/page229
post 2286 str229
Dzięki Andrzeju, jesteś niezawodny...
Jeśli któryś z Kolegów będzie zamawiał PCB - z radością się dołączę...
73 Staszek SP2GNB
Nie wiem czy tu chodzi o stereo czy o podwojenie amplitudy.Myślę,że te dwa sygnały są przesunięte w fazie o 180 stopni.
Jutro podłączę oscyloskop dwukanałowy i sprawdzę.Podwojona amplituda podnosi czułość odbiornika.
To są rozważania teoretyczne,a jutro zrobię praktyczne.Może się mylę,może nie.
Co do kondensatorów przenoszących sygnał to już dawno zrezygnowałem ze 100uF
na 22uF.Zniknęło buczenie,dudnienie.
(25-03-2016, 19:35)SP3OSJ napisał(a): Andrzej myślę że stereo połaczyć i do głośnika. Druga strona glośnika do masy.
Георгий:
What is your level of noise (-dB) ???
Without the antenna connections <-> TRX DDC
Frequency: 100-2700Hz
Menu/Global Options/S-Meter correct: disable
My Tulip DDC have spletter such as IC 7600, in the movie:
https://www.youtube.com/watch?v=huopiRNU9ng
Classic Tulip SDR that there is no problem (litte spletter).
-117dB . But now now my housing of tranciever is not completely closed.
Zdrowych, spokojnych, rodzinnych Świąt życzę Kolegom i ich Rodzinom.
Obiecałem Arturowi, że zdam relację z moich postępów. Oto ona:
Zasilacz jako pierwsze zadanie i nie ma o czym mówić - wyrabia się...
1. Sterownik (a nawet dwa) uruchomiony:
2. DDS uruchomiony i zamontowany w obudowie (projekt Waldka SP4JJH):
i w pudełku:
3. DSP uruchomione i w obudowie:
a tak wygląda ekran po dotknięciu wkrętakiem wejścia jednego z kanałów:
4. AVALA gotowa do odpalenia:
I to na tyle - prace trwają...
Ekran ma uszkodzony kontrast (zasilanie), czekam na nowy i wtedy tego "rozbebeszę"...
73 Staszek SP2GNB
Artur, have you any progress?
