Tranciever Тюльпан-DSP
Jutro rano spróbuję pomierzyć - kłopot w tym, że mam złącze pin, a nie taśmę..
Co wybrać przy zamawianiu z tej kategorii:
Font Chip (Refer to Doc “Summary for Font Chip") ?
Czy do pomiarów wystarczy podać stosowne napięcie zasilania bez sterownika?
73 Staszek SP2GNB
Font chip zostaw bez ruszania. Jest to dodatkowa kość pamięci z definicją fontów. W Tulipanie jest nie używana.
Cytat:Jutro rano spróbuję pomierzyć - kłopot w tym, że mam złącze pin, a nie taśmę..
Tyle, że należy pomierzyć nie na złączu sterownik -> LCD, tylko na tej szerokiej ( 50 pin) tasiemce, która idzie do panela TFT- na którym masz wyświetlany obraz.
A jaki masz LCD ? Ja piszę cały czas o 8 calowym, a nie zwróciłem na twój.
5" i tasiemka do LCD ma 40 linii...
Oj jak by mi się schemat przydał - może przetwornicę można obadać poza tasiemką..
Sądzę, że przetwornica jest gdzieś na płytce, nawet ją widzę, ale w temacie jestem średni i bez schematu nie dam rady...
73 Staszek SP2GNB
Byłem przekonany, że posiadasz 8 calowy LCD. W 5 calowym jest to całkiem inaczej rozwiązane, więc informacje, które wcześniej przekazałem w Twoim przypadku nie będą przydatne.
LCD 5", wynik nocnych poszukiwań, jak co - skorygujcie...
1. Podświetlenie zrealizowano na LEDach, maksymalne napięcie 19.2V (nota) i nie mierzyłem.
2. Sterownik pracuje prawidłowo w zakresie obsługi ekranu i klawiatury. DDS podłączę niedługo.
3. Zmiany jasności zrealizowano na podświetleniu za pomocą, jak sądzę, PWM. Działa, sterownik tę funkcję obsługuje. Różnica prądu max-min około 220 mA - taki przyrost prądu pokazuje zasilacz laboratoryjny.
4. Zakładając, że efektem zbyt małego kontrastu jest czarny ekran, a zbyt dużego - biały (tak ma mój laptop) można stwierdzić, że z niewiadomej mi przyczyny kontrast mam za duży.. Zaburza to także paletę kolorów i uniemożliwia powiększenie jasności...
5. Wnioski: brak. Zbyt mało wiem o tym TFT. Jest to pierwszy taki wypadek w moich zabawach z ekranami, które trwają bez mała od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku...
73 Staszek SP2GNB
Wszystko się zgadza. PWM do podświetlenia idzie z kontrolera RA8875 do przetworniczki led ( ta znajduje się na pcb wyświetlacza) a dalej na diody. Kontrast jest ustawiany sprzętowo przez dzielnik rezystancyjny. Problem jest w tym, że przetworniczki napięcia kontrastu i napięć polaryzacyjnych w 5 calowym panelu umieszczone są na tej tasiemce elastycznej łączącej wyświetlacz tft z RA8875. Trzeba by się dobrać do tego i pomierzyć.
Przeprogramuj dla pewności jeszcze stm-a w kontrolerze tak jak radził Artur.
Pozdrawiam.
Przeprogramowałem, zresetowałem, wyjmowałem baterię, cudowałem i nic.
Na razie montuję moduły w obudowie, sukcesywnie uruchamiam i do tego brak kontrastu nie przeszkadza. Nowy ekran w drodze - porównam i coś da się wykluczyć - albo ekran, albo (co nie daj Boże) sterownik. Temat kontrastu mam otwarty i wrócę do niego asap.
73 Staszek SP2GNB
Czesc,
ja niestety jeszcze tego wszystkiego u siebie nie ,,ćwiczę" na żywo, jedynie sporo czytam co sie dzieje na ichniejszych forach i widziałem, ze z tą wrsją był jakiś problem ze wskazaniami S-metra i wystąpił problem z brakiem nośnej w AMie i FMie...
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 25 gości
