Tranciever Тюльпан-DSP
W Avala mam obecnie takie klucze 74LVC4066.Bardzo poprawiło 28MHz.
Dojrzała chwila,żeby podłączyć peerki.Mam małego pika i bez tych peerków nie ma czym go wyrugować.
Coraz bardziej widzę,że w nowym SDR trzeba będzie doprojektować regulacje.
(02-04-2016, 19:20)SP6AUO napisał(a): W Avala mam obecnie takie klucze 74LVC4066.Bardzo poprawiło 28MHz.
W jakim sensie poprawiło?
73 Staszek SP2GNB
W Rx poziom zakłóceń z S7 zmniejszyło do S3 .
W Tx zwiększyło moc wyjściową na 28MHz.(z 4W do 12W przy 11V).Tu jeszcze inne czynniki zadecydowały o mocy.
W tej chwili na 28MHz mam największą moc wyjściową, większą niż na 3,7MHz
Dodam,że ta moc zależy od napięcia zasilania.
Dwa dni temu podczas wyjmowania z gniazdka wtyczki głośnika celem zamiany na słuchawki spalił się wzmacniacz wyjściowy odbiornika - TDA2822 u mnie z literką M.
Podobno te z literką D są bardziej wytrzymałe...
Teraz zmieniam wtyczki "na zimno"...
73 Staszek SP2GNB
Jakby ktoś potrzebował mam płytki DDS do tulipana.
ТО SP3OSJ
Dobry wieczór, Artur!
Proszę dać mi znać, kiedy PCB zostało wysłanych na mój adres.
Płatności dokonane w dniu 1 kwietnia.
Chodzi Andrew.
Artur! PCB odbierane.
Dziękuję bardzo!
Artur co Złącze projekt J3 ?
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 27 gości
