Tranciever Тюльпан-DSP
Waldek,gratuluję.
Wygląda bardzo okazale.
Bardzo podoba mi się zastosowanie tego wyłącznika głównego.
Ja wykorzystuję wyłącznik w potencjometrze siły głosu.
Niestety już dwie sztuki się wypaliły.To jest słaby punkt w moim TRx.
W mojej obudowie niestety nie ma gdzie zamontować ten prosty i mocny element.
Jeszcze raz "cudo"
(04-03-2016, 7:34)SP9KN napisał(a): Właśnie tak coś czułe, że mi czegoś brakuje, ale jak się na czymś człowiek nie zna to tak jest. Czy taką płytkę/układ można gdzieś zakupić?
[Obrazek: http://sp-hm.pl/attachment.php?thumbnail=9930]
Moduł prezentowany przez Adama pochodzi z opracowania syntezy RD3AY.
Popytaj na forum, może ktoś ma.
Mozesz kupic gotowy w chinach; http://www.aliexpress.com/item/The-radio...91184a145f
73! Zbyszek
Artur.
Przełącznik załącza wszystko oprócz PA,ale to wszystko to jest ponad 700mA Rx.
On się chyba wypracował mechanicznie.Parę razy na dobę go załączam.
Teraz załączam zasilacz zewnętrzny przez listwę-rozdzielacz.
Moja obudowa i płyta czołowa też jest ładna.
Bo to jest taka jak Twoja tylko bez opisów i srebrna.
Mam jeszcze jeden zestaw płytek Tulipana właśnie projektu tego samego co Waldek.
W tym projekcie musi być duża obudowa to i płyta czołowa duża.Myślę,że moc PA też w miarę duża przynajmniej 50-60Wat.Na razie podglądam jak inni wykonują i rozważam czy budować Tulipana drugiego większego czy odstąpić
ten zestaw komuś.
Artur, hello!
Could you please post some details about winding of TR3 on PA board and L11 on LPF? I don't much familiar with transformers constructions and phase shifting Sad and afraid to make errors.
Thank you!
Thank you! Very useful!
By the way, wire on L11 on your photos (http://sp3osj.kooikerhondje.com.pl/PCB/PA3.pdf) looks more thicker than 0.31mm.
Koledzy a jakie wy stosujecie DDS-y do Tulipana?
