19-02-2016, 7:14
Tranciever Тюльпан-DSP
19-02-2016, 8:37
Thank you, Robert! Now buttons working fine.
25-02-2016, 17:54
Żeby lepiej zbalansować mieszacz wymieniłem potencjometry 5Kom na 500om i uzupełniłem rezystorami 2,2Kom od strony zasilania i masy.
Po podłączeniu do odbiornika pomiarowego można zredukować poziom nośnej niemal do 0 (patrząc na S-metr). Docelowo, myślę że można zastosować potencjometry 100om i rezystory 2,4Kom dla wygodniejszej i precyzyjniejszej regulacji.
26-02-2016, 9:33
Arturze, ja bym zmienił kondensatory na wyższe napięcia : 10V na 16, 16V na 25. Co oczywiście wiąże się to ze zmianą obudów na PCB. Dawanie "na styk" jest śednim pomysłem. Mnie już dwa wystrzeliły (te na 10v po stabilizatorze).
Nie wiem jak to jest zrobione w DDC/DUC, ale tranzystory w driverze BFG591 też można by zmienić na inne. BFG591 mają napięcie UCE max tylko 15V. Przy zasilniu z samochodu to jest na granicy. Aha... prądy tranzystorów mocy powinny być większe niż 350mA. W datasheetie piszą o 0,5A. Myślę, że 450mA będzie ok. Po chwili pracy i tak wzośnie. W BFG zmieniłem też rezystor (w bazie) z 330om na 270om. Prąd spoczynkowy wzrósł z 27 na 34mA.
29-02-2016, 1:19
Witam wszystkich,
mam pytanie do tych, którzy kupowali wyswietlacze do Tulipana, czy przy zakupie dostaje sie w komplecie złącze do taśmy flex łączacej wyswietlacz z kontrolerem, czy trzeba je kupić osobno?... Z góry dziekuję za podpowiedzi... Witek, SP5TAA.
29-02-2016, 8:55
czesc, czesc, tak, tak, choć to nie do końca tak jak mówisz, do odhaczania jest typ interface, power,touch screen itd., natomiast o ZIF conector jest tylko info, ze jeden jest zalutowany na plycie wyswietlacza a drugi ,,the another is for customer`s board"...stąd moje pytanie.
mówiąc krótko, gdy przychodzi wyświetlacz, jest z czy bez dodatkowego złącza ZIF?.. Witek |
