Rezonatory pod filtr ceramiczny
Chciałbym zrobić dość wąski (kilka - kilkadziesiąt kHz) filtr na pasmo wspr/JT9/65 na 30m czyli częstotliwości 10.138700 plus minus kilka kHz.
Rezonatorów kwarcowych takich nie znajdę, filtr LC będzie za szeroki. Pomyślałem o rezonatorach ceramicznych
Czy ktoś z kolegów ma doświadczenie albo sugestie?
Są rezonatory na częstotliwośc np. 10200kHz, może dało by się je przeciągnąć cewką na 10137 kHz. Z tego co pamiętam, ceramiczne dość łatwo się przeciągają.
I choć właśnie znalazłem kwarc 10.140 MHz w Nicompie, to tylko jedną sztukę mają .. Smile
Ja kiedyś kupiłem kwarce 10,140MHz u nich:
http://www.expandedspectrumsystems.com/
o, tutaj jest lista:
http://www.expandedspectrumsystems.com/prod4.html
Tak swoją drogą, szukałem kiedyś rezonatorów kwarcowych na 455kHz bez powodzenia, ale patrzę dziś
na alibabę i mamy coś takiego:
http://www.alibaba.com/product-detail/Lo...109.B0ybvv
niby w tytule jest 455, ale znowu tabelka pod spodem mówi co innego jeśli chodzi o zakresy. Może ktoś już przetrenował ten temat
i wie coś więcej?
Najbardziej przerażające jest jednak to:
Min.Order Quantity:
1000 Piece/Pieces
Resztę przecież można ustalić mailowo.
Swoją drogą to na 455kHz są wystarczająco stabilne rezonatory ceramiczne, robiłem na nich demodulatory synchroniczne i działały dobrze.
No, ale nawet przy 1000szt to nie jest duża kwota.
Wychodzi 250zł raptem.
Jako rezonatory to pewnie dobre, ale do filtru to sam wiesz jakie mają tłumienie.
Robiłem różne filtry z rezonatorów ceramicznych, tłumienie rzeczywiście mają większe niż kwarce, ale na tak niskiej częstotliwości jak 455kHz to z kwarców da się zrobić filtry tylko do CW. Szerzej będzie trudno. Z rezonatorów ceramicznych to praktycznie na każdą szerokość zrobisz. W ten sposób dorabiałem np. filtry czyszczące do Wołny na 500kHz. Tłumienie w tym przypadku nie miało znaczenia bo sygnał wyjściowy z p.cz. był wystarczający na tyle, że nawet nie musiałem dorabiać dodatkowego wzmacniacza do kompensowania tłumienia.
Na wysokiej częstotliwości takiej jak 10,2MHz powinno się dać zrobić generator od 10,130-10,200MHz. Co do filtru nie jestem pewien na 100%. Z dodatkowymi szeregowymi dławikami i rezonatorami połączonymi równolegle ( dwa razy więcej rezonatorów) być może da się zejść niżej. Ponieważ nie ma danych trudno jest taki filtr policzyć, a jedyną najprostszą metodą jest użycie analizatora NWT i praktyczny dobór elementów do posiadanych rezonatorów.
A w OMIGu ktos sie pytal za ile by zrobili? Kiedys robilem tam kwarce i udalo sie wytargowac dobra cene. Chyba jeszcze kiedys Cyfronika tez cos w tym temacie dzialala....
http://www.sp6vgx.pl/
Nie zrobią niestety. Już pytałem ze 4 lata temu.
Odgrzebałem maila z taką odpowiedzią:
"W nawiązaniu do Pana zapytania pragnę poinformować, ze minimalna częstotliwość do wykonania w obudowie QM-521 to 8 MHz. (...)Niemniej nawet w największej obudowie (HC48/HC51) rezonatory cięcia AT (a takie tylko robimy) możemy oferować od 1 MHz."
"Są firmy (np. CMAC, STATEK) oferujące rezonatory w obudowach cylindrycznych (jak zegarkowe) lub ceramicznych w zakresie 50 - 1500 kHz o stabilności +/-50-300 ppm (zależnie od Fn) w zakresie 0-50 st C ale nie są to rezonatory AT które produkujemy. Wymagają całkowicie innego procesu technologicznego, który zwykle nie nadaje się do produkcji małoseryjnej - nie wykluczam , że firmy sprzedają takie rezonatory z magazynu (dla skończonej , dyskretnej liczby częstotliwości i wykonań) i wtedy można kupić ilości około 50 szt.
Rezonatory AT ze względu na charakter drgań (grubościowe) nie występują poniżej 0,8 MHz a praktycznie nie są oferowane sprzedażnie poniżej 1 MHz."
Więc jak widać u nas się tego nie da zamówić.
Natomiast w UK znalazłem:
http://www.euroquartz.co.uk/products/qua...ductid/278
Może któryś z kolegów tam przebywających mógłby się coś więcej dowiedzieć.
Znalazłem w kraju 10 sztuk http://www.battery-shop.com.pl/ 10.137MHz, i za granicą http://www.af4k.com/crystals.htm. Te pierwsze - 10zł przesyłka po 2.5zł, te drugie 8$ przesyłka i 14$ za kwarc...
Nie jestem pewien czy te 10.137 da się przeciągnąć żeby zrobić filtr do 10.138700 ale z moich kalkulacji wynika że tak, trochę się zmienią parametry. Zobaczymy jak przyjdą (z battery-shop) i co pokaże NWT Smile
Czekam i czekam.. Nie chcę robić czarnego P-Ru firmie pocztex, ale już 10 dni idzie z Rybnika kilka kwarców..
Nie chcąc generować dodatkowego wątku - co stoi na przeszkodzie (bo jakoś w amatorskich konstrukcjach tego nie widzę) aby filtr kwarcowy pośredniej zrobić np. na częstotliwości 32 MHz (załóżmy że częstotliwość podstawowa kwarców)? Da się zrobić taki filtr o szerokości pasma powiedzmy 2.5KHz?
Zagadnienia cenowe pomińmy.
